Kết quả 1 đến 10 của 10
05-11-2010, 22:26 #1
vận tốc động cơ không đổi cho hệ đa tải
mình dang làm về hệ đa tải cụ thể như sau.
biến tần kết nối động cơ ac 3pha, đầu động cơ co gắn ròng rọc kéo tải .
mục tiêu đưa ra khi thay đổi tải cho động cơ thì vận tốc của động cơ không đổi khi kéo tải.không biết trong bien tan co che do van toc khong doi cho qua tai ko.
ban nào biết về ổn định vận tốc cho hệ đa tải thì giúp mình vói .
thank trước mấy bạn nha.
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
Sửa lần cuối bởi MA SAT KY NHAN; 07-11-2010 lúc 06:37.
The Following 2 Users Say Thank You to phongnhatdo For This Useful Post:
05-11-2010, 22:29 #2
05-11-2010, 22:50 #3
Ðề: van toc dong co khong doi cho he da tai
Biến tần có thể làm được điều này nhưng ban cần thêm một encoder để gắn ở trục động cơ và đưa tín hiệu về biến tần lúc đó bạn sẽ set tốc độ dựa vào biến trở ngoài hoặc bên trong biến tần và biến tần sẽ chay theo tốc độ bạn set khi tải thay đổi thì biến tần sẽ điều chỉnh sao cho tốc độ là bằng tốc bộ bạn set.
The Following 2 Users Say Thank You to khongbaogio For This Useful Post:
05-11-2010, 23:19 #4
06-11-2010, 09:09 #5
cái này không cần thiết phải dùng plc.
chỉ cần set tốc độ vào biến tần thì . khi thay tải thì biến tần sẽ tự động offset momen cho đc để giữ nguyên tốc độ
The Following 2 Users Say Thank You to t4k12b For This Useful Post:
06-11-2010, 11:26 #6
Ðề: vận tốc động cơ không đổi cho hệ đa tải
Ở biến tần có một chế độ điều khiển PG, để ổn định tốc độ khi thay đổi tải thì bạn cần dùng thêm một encorder gắn trên trục động cơ. Vấn đề còn lại chỉ là set các thông số trong biến tần thôi.
Đinh Văn Tới
HP: 0906 916 803
Email: toidv@etecvn.com
www.etecvn.com
The Following 2 Users Say Thank You to dinhvantoi For This Useful Post:
06-11-2010, 11:28 #7
[QUOTE]Biến tần có thể làm được điều này nhưng ban cần thêm một encoder để gắn ở trục động cơ và đưa tín hiệu về biến tần lúc đó bạn sẽ set tốc độ dựa vào biến trở ngoài hoặc bên trong biến tần và biến tần sẽ chay theo tốc độ bạn set khi tải thay đổi thì biến tần sẽ điều chỉnh sao cho tốc độ là bằng tốc bộ bạn set.
[QUOTE]
cảm ơn mọi người đã cho ý kiến.
đưa tín hiệu encoder về biến tần bằng cách nào vậy anh. có cần qua plc ko, em nghĩ phải làm một mạch chuyển đổi từ xung sang điện áp để đưa vào chân biến trở của biến tần. anh thấy được không.
Ở biến tần có một chế độ điều khiển PG, để ổn định tốc độ khi thay đổi tải thì bạn cần dùng thêm một encorder gắn trên trục động cơ. Vấn đề còn lại chỉ là set các thông số trong biến tần thôi.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
Những thành viên đã cảm ơn phongnhatdo vì bài viết hữu ích:
06-11-2010, 11:35 #8
[QUOTE=phongnhatdo;51873][QUOTE]Biến tần có thể làm được điều này nhưng ban cần thêm một encoder để gắn ở trục động cơ và đưa tín hiệu về biến tần lúc đó bạn sẽ set tốc độ dựa vào biến trở ngoài hoặc bên trong biến tần và biến tần sẽ chay theo tốc độ bạn set khi tải thay đổi thì biến tần sẽ điều chỉnh sao cho tốc độ là bằng tốc bộ bạn set.
đưa tín hiệu encoder về biến tần bằng cách nào vậy anh. có cần qua plc ko, em nghĩ phải làm một mạch chuyển đổi từ xung sang điện áp để đưa vào chân biến trở của biến tần. anh thấy được không.trinhvanhoa_to live is to fight
06-11-2010, 11:55 #9
[QUOTE=trinhvanhoa;51877][QUOTE=phongnhatdo;51873]
tính hiệu ra của encoder là tính hiệu xung, hồi tiếp về biến tần, mình nghĩ đưa luôn vào chân A của biến tần, vì mình mới chỉ làm trên lí thuyết, mong các anh chị cho them ý kiến nhé!
Còn đây là tài liệu chi tiết về cách sử dụng.
http://www.data.webdien.com/free/dow...eae2c5af2891a8
Chúc bạn thành công nhé!
Những thành viên đã cảm ơn dinhvantoi vì bài viết hữu ích:
06-11-2010, 12:22 #10
có anh nào lam về biến tần hitachi ko, cu thể là con sj-100 .
sơ đồ khối của con delta vfd-b khác với con sj-100.
khong biết thuật toán pid trong biến tần có hõ trợ cho cách điều khiển này ko.Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
HP : 0168 798 0344
