    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      Mặc định điều khiển 2 động cơ???
      em có 2 động cơ (1 dùng để xả, 1 dùng để cuộn) em muốn dùng biến tần để đk motor.
      bài toán đưa ra là làm sao cho lực căng (vd: giấy) của cuộn xả và cuộn = constand
      nhưng động cơ cuộn khi được 1 thời gian sẽ nặng tải và chạy chậm hơn. em muốn các bác cho em ý kiến để đk đc cuộn.( đc xả giữ nguyên tốc độ)???
      thank!
    2. Những thành viên đã cảm ơn t4k12b vì bài viết hữu ích:
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 345 lần, trong 180 bài
      Mặc định Ðề: điều khiển 2 động cơ???
      thật ra vấn đề này tôi cũng gặp rồi nhưng không chú ý lắm, biết sơ sơ gọi là nêu ra ý tưởng cho các tiền bối phân tích vậy.
      cả 2 motor đêu phải chạyqua giảm tốc, giảm bao nhiêu thì cái đó phải tự tính cho phù hợp với chất liệu và yêu cầu cuộn.
      chỉ nên điều khiển motor quấn thôi. motor xả thì cho chạy ngược chiều của motor quấn để tạo lực căng, muốn làm như vậy motor sả phải được kết nối với rulo sả qua hệ thống lòxo hay hệ hít.muốn lực căng mạnh thì siết chặt ốc vào, muốn giảm lực thì nới lỏng ra.
      ý tưởng là như vậy, ai muốn kiếm tiền thì nhảy vào ôm sô thiết kế, vướng chỗ nào có thể liên hệ chúng ta giải quyết.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
      nhưng khi tải của motor cuộn tăng lên và motor xả giảm thì rất dễ xảy ra trường hợp đứt giấy.
      em đang tính dùng encoder từ motor xả phản hồi lại biến tần của motor cuộn để đk cho motor cuộn.
      các bác nào có ý kiến thì chỉ bảo em với
      Trích dẫn Gửi bởi t4k12b Xem bài viết
      oài. tôi nói bạn vẫn chưa hiểu. motor sả quay ngược chiều để tạo lực căng.quay liên tục không nghỉ, căng bao nhiêu là do bác chình lò xo, xiết cứng thì lực lớn, nới lỏng thì lực nhẹ.
      biến tần tôi hơi dốt nên không chơi với nó.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
      Trích dẫn Gửi bởi anhtanmt Xem bài viết
      Ý Pác t4k12b là làm sao cho nó chạy tự động điều chỉnh Pác mồ côi ah.
      Có nhiều cách nhưng theo tui thì Pác dùng một biến tần điều khiển động cơ cuốn thôi, Động cơ xả cho nó chạy tự do, Sai lệch giữa tốc độ của 2 Đc này không nên quá lớn. Cái dạng này người ta gọi là Dancer. Pác đkh biến tần theo PID tín hiệu phản hồi Pác lấy qua biến trở xoay nhiều vòng. Giá trị setpoint Pác chọn tại vị trí "0" của dencer
      [IMG][/IMG]
      hình bác vẽ mình không hiểu lắm.
      trông nó cứ thế nào í.
      hờ hờ.......
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
      cho biến tần đk mỗi motor cuộn là chính xác.
      nhưng để điều chỉnh tốc độ của nó thì phải nhận tín hiệu phản hồi từ 1 thiết bị đo nào đó( encoder - nhận biết tốc độ của motor xả or cuộn; hay 1 cảm biến tiệm cận dùng xác định đường kính của lô cuộn để điều chỉnh tốc độ)" tôi đang nghĩ theo hướng này"
      nhưng cái khó là để tính toán lực căng phù hợp và constand thì hơi khó. vì tôi chưa biết về cái này.
      các bác có kinh nghiệm hay ý tưởng gì thì help me!
      thank!
      em hiểu qua qua ý của bác,trường hợp này nó giống trong nhà máy dệt đúng không bác,em nghĩ nó như thế,cái này dùng thêm plc nữa bác ah.
    9. #8
      BinhDinh
      Được cảm ơn 181 lần, trong 96 bài
      [IMG][/IMG]
      Cái hình của bác anhtanmt thì mình thấy qua rồi nhưng mình chỉ hiểu là cảm biến đo lực căng để điều khiển thôi (loadcell)
      Chúng ta chỉ điều khiển biến tần qua động cơ cuốn, điều khiển bằng dựa theo lực căng (đo bằng loadcell). Còn cuộn thu không phải chạy tự do mà chạy dựa theo hàm PID theo thông số là moment & dòng điện.
      Chúng ta sẽ đặt moment cố định trên cuộn thu, và biến tần chạy nhanh hay chậm làm sao để moment cố định(moment =const, I (dòng điện) = variable).
      Bài toán này là ứng dụng biến tần điều khiển theo moment. Có rất ít biến tần có chức năng này.
    10. Những thành viên đã cảm ơn johny vì bài viết hữu ích:
    11. #9
      nói miên man mất thời gian quá. bây giờ bác đưa ra yêu cầu cụ thể.
      dây truyền công nghệ như thế nào, hàng là cái gì?,nặng bao nhiêu, tốt độ nhanh hay chậm, chỉ cuốn thôi hay cấn đo đếm gì không,...... bọn tôi thiết kế kiếm tí tiền ăn sáng.
      thự tế như thế nào còn biết đường thiết kế cho nó phù hợp.
      chơi kiểu này mơ hồ quá.
      tôi không hình dung được, bác không hình dung được, mọi người cũng thế thì làm sao mà làm.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    12. #10
      mình vừa nghĩ ra ý tưởng này các bác xem xét rồi góp ý hộ cái:
      mình sẽ dùng 2 encoder của cả lô cuộn và xả. đưa về 1 biến tần.
      dùng tín hiệu 2 encoder này so sánh với nhau ( vì cuộn xả luôn chạy với tốc độ không đổi) - kết quả tổ hợp của 2 tín hiệu encoder sẽ đưa vào source của chân input. destination của chân đó sẽ là điều kiện để biến tần đk tốc độ của lô cuộn
      các bác thấy được không?????
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 05-03-2022, 10:41
    2. help điều khiển triac BTA12-600b bắng vi điều khiển
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 04-03-2022, 17:57
    3. Trả lời: 0
      Bài cuối: 03-06-2014, 00:31
    4. Trả lời: 4
      Bài cuối: 19-07-2010, 23:43
