Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: điện áp thấp
05-11-2010, 15:37 #1
điện áp thấp
tình hình là thế này bon em co tran biến áp 250kva đường dây 110KV
phập phù lắm các bác ạ,lúc thì lên tới 410V giờ cao điểm thì xuống tới 300V ngày nào cũng vậy.làm ảnh hưởng kha nhiều đến sản xuất.vậy hỏi các bác phải khắc phục bằng cách nào?phương an ra sao.
thanks các bác pro.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
06-11-2010, 01:27 #2
Ðề: điện áp thấp
Dùng bù cos hay công suất phản kháng đi. Bù có nhiều cấp thì tốt hơn. Bây giờ đa số thiết bị trong nhà có sử dụng động cơ nhiều, làm giảm hệ số công suất gây sụt áp là chuyện bình thường.
06-11-2010, 09:54 #3
06-11-2010, 10:02 #4
Ðề: điện áp thấp
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
06-11-2010, 10:18 #5
06-11-2010, 10:23 #6
Ðề: điện áp thấp
Anh xem qua phần TBA của cái này nhé.
http://www.thuvienphapluat.vn/archiv...113286t17.aspx
(Hệ thống điện cao, hạ thế: Trạm biến áp được lắp đặt 1 MBA 250KVA, 110/0,4KV, đường điện cao thế L = 50m.)
