Kết quả 1 đến 10 của 16
04-11-2010, 20:47 #1
không hiểu tại sao tủ lạnh nhà mình khi chạy thì log kêu ù ù kêu khá là to.không hiểu có bị sao không các
không hiểu tại sao tủ lạnh nhà mình khi chạy thì log kêu ù ù kêu khá là to.không hiểu có bị sao không các bác điện lạnh pro
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
07-11-2010, 22:49 #2
lủ lạnh
không hiểu tại sao đợt này tủ lạnh nhà mình khi chạy phát ra tiếng ù ù khá là to có bác nào rành về món này chỉ em với.
thaks
07-11-2010, 23:43 #3
Ðề: lủ lạnh
Kiểm tra lại mấy cái quạt khô nhớt thôi
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
18-11-2010, 21:26 #4
Ðề: tủ lạnh
có thể do tủ nhà bạn chạy lâ quá rồi lên lock kém di.trục khuỷu nối từ động cơ thường là nguyên nhann chính.cũng tùy từng dòng lock và chất lượng từng loại
20-11-2010, 19:14 #5
Ðề: tủ lạnh
xin chao.mình là thành viên mới rất vui cùng trao đôỉ học hỏi với anh em bạn bè trên diễn đàn,mình xin đc có ý kiến vói chiếc tủ lạnh nhà bạn,block keu ù ù đó là do từng hãng sản xuất thôi.nếu vẫn chạy lạnh bt thì không sao cả
22-11-2010, 16:41 #6
Ðề: tủ lạnh
nó kêu thì mặc nó kêu.nó vẫn chạy tốt là được.hjhj.no mà làm sao thì hệ thống lạnh ảnh hưởng lúc đó biết ngay mà
.nói chung nếu chạy lâu thì block cũng hay kêu do nhiều nguyên nhân:thiếu dầu,tay biên,clape kém!mình cũng chỉ biết vậy
15-02-2011, 15:50 #7
15-02-2011, 18:24 #8
Ðề: tủ lạnh
kiểm tra máy lạnh nè từ từ nghiên cứu nha
http://www.data.webdien.com/free/dow...8cc9a74fb64a0chãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
15-02-2011, 19:07 #9
Ðề: tủ lạnh
Nhiều khi nó chỉ bị hư mấy cục giảm chấn cao su (hoặc lò xo) ở chân block thôi anh ơi.
15-02-2011, 19:30 #10
Ðề: tủ lạnh
Sao mà nhiều ý kiến quá!
Hải có mấy điều chia sẻ, nếu trước kia ít kêu mà bây giờ kêu nhiều thì có mấy lý do sau:
1- Nếu là tủ đã dùng rồi thì tất nhiên nó đã cũng đã tới ngày ...việc này thông thường là do nhợt ít nhiều gì cũng hao hụt và biến chất. Lốc thực chất là động cơ 1 pha dùng tụ nên thông số KT của tụ lúc này có vấn đề, chuyện này góp phần làm động cơ nén hoạt động không tốt, kiểm tra tụ hoặc đo lại dòng động cơ.
2- Nếu là tủ đã một lần nạp gas thì ít nhiều gì cũng không còn kín dễ dẫn đến thất thoát gas nên lốc chạy không đầm = tạo tiếng ồn.
3- Các chi tiết khác bị lão hóa hay rỉ sét nên kết cấu tổng thể không còn như trước = tạo tiếng ồn.
4- Còn nếu là tủ mua mới thì xem lại thương hiệu và chi phí ban đầu. Không phải dễ gì Toshiba hiện nay thuộc loại " Trâu " nên nếu lốc xuất xứ từ VN hay China thì thôi bàn làm gì. Cố gắng thời gian nữa mua mới.
Cơ bản là vậy
DKH
