  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Hà Nội
      Được cảm ơn 21 lần, trong 19 bài
      Mặc định Re: Nguyên nhân máy phát điện không ra điện
      Bạn kiểm tra bằng mắt thường xem dây quấn của củ phát có bị cháy hỏng gì ko ? Sau đó đo đạc bằng đồng hồ xem có cháy chạm vỏ không , rồi chạy máy thử đưa điện 12 vôn hoặc 24 vôn vào thử đầu kích từ của máy phát phụ xem có lên được không , thông thường nếu kích từ bằng ắc quy điện áp lên gần 220 v hay gần được 380 v thì có lẽ hỏng avr , thay bộ avr mới vào chạy tes thử tải muối xem có bị sụt áp không .
      Trích dẫn Gửi bởi nongdan206 Xem bài viết
      Mình viết nhầm đoạn nếu kích từ bằng ắc quy , nếu điện áp ko lên được thì cháy hỏng củ phát phụ hay cuộn kích từ chính . còn nếu kích bằng ắc quy vẫn lên đc vài trăm vôn thì avr hỏng .Nếu bạn ko hiểu liên hệ sdt : o966o27116 .
    3. Những thành viên đã cảm ơn nongdan206 vì bài viết hữu ích:
      a oi e co the gọi hỏi a chút dc k a?
      Trích dẫn Gửi bởi maitienphat Xem bài viết
      Hiện tại bên mình đang có máy phát điện nhật cũ 100kva máy vẫn hoạt động bình thương nhưng không ra điện. Các bác lào thông thạo việc này chỉ giúp mình với. Thanks
      Hợp tác chia sẽ để thành công.
      Thông tin liên hệ
      trường hợp này của bác thì như bác nongdan206 nói, kiểm tra củ phát bằng mắt thường xem có chỗ nào bị cháy nổ k, nếu bác biết chút về điện thì tháo 2 đầu dây của cuộn kích từ phụ ra, nó có ký hiệu J,k ; F+, F- đấy r bác lấy bình 12v thử xem chạm vào 2 đầu âm dương nếu đồng hồ báo điện thì bác lắp lại vào avr nổ lại nếu vẫn k lên điện thì có 2 trg hợp là hỏng avr hoặc mất từ dư nên k tự kích từ ban đầu đk, có gì bác alô e 0979583393 e hỗ trợ thêm, chúc bác thành công
      36 Khiếu Năng Tĩnh, An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
      Nói chung mấy loại máy này không thể tránh khỏi việc bị hư hỏng đâu, bác đừng có tự sửa lung tung rồi lại hỏng ra đấy. Còn muốn hạn chế việc bị trục trặc này nọ kia thì từ đầu mình nên mua mấy loại chất lượng tí, đỡ mất công sửa. Mình đây mua máy nông nghiệp máy nổ máy cưa gì toàn mua bên Vinafarm, giá ổn mà dùng ít có khi nào trục trặc. Bác tham khảo xem như nào: http://maynongnghiepvinafarm.com/
      Máy cưa xích Vinafarm chuyên phân phối các loại máy cưa xích mini chính hãng chất lượng cao. Xem thêm các sản phẩm khác tại đâymaycuaxichvinafarm.com/may-cua-xich
    1. Cần bán - [Thái Nguyên] Thiết bị điện Anh Thúy - Cáp Điện, Dây Điện, Ống các loại ... tại Thái Nguyên
      Bởi sitinhcodon trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 16-04-2017, 15:26
    2. Thảo luận - Nguyên nhân cháy động cơ 3 pha
      Bởi flash125 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 02-03-2016, 22:58
    3. Cần bán - Máy nổ bỏng ngô, nguyên liệu nổ bỏng ngô giá rẻ
      Bởi vinastarvn trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 23-12-2014, 11:43
    4. Trợ giúp - Các nguyên nhân gây cháy động cơ
      Bởi flash125 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 18-06-2014, 16:35
    5. Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
      Bài cuối: 08-06-2012, 15:43
