  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Được cảm ơn 102 lần, trong 36 bài
      Mặc định tại sao tần số 50Hz lại nguy hiểm hơn tần số 60 Hz nếu cùng cấp điện áp???
      chào các pác!
      lâu nay chúng ta chỉ nghiên cứu điện áp tần số 50 Hz, có thằng bạn hỏi tại sao tần số 50 Hz nguy hiểm hơn 60 Hz? có công thức nào chứng minh không các pác!minh chỉ giải thích là do đặt vấn đề an toàn con người,và tần số 60 Hz là cho dòng tải giảm so với 50 Hz. chỉ có những nước phát triển mới đặt yếu tố an toàn cho con người lên trên hết nên mới dung 60Hz? Nhưng với tần số 50Hz thì chu kỳ là 0.02s, tần số 60 Hz chu kỳ là 0.016. vậy có liên quan gì đến chu kỳ của nhịp tim con người kg các pác!
      pác nào có tài liệu chứng minh hay lý luận sắt bén thì cung nhau thảo luận nhe!
      Được cảm ơn 64 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: tại sao tần số 50Hz lại nguy hiểm hơn tần số 60 Hz nếu cùng cấp điện áp???
      -Theo lý thuyết an toàn thì nói như thế này :khi có nguồn xoay chiều đặt vào tế bào, các phần tử trong tế bào bị phân cực thành các ion ,các ion này bị hút và chạy ra ngoài màng tế bào gây ra các tác hại cho người , do điện AC đổi chiều nên các ion này có thể di chuyển theo chiều ngược lại người ta đã thí nghiệm và kiểm chứng tần số công nghiệp thì các ion có thể đập 2 lần vào màng tế bào mà số lần này là lớn nhất nên ở tần số này là nguy hiểm nhất
      -khi tần số tăng cao thì đường đi các ion rút ngắn ở 1 tần số cao nào đó nó không thể đập vào màng tế baò nên không thể gây ra tác hại ,có tần số cao mà các ion không kịp di chuyển theo sự biến thiên dòng điện luôn , nên không gây tác hại là thế
      -Ở tần số 500.000 hz không bị giật mà chỉ bỏng thôi
      “Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
    3. The Following 2 Users Say Thank You to nobita@ For This Useful Post:
      Dưới ánh mặt trời
      Được cảm ơn 266 lần, trong 145 bài
      Dòng điện xoay chiều có tần số càng cao có đặc tính chỉ truyền ở lớp mặt ngoài của dây dẫn, nên khi truyền qua người, nó ít truyền qua các mô và các tế bào trong người nên ít gây nguy hiểm. Thậm chí nó còn dùng để chữa bệnh trong một số trường hợp thích hợp.
      A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
      Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
      Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
      Hotline:0977.725.087
      Email: Kythuatttac@gmail.com
    5. Những thành viên đã cảm ơn Em trai hậu đậu vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 25 lần, trong 17 bài
      người ta đã chứng minh được rằng dòng điện ở tần số 50 Hz thì dòng điện có chu kỳ kiểu như là cộng hưởng với các phân tử tạo nên tế bào và làm cho lực tác dụng vào các màng tế bào là lớn nhất thế nên dòng điện ở tần số này nguy hiểm hơn là thế
      CĐVKCB.HLQVN
      Được cảm ơn 687 lần, trong 185 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phuckhoadien123 Xem bài viết
      chào các pác!
      Xin mạo muội giải thích như sau:
      Tổng trở của cơ thể người giảm xuống lúc tần số tăng lên, điều này dễ hiểu vì điện kháng của da người do điện dung tạo nên:
      Xc = 1/2pi(fxC) (với f: tần số dòng điện AC, C: điện dung cơ thể người) sẽ giảm xuống lúc tần số tăng lên, lúc này tổng trở người là:
      Zng = sq(Rng2 + Xng2) = sq[Rng2 + (Xl-Xc)2] sẽ tăng lên. mà I = U/Zng, như vậy nghĩa là khi tăng tần số lên càng cao mức độ nguy hiểm càng giảm đi.
    8. Những thành viên đã cảm ơn Hoàng Uy Viễn vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      Ngoài ra, xin đưa ra cách giải thích sau để các "võ lâm cao thủ tham khảo" (cách giải thích này bề ngoài có vẻ mâu thuẫn với cách giải thích trên):
      Ta xét xem khi tần số thay đổi thì tai nạn xảy ra nặng hay nhẹ:
      Theo lý luận thông thường thì khi tần số f tăng lên thì tổng trở cơ thể người
      giảm xuống vì điện kháng của da người do điện dung tạo ra: Xng = 1/2pi*(f.C) giảm xuông, dẫn đến dòng điện tăng nếu qua người càng nguy hiểm. Tuy nhiên qua thực tế và nghiên cứu người ta thấy rằng tần số nguy hiểm nhất là từ (50 - 60)Hz. Nếu tần số lớn hơn tần số này thì mức độ nguy hiểm giảm còn nếu tần số bé hơn thì mức độ nguy hiểm cũng giảm.
      Có thể giải thích như sau: Lúc đặt dòng điện một chiều vào tế bào, các phần tử
      trong tế bào bị phân thành những ion khác dấu và bị hút ra màng tế bào. Như vậy phân tử bị phân cực hoá, các chức năng sinh vật hoá học của tế bào bị phá hoại đến mức độ nhất định. Bây giờ nếu đặt nguồn điện xoay chiều vào thì ion cũng chạy theo hai chiều khác nhau ra phía ngoài của màng tế bào. Nhưng khi dòng điện đổi chiều thì chuyển động của ion cũng ngược lại. Với tần số nào đó của dòng điện, tốc độ của ion đủ lớn để trong một chu kỳ chạy được hai lần bề rộng của tế bào thì trường hợp này mức độ kích thích lớn nhất, chức năng sinh - hoá của tế bào bị phá hoại nhiều nhất. Nếu dòng điện có tần số cao thì khi dòng điện đổi chiều thì ion chưa kịp đập vào màng tế bào.
      Điều đó cũng cho thấy, tác hại của tần số dòng điện giật có ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.
      Mong các bác góp ý!
    10. The Following 3 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
    11. #7
      La Gi, Bình Thuận
      Nói tần số 60Hz cao hơn tần số 50Hz thì quả là không đáng kể mà phải là tần số phát sóng radio. (Như Nobita thì 500.000Hz không bị giật). Có thể các nước phát triển ít bị tai nạn điện hơn do người ta ít cẩu thả hơn, không như VN mình mua phít cắm 3 chấu về bẻ đi một chấu. Qua thực nghiệm, kỹ sư Tesla thấy rằng tần số 60Hz ít bị hao hụt do ảnh hưởng từ nhất. Còn tại VN trước nay sử dụng 50Hz vì lý do gì thì còn chờ các bậc cao minh chỉ giáo.
    12. Những thành viên đã cảm ơn tu nhien thanh vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      khoảng cách an toàn đối với mạng :500kv,220kv,110kv,22kv và 400 v là bao nhiêu,mong các bác hướng dẫn
    1. Trợ giúp - Nguy hiểm: chọn dây cáp tiết diện quá nhỏ cho động cơ
      Bởi besua242 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 11
      Bài cuối: 05-03-2022, 03:44
    2. Thảo luận - Vùng nguy hiểm của máy phát điện
      Bởi Hieplt trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 11-03-2014, 09:00
    3. Trợ giúp - Tại sao điện áp cao lại không gây nguy hiểm???
      Bởi hoakutehehe trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 14-01-2014, 21:06
    4. Thảo luận - tại sao tần số 50Hz lại nguy hiểm hơn tần số 60 Hz nếu cùng cấp điện áp???
      Bởi dream_on trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 19-04-2013, 10:57
    5. Quản lý vị trí nguy hiểm trên lưới điện
      Bởi nmqpower trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 11-11-2010, 10:57
