  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Mặc định dòng điện là dòng chuyển dời ?
      thân chào các bạn, đang khó hỉu vấn đề này, mình có một biến thế ,cuộn sơ cấp được nối vào nguồn, cuộn thứ cấp một đầu nối đất, một đầu tự do( không nối gì cã ), vậy có hay không có dòng điện chạy qua dây thứ cấp ?.Ý ở đây mình hỏi dù mạch điện không khép kín vẫn có dòng điện, bằng chứng là ta chỉ cầm một đầu dây nóng của điện lưới thì ..khô queo .
      Dưới ánh mặt trời
      Được cảm ơn 266 lần, trong 145 bài
      Mặc định Ðề: dòng điện là dòng chuyển dời ?
      Lúc anh cầm vào đầu dây chính là anh đã khép kín mạch rồi đấy ạ.
      A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
      Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
      Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
      Hotline:0977.725.087
      Email: Kythuatttac@gmail.com
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 345 lần, trong 180 bài
      Trích dẫn Gửi bởi Em trai hậu đậu Xem bài viết
      chuẩn không cần chỉnh.
      kết thúc vấn đề được rồi.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
      Được cảm ơn 101 lần, trong 43 bài
      câu hỏi chính là câu trả lời
      @_@ (^_^) @_@
      Quảng Nam to Sài Gòn
      Được cảm ơn 250 lần, trong 160 bài
      Trích dẫn Gửi bởi banhvinh Xem bài viết
      bạn có biết đất cũng dẫn điện không nhỉ?
      cái này bạn nên học thêm môn an toàn điện . bạn biết là đất co điện thế là 0 khi bạn trạm vào một đầu thì ở đầu dây có điện thế cao hơn trong đất nên nó chuyển từ cao xuống thấp .lúc này có dòng điện chạy trong bạn thui
      Được cảm ơn 90 lần, trong 28 bài
      Unhappy Ðề: dòng điện là dòng chuyển dời ?
      Trích dẫn Gửi bởi Mồ côi vợ Xem bài viết
      hi..có hay không có lẽ bác banhminh nhà ta đang chén gió hay sao ý
      trong mạng điện có trung tính trực tiếp nối đất ( kể cả với lưới hạ thế)và với trường hợp bạn đưa ra là một đầu cuộn thứ cấp đem nối đất thì lẽ đuơng nhiên khi cầm vào một dây còn lại mà đang mang dép "da" thì "khô queo" la đúng rồi. một cảm giác thật Yomost.
      Click "thank" nếu bài này giúp ích cho ban!
    8. #8
      Hạ Long
      Được cảm ơn 306 lần, trong 87 bài
      Lúc đó điện trở người bạn + điện trở đất từ chân bạn đến điểm nối đất thứ cấp = tổng trở ( 02 điện trở nối tiếp) được mắc vào mạch thứ cấp, mạch này hoàn toàn kín nên bạn sẽ trở thành bóng đèn hay bếp điện j` đó -->> Nhe răng.
    9. #9
      Cái này hơi giống câu hỏi hôm trước về 2 cục pin nè. Cũng cái vụ có áp mà ko có dòng cãi nhau hết 1 topic rồi, thôi tớ đóng topic lại nhé! Bạn nào có thắc mắc thì vào search rồi đọc nhé!!!!
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    1. Đồ án TN chuyên ngành HTĐ chuyên đề : Thiết kế HTCCĐ cho NM liên hợp dệt
      Bởi htvnn09 trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
      Bài cuối: 18-04-2012, 09:25
