Kết quả 1 đến 10 của 20
Chủ đề: Bảo dưỡng máy phát điện
05-11-2010, 14:29 #1
Em có máy phát điện 1500KVA, chạy chế độ dự phòng được k 3 năm, bác nào biết cho em hỏi đã cần phải thay nước làm mát chưa (hiện nược làm mát vẫn đầy đủ). Nếu thay nên thay loại nước làm mát chống đóng cặn nào là tốt nhât.
- Máy phát điện, ATS và UPS
05-11-2010, 14:58 #2
Ðề: Bảo dưỡng máy phát điện
1500kVA chắc phải to bằng cái nhà nhể.
bác làm đâu mà máy to thế.
bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
nước thì mua nước châm máy,châm xe oto ấy, không rõ tên là gì nhưng nó có màu xanh, nếu đắt quá thì châm thêm nước bình(nước uống).
nếu 3 năm rồi thì thay đi cho nó yên tâm bác ạ.Sửa lần cuối bởi Mồ côi vợ; 05-11-2010 lúc 15:25. Lý do: sửa chữ
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
Những thành viên đã cảm ơn Mồ côi vợ vì bài viết hữu ích:
05-11-2010, 15:04 #3
bạn phải dựa vào tình hình thực tế mà bảo dưỡng.
vd.kiển tra nhớt động cơ,mước làm mát,bình ác quy,lọc gió tubor.các vấn đề ấy tốt thì thôi còn cái nào bẩn phải thay,làm vệ sinh.
à máy của bác nhãn hiệu gj vây?
Những thành viên đã cảm ơn minhsontdh vì bài viết hữu ích:
05-11-2010, 15:06 #4
tốt nhất là bác làm theo hướng dẫn bảo trì và vận hành máy, của nhà sản xuất đưa ,giống như lúc mà đơn vị bác lúc mới mua máy thì phải có hướng dẫn bảo trì của nhà sản xuất chứ.
05-11-2010, 15:32 #5
Thông thường thì máy phát điện cần phải được bảo dưỡng sau một số giờ chạy máy nhất định hoặc 1 koảng thời gian nào đấy 1 nam chẳng hạn. Thông thường khoảng 250 giờ chạy máy thì phải thay nước làm máy, dầu bôi trơn, làm sach loch gió vvv.
Nếu bạn ở Ha nội thì liên lạc với mình nhé. Mình sẽ giúp đỡ bạn
Tuấn - 0916040788
Email: tuan.laiduc@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn laiductuan vì bài viết hữu ích:
05-11-2010, 17:33 #6
Máy phát hiệu Perkings thì phải, loại 4012, máy chạy chế độ dự phòng, hiện số giờ chạy mới chỉ gần 200h, đã thay nhớt, lọc dầu, lọc nhớt rồi, còn lại nước làm mát thì chưa.
Những thành viên đã cảm ơn Doho vì bài viết hữu ích:
08-11-2010, 08:13 #7
Bạn xem nước làm mát còn nhiều không ( để ý xem mức chỉ thị o trên téc nước giải nhiệt hoặc mở nắp trên đỉnh téc nước giải nhiệt để kiểm tra). Địa chỉ của bạn ở đâu vậy hôm nào mình qua trà đá và xem cái máy đấy của bạn thế nào. OK
08-11-2010, 09:25 #8
Cái chủ yếu là bạn xem cataloge xem phần hướng dẫn, sau đó nếu còn thời gian bảo hành thì điện cho bên bán xuống bảo hành. Rồi xin họ bảng báo giá cá loại đó, bạn sẽ hiểu được hết những gì cần bảo dưỡng của máy phát.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
08-11-2010, 13:53 #9
Em cũng đã đọc tài liệu hwowng dẫn rồi thú thwcj nếu theo tài liệu hwowngs dẫn thì rất tốn kém, máy chỗ em đã đưa vào sử dụng 3 năm rồi nhwng thời gian chạy máy mới chỉ đwowcj chưa đày 200h, em đã thay nhớt, lọc dầu nhiên liệu, lọc nhớt, bầu lọc gió, còn nước làm mát thì kiểm tra nó vẫn đầy. Ở đây em muốn hỏi có cần thiết phải thay nước làm mát hay ko, nếu với thời gian chạy máy như ở chỗ em thì nước làm mát, dầu bôi trơn nên thay nhw thế nào cho đảm bảo kỹ thuật mà không lãng phí.
05-04-2011, 14:29 #10
