Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: Máy Biến áp - Transformer
21-03-2008, 13:04 #1
Hôm nay chúng ta thảo luận về các vấn đề xung quanh máy biến áp. Bạn nào có kiến thức về máy biến áp thì vào đây nhé:D.
Đầu tiên tôi sẽ nói về các tổ đấu dây trong máy biến áp. Đương nhiên có thể vẫn chưa đầy đủ, cần phải đóng góp thêm từ các thành viên khác.:)
Đầu tiên là về pha của các cuộn dây : các pha luôn luôn ngược chiều kim đồng hồ (thỏa thuận quốc tế)
Sử dụng giờ để chỉ thị cho sự dịch chuyển góc độ của pha. Trong một đồng hồ thì có 12h tương đương với 360 => 1h sẽ là 30 độ.
Kim phút của đồng hồ luôn đặt ở 12h để thay thế cho trung tính (đôi khi trung tính này là ảo) của cuộn cao áp. Vị trí này luôn là điểm mốc.
Một số kiểu tổ đấu dây thường gặp :
Dd0 :
Cuộn cao áp đấu tam giác, cuộn hạ áp đấu tam giác, cuộn cao và cuộn hạ cùng pha.
Dyn11 :
Cuộn cao thế đấu tam giác, cuộn hạ đấu sao trung tính ngoài. Cuộn hạ sớm pha hơn cuộn cao 30 độ.
YNd5 :
Cuộn cao thế đấu sao trung tính ngoài, cuộn hạ đấu tam giác. Cuộn hạ thế trễ pha hơn cuộn cao 150 độ.
YNa0d11 :
Cuộn cao thế đấu sao có trung tính ngoài, biến áp tự động với sự dịch chuyển 0 độ. Cuộn hạ thế đấu tam giác và sớm pha hơn cuộn cao thế 30 độ.
Tôi sẽ post bài tiếp về vấn đề này trong lần kế.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
The Following 3 Users Say Thank You to Tran Minh Luan For This Useful Post:
24-03-2008, 20:09 #2Một số kiểu tổ đấu dây thường gặp :
Dd0 :
Dyn11 :
YNd5 :
YNa0d11 :
kí hiệu đầu tiên Y hay D là sao hay tam giác
2 ký hiệu cuối cùng n hay d là sớm hay trễ pha hơn so với cuộn cao , còn kí hiệu số cuối cùng là giờ ^ ^ , phải không nhỉ??Chỉ có yêu mỗi em và game thôi
24-03-2008, 20:38 #3
Transformer
Ah, cái này như sau :
D,d = Delta
Y,y = Start
N,n = Neutral
D, Y, N : Ký hiệu cho cuộn cao.
d, y, n : Ký hiệu cho cuộn hạ.
Còn cái số phía sau là chỉ giờ thì đúng rồi.
Hiện giờ chưa có thời gian post tiếp cái vấn đề này vì cần nhiều thời gian để đầu tư. Cho nên pà kon có ý kiến gì thì đóng góp ngay nha, mình sẽ trả lời từ từ.Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
04-04-2008, 17:10 #4
Máy biến áp - Transformer (Cont'd)
Tiếp tục cái vụ transformer đây pà kon :
Người ta nói về tổ đấu dây, ví dụ Dyn11 là để nói về độ lệch pha của cuộn sơ cấp với cuộn thứ cấp - ở dây là 30 độ. Còn nếu muốn biết về cách đấu dây bên trong thì chỉ có nước mở máy ra xem.
Tuy nhiên, người thiết kế sẽ biết cách đấu như thế nào. Chẵn hạn mỗi cuộn dây sẽ có đầu cực và cuối cực, cách đấu cuối cực dây này vào đầu cực dây khác sẽ đưa đến những tổ đấu dây khác nhau, Mặt khác, cách quấn dây theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ cũng khác nhau.
Vậy tại sao người ta lại làm ra những tổ đấu dây khác nhau? Và mỗi tổ đấu dây khác nhau sẽ ảnh hưởng như thế nào trong một trạm điện?
Tôi lại sẽ giải đáp trong phần kế tiếp.Tran Dao Trading and Engineering Co., Ltd
Những thành viên đã cảm ơn Tran Minh Luan vì bài viết hữu ích:
15-04-2008, 22:20 #5
chính xác , có rất nhìu cách để xác định cách đấu dây bên trong bằng cách thử cực tính ... , nhưng mà đó là đối với các máy công suất nhỏ , còn đối với các máy công suất lớn thì tương đối khó khăn khi thử , có lẽ phải dùng thiết bị chuyên dụng hehe chứ không thử kiểu đưa điện rùi đo lung tung được ^ ^
14-06-2008, 09:42 #6
Mình thấy trên thực tế MBA phân phối chỉ có 2 loại : D/Yo 11 và Y/Yo 12 .Còn các tổ đấu dây khác chỉ thấy trên lý thuyết .
Những thành viên đã cảm ơn BoboTin vì bài viết hữu ích:
14-06-2008, 13:15 #7
Các tổ đấu dây thường thấy là:
Y/Δ, Yn/Δ 11giờ (Thông dụng nhất trên biến áp máy phát, mạng Cao thế / trung thế.)
Y/Δ, Yn/Δ 1 giờ. (ít gặp hơn)
Δ/Yn 11 giờ. (Thông dụng trong mạng phân phối, như các biến áp 15/0,4).
Δ/Yn 1 giờ. (tương tự như trên, nhưng ít thấy hơn)
Y/Y 12 giờ. Dùng trong trường hợp 3 biến áp 1 pha.
Y/Y/Δ 12/11 giờ. Các trạm biến áp 3 cấp điện áp.
Δ/Δ 12 giờ. Hệ thống điện tự dùng. Các bộ nguồn cho hệ thống chỉnh lưu công suất lớn...Nhóc thích xí xọn,
18-06-2008, 10:12 #8
Cho hỏi thêm bạn "Cô nhóc " nếu lưới cấp 15 kV trung tính nối đất người ta nối D/Yn- 11 có ảnh hưởng gì ko ?.Nếu 3 MBA 1 pha dùng điện áp dây thì phải đấu D/Yn-11 chứ .thêm nữa ko có tổ D/Yn-1 đâu
24-06-2008, 20:25 #9
Một máy biến áp D/Yn 11, nhưng nếu anh lắp sai thứ tự pha, nó sẽ biến thành D/Yn 1 anh à.
04-08-2008, 14:30 #10
Mình cũng xin có một số ý kiến về tổ đấu dây MBA như sau:
-Có nhiều phương pháp xác định tổ đấu dây MBA như: phương pháp 2 Vôn mét, phương pháp Phazômét, phương pháp xung một chiều 9 trị số, phương pháp xung một chiều 3 trị số...
-Kết quả xác định của pp xung 1 chiều 3 trị số như sau:
Tổ đấu dây Cực tính xung điện áp cảm ứng khi có xung dương
a+ b- b+ c- a+ c-
1 - + +
2 0 + +
3 + + +
4 + 0 +
5 + - +
6 + - 0
7 + - -
8 0 - -
9 - - -
10 - 0 -
11 - + -
12 - + 0
Từ đó ta có thể suy ra tổ đấu dây của MBA.
Trợ giúp - Coupling transformer máy biến áp ghép
Bởi ocoi trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 0Bài cuối: 04-06-2013, 14:21 -
Thảo luận - Transformer Handbook - ABB
Bởi Tran Minh Luan trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 24-02-2012, 15:29 -
Trợ giúp - Bảo hòa CT (circuit transformer)
Bởi nvbaccm trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 18-11-2011, 21:33 -
Trợ giúp - Inrush current in transformer
Bởi dcdien90 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 8Bài cuối: 07-09-2011, 19:09 -
three phase transformer connection
Bởi spk53 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 7Bài cuối: 03-04-2011, 17:19
