THIẾT BỊ ĐIỆN, HỆ THỐNG ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN, DIỄN ĐÀN ĐIỆN, CUNG CẤP ĐIỆN
Go Back   THIẾT BỊ ĐIỆN, HỆ THỐNG ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN, DIỄN ĐÀN ĐIỆN, CUNG CẤP ĐIỆN > NGÀNH ĐIỆN - WEBDIEN.COM > HỆ THỐNG ĐIỆN > Truyền tải & Phân phối điện
Gởi Ðề Tài MớiTrả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 09-03-2010, 12:02 AM   #1
xuantruong
Đang nghỉ phép
xuantruong's Avatar
Thành viên thứ: 2397
Tham gia ngày: Oct 2008
Đến từ: WebDien.Com
Bài gởi: 988
Đã cảm ơn: 951
Được cảm ơn 1,326 lần trong 294 bài
Default Biện pháp cải thiện hệ số công suất lưới điện hạ áp
iết kiệm năng lượng bằng biện pháp quản lý các hộ phụ tải sử dụng điện, đảm bảo sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Ví dụ :
Với mạng điện của Xí nghiệp, máy biến áp công suất 630kVA, Điện áp 10/0,4kV . Đến nay MBA đang vận hành chế độ non tải, bị phạt tiền Cosφ thấp.
Căn cứ số liệu tiền điện trả Cosφ năm 2007 :
Tháng
Công suất phản kháng (kVArh)
Tiền phạt (đồng)
400.000
640.000
710.000
11
8200
300.000
12
9200
1.000.000
Tổng : 3.050.000đ
Căn cứ số liệu tiền điện trả Cosφ năm 2008 :
Tháng
Tiền phạt (đồng)
740.000
600.000
1.100.000
11
8800
170.000
12
8600
150.000
Tổng: 2.760.000đ
Căn cứ vào công suất tiêu thụ kWh hàng tháng, công suất phản kháng kVArh đã tiêu thụ và ghi nhận số kVArh phải trả tiền điện (tiền phạt hệ số công suất Cosφ = 0.78 , và tiêu chuẩn kỹ thuật Cosφ > 0.866 )
Để đảm bảo hệ số công suất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và hạn chế tối đa việc sử dụng non tải thiết bị điện.
II.Phương án kỹ thuật nâng hệ số công suất Cosφ
1. Phương pháp tính đơn giản
Công suất tiêu thụ 630x0.78=491kW.
Từ bảng tính toán lượng công suất phản kháng để cải thiện hệ số công suất lưới, ứng với Cosφ = 0.78 (trước khi bù) và cột Cosφ = 0.95 (sau khi bù) ta thu được công suất tiêu thụ là 0.474kVAr cho 1kW tiêu thụ của tải.
Vì thế, đối với tải 491kW, công suất tụ bù sẽ là : 491x0.474= 232 kVAr
2. Phương pháp tính dựa vào điều kiện không đóng tiền phạt
Căn cứ vào hoá đơn tiền điện, cho phép xác định giá trị công suất bù cần thiết để tránh tiền phạt điện do sử dụng công suất phản kháng .
Thời gian thu hồi vốn của các tụ bù công suất và thiết bị đi kèm thường kéo dài khoảng 24 tháng .
Phương pháp sau đây cho phép xác định công suất tụ bù dựa vào bảng kê khai chi tiết tiền điện, phương pháp này xác định công suất bù tối thiểu để không phải trả tiền sử dụng cống suất phản kháng (kVArh)
Trình tự như sau :
Xét hoá đơn tiền điện liên quan đến lượng (kVArh) đã tiêu thụ và ghi nhận số (kVArh) phải trả tiền. sau đó , chọn hoá đơn tiền có giá trị cao nhất (kVArh) phải trả
Ví dụ: 9400 kVArh trong tháng ba năm 2008
Tính tổng thời gian hoạt động trong tháng, ví dụ 25 ngày x10h =250h
Giá trị công suất cần bù :
Số kVArh phải trả tiền
( kVAr) =---------------------------= Qc
Số giờ hoạt động
Số giờ hoạt động là số giờ ghi trong hoá đơn tiền điện khi phải trả tiền sử dụng công suất phản kháng
9400 kVArh
Qc =--------------------- = 37,60 kVAr
250h
Vậy theo thực tế hoá đơn tiền điện phải trả công suất phản kháng, tính trung bình thì cần phải lắp đặt hệ thống tụ bù công suất phản kháng là : chọn Qc=50 kVAr
Để chọn theo phương án tối ưu hoá và kỹ thuật : chọn Qc=100 kVAr (giá tiền chênh lệch so với khi chọn Qc=50 kVAr là 2 - 3 triệu, đó là tiền dung lượng tụ bù, còn các thiết bị khác như nhau)
3.Chọn bộ tụ bù điều khiển tự động (bù ứng động)
- Bù công suất phản kháng thường được thực hiện bằng các phương tiện điều khiển đóng ngắt từng bộ tụ công suất,điều chỉnh mịn khoảng 12 cấp, thiết bị này cho phép điều khiển bù công suất một cách tự động, giữ hệ số công suất trong một giới hạn cho phép Cosφ > 0.85. Thiết bị này được lắp đặt tại các vị trí mà công suất tác dụng thay đổi trong phạm vi rộng (mùa hè, mùa đông )
Vị trí lắp đặt : - tại thanh góp của tủ phân phối chính
- tại đầu nối của cáp trục chịu tải lớn.
Thiết kế bộ tụ bù công suất: 100kvar
III.Bù tại các trạm đặt máy biến áp
  1. Bù nâng cao khả năng tải công suất: Lắp đặt tụ giúp chúng ta tránh phải thay thế máy biến áp khi cần tăng tải.
  2. Các vấn đề phát sinh do việc thay thế máy biến áp bằng máy biến áp lớn hơn do nhu cầu phụ tải tăng lên có thể loại bỏ bằng phương pháp này.
Ví dụ: Hệ thống nhận điện từ MBA 630kVA mang tải 450kW (P1 với hệ số công suất 0,8 (tính cảm)
Công suất biểu kiến : S1 = 450/0,8 =562 kVA
Công suất phản kháng tương ứng : Q1= √ S12 – P12 = 337 kVAr
Một tải khác sẽ được mắc thêm vào có giá trị P2=100kW với hệ số công suất 0,7 (tính cảm)
Công suất biểu kiến của tải này là : S2=100/0,7 =143kVA
Công suất phản kháng tương ứng : Q2= √ S22 – P22 = 102 kVAr
Hỏi cần đặt tụ bù với công suât phản kháng bao nhiêu để khỏi phải thay máy biến áp ?.
Tổng công suất tác dụng của tải là: P=P1+P2 = 550kW
Máy biến áp 630kVA có khả năng tải công suất phản kháng tối đa cho tải tiêu thụ 550kW:
Qm = √ S2 – P2 = √ 6302 -5502 = 307 kVAr.
Trước khi bù, tổng công suất phản kháng cần cho phụ tải là:
Q1+Q2 =337+ 102 = 439kVAr
Vì thế dung lượng tối thiểu của bộ tụ phải lắp đặt là:
QkVAr = 439-307 =132kVAr
Cần chú ý rằng trình tự tính toán này không xét đến các phụ tải đỉnh và thời gian kéo dài của nó.
Trường hợp tốt nhất, tức điều chỉnh hệ số cosφ đến 1 sẽ cho máy biến áp một khoảng dự trữ công suất bằng 630-550 =80kW. Lúc đó, bộ tụ phải có dung lượng bằng 439kVAr.
Bù Q cho phép tăng bổ sung lượng công suất S2 mà không cần tăng công suất MBA
Đỗ Duy Hiệp - Trung tâm thí nghiệm điện
--------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
CHÚC CÁC BẠN webdien VUI VẺ - HẠNH PHÚC TRONG CUỘC SỐNG - THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC
xuantruong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old 09-03-2010, 09:31 AM   #2
xyz.thaco
Thành viên
xyz.thaco's Avatar
Thành viên thứ: 3754
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 40
Đã cảm ơn: 29
Được cảm ơn 9 lần trong 6 bài
Default
BÁC TRƯỜNG CHO EM HỎI LA TBA 3x50 THÌ CÓ CẦN BÙ KO NHỈ
NẾU BÙ THÌ BÙ THẾ NÀO BÁC GIÚP EM VỚI EM DANG BÍ CHỔ NÀY
THANKS BÁC NHÉ
xyz.thaco is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 09-03-2010, 03:59 PM   #3
lightingbolt
Quản lý thử việc
Thành viên thứ: 17694
Tham gia ngày: Jan 2010
Đến từ: Đồng Nai
Bài gởi: 389
Đã cảm ơn: 74
Được cảm ơn 108 lần trong 83 bài
Default
Trích:
Nguyên văn bởi xyz.thaco View Post
THANKS BÁC NHÉ
Thông thường đối với phụ tải công nghiệp thì TBA trên 100KVA là phải lắp tụ bù, còn dung lượng bù phải tuỳ thuộc vào dây chuyền thiết bị hiện sử dụng như thế nào, nếu không rõ thì phải dùng 1 trong 2 cách sau:
- Giống như Xuân trường đã dùng (dùng hoá đơn tiền điện để tính)
- Ước lượng theo kinh nghiệm (cái này thông dụng hơn vì ít ai chịu trả tiền công suất phản kháng lắm). Tuỳ vào tính chất tải là gì để chọn dung lượng bù, trung bình lượng bù sẽ vào khoảng 40% dung lượng TBA ( đối với TBA 150KVA thì khoảng 60kVAr)
Chúc bạn vui
lightingbolt is online now   Trả Lời Với Trích Dẫn
Được cảm ơn bởi:
Trả lời
Ðiều Chỉnh
Xếp Bài
Quuyền Hạn Của Bạn
Chuyển đến
Powered by vBulletin. Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd
WEBDIEN.COM - Copyright ©2007-2010 :: Developed by WEBDIEN's members.
