Kết quả 1 đến 2 của 2
06-11-2010, 08:16 #1
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Điều khiển tự động(Update thường xuyên)
Tổng hợp các tài liệu thuộc nhiều nguồn khác nhau và nhiều người up nên em xin phép không ghi nguồn và tên người up. Xin cảm ơn những người đã up và post tài liệu
Bộ môn Tự động
A
B
Bài tập Điện tử công suất
EX 1 . EX 6 . EX 11 . PWM Multilevel Inv
EX 2 . EX 7 . EX Sum . EX_SCR
EX 3 . EX 8 . EX Test
EX 4 . EX 9 . Two-level VSI
EX 5 . EX 10 . PWM CSI
Bai tap VSI 2 bac
http://www.data.webdien.com/free/dow...8f39198dc05b9b
Bài giảng môn Mô Hình Điều Khiển
Phần mở đầu
Chương 1 : Mô tả toán học của các phần tử và của hệ thống điều khiển tự động
Chương 2 : Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số
Chương 3 : Tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động
Chương 4 : Chất lượng của quá trình điều khiển
Chương 5 : Nâng cao chất lượng và tổng hợp hệ thống
Chương 6 : Control system toolbox và Simulink trong Matlab
http://www.data.webdien.com/free/dow...e9bc069921dfed
Bài giảng Win CC
http://www.data.webdien.com/free/dow...79d1f4da77e7d1
Biến tần
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Cấu trúc và lắp đặt
Chương 3 : Chuẩn bị cho hoạt động và theo dõi
Chương 4 : Chạy thử
Chương 5 : Hoạt động cơ bản
Chương 6 : Các chức năng hoạt động cao cấp
Chương 7 : Các hoạt động bảo dưỡng và sữa lỗi
http://www.data.webdien.com/free/dow...14cc2490f76ab6
C
D
Điều khiển logic
Chương 0 : Lý thuyết cơ sỏ
Chương 1 : Mạch tổ hợp và mạch trình tự
Chương 2 : Bộ điều khiển lập trình PLC
Chương 3 : Ngôn ngữ lập trình và ứng dụng
Chương 4 : Ngôn ngữ lập trình LADDER
Chương 5 : Kỹ thuật lập trình điều khiển trình tự
Chương 6 : Các chức năng chuyên dùng trên PLC S7-200
Chương 7 : Những ứng dụng của PLC
Chuong 8 : Lựa chọn, lắp đặt kiểm tra và bảo trì hệ thống
http://www.data.webdien.com/free/dow...e4c697bb8dd216
Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại
Chương 1 : Chương dẫn nhập
Chương 2 : Lý thuyết điều khiển từ xa
Chương 3 : Giới thiệu một số mạch ứng dụng
Chương 4 : Thiết kế mạch
http://www.data.webdien.com/free/dow...fd926b09539fad
Đo tốc độ động cơ ( thiết kế enconder)
http://www.data.webdien.com/free/dow...3be8330c63cb03
Điều Khiển Quá trình
Chương 1 : Mở đầu
Chương 2 : Mô hình quá trình
Chương 3 : Các sách lược điều khiển
Chương 4 : Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống
Chương 5 : Phân tích hệ điều khiển phản hồi
Chương 6 : Chỉnh định bộ điều khiển PID
Chương 7 : Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến
http://www.data.webdien.com/free/dow...9054100cb44c06
E
F
G
Giáo trình PLC
Chương 1 : Tổng quan về PLC
Chương 2 : Cấu trúc phần cứng PLC Họ S7
Chương 3 : Kiến thức cơ sở
Chương 4 : Tập lệnh
Chương 5 : Ngôn ngữ lập trình Step7
http://www.data.webdien.com/free/dow...1802e880f84b06
Giáo trình PLC
Chương 1 : Giới thiệu về PLC
Chương 2 : Các hệ thống đầu vào và ra
Chương 3 : Hoạt động của bộ nhớ và cách ghi địa chỉ
Chương 4 : Lập trình bằng sơ đồ thang tiêu chuẩn và nâng cao
Chương 5 : Lập trình bằng ngôn ngữ tiêu chuẩn
Chương 6 : Ngôn ngữ dạng soạn thảo cấu trúc ST và ngôn ngữ bảng lệnh STL
Chương 7 : Ngôn ngữ lập trình bằng sơ đồ hàm logic tiêu chuẩn
Chương 8 : Mạng và hệ thống truyền dữ liệu
Chương 9 : Các ứng dụng công nghiệp
http://www.data.webdien.com/free/dow...1aede99230504d
Giáo trình kỹ thuật đo lường (Phần 1)
Chương 1 : Các khái niệm cơ bản
Chương 2 : Sai số của phép đo và sử lý kết quả đo
Chương 3 : Mẫu và chuẩn
Chương 4 : Sơ đồ cấu trúc của thiết bị đo
Chương 5 : Các cơ cấu chỉ thị
Chương 6 : Mạch đo và sử lý kết quả đo
Chương 7 : Các chuyển đổi đo lường sơ cấp
Chương 8 : Đo dòng điện
Chương 9 : Đo điện áp
http://www.data.webdien.com/free/dow...71ca061b57801b
Giáo trình kỹ thuật đo lường (Phần 2)
Chương 10 : Đo công suất và năng lượng
Chương 11 : Đo góc pha và khoảng thời gian
Chương 12 : Đo tần số
Chương 13 : Đo các thông số mạch điện
Chương 14 : Đo và ghi các đại lượng biến thiên
Chương 15 : Đo và thử nghiệm các đại lượng từ
Chương 16 : Đo các đại lượng cơ học
Chương 17 : Đo lưu lượng
Chương 18 : Đo nhiệt độ
Chương 19 : Đo thành phần vật chất
Đề cương chi tiết
http://www.data.webdien.com/free/dow...bdcd23ab849bb1
Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu
Chương 2 : Tín hiệu và đường truyền
Chương 3 : Biến đổi dữ liệu thành tín hiệu
Chương 4 : Các kỹ thuật cơ bản trong thông tin số liệu
Chương 5 : Điều khiển lien kết dữ liệu
Chương 6 : Mô hình 7 lớp OSI
http://www.data.webdien.com/free/dow...5b78353fa1b998
Giáo trình Điện tử Công Suất của thầy Tô Hữu Phúc
Chương 0 : Các hệ thức và khái niệm cơ bản
Chương 1 : Các linh kiện bán dẫn
Chương 2 : Bộ chỉnh lưu
Chương 3 : Bộ biến đổi điện áp xoay chiều
Chương 4 : Bộ biến đổi điện áp một chiều
Chương 5 : Bộ nghịch lưu và bộ biến tần
http://www.data.webdien.com/free/dow...493c2855d0631c
Giáo trình điện tử công suất của thầy Nguyễn Văn Nhờ
http://www.data.webdien.com/free/dow...73babf03e89aa6
H
Hướng dẫn ráp các mạch vi điều khiển của anh DuyPhi
Phần 1 : Hướng dẫn lắp ráp các loại mạch nạp vi xử lý
Phần 2 : Hướng dẫn làm bo mạch in chất lượng cao
Phần 3 : Hướng dẫn sử dụng các phần mềm vi xử lý
Phần 4 : Các mạch điện vi xử lý – Lý thú – đơn giản – cho người mới bắt đầu học lập trình VXL
http://www.data.webdien.com/free/dow...1eb8d4cf5faa80
HMI (Human Machine Interface)
Giới thiệu về màn hình HMI
http://www.data.webdien.com/free/dow...ba74caa6ccf80f
I
K
L
Lập trình PLC SIMATIC S7-200
Chương 1 : Tổng quan về điều khiển
Chương 2 : Bộ điều khiển lập trình PLC – Cấu trúc và phương thức hoạt động
Chương 3 : Cảm biến và cơ cấu chấp hành trong điều khiển logic
Chương 4 : Bộ điều khiển lập trình SIMATIC S7-200
Chương 5 : Kết nối dây giữa PLC với thiết bị ngoại vi
Chương 6 : Phần mềm Micro/Win và ngôn ngữ lập trình
Chương 7 : Các phép toán logic
Chương 8 : Thiết kế theo logic Bool và biểu đồ Karnaugh
Chương 9 : Bộ định thời (Timer)
Chương 10: Bộ đếm (Counter)
Chương 11: Điều khiển trình tự
Chương 12: An toàn trong PLC
Chương 13: Chuyển điều khiển kết nối cứng sang điều khiển PLC
Chương 14: Các phép toán cơ bản trong điều khiển số
http://www.data.webdien.com/free/dow...51151b3e7907bf
Lập trình C cơ bản
http://www.data.webdien.com/free/dow...6e4af299045516
http://www.data.webdien.com/free/dow...793dc0406e34ec
M
N
O
P
PLC Logo
Hướng dẫn lập trình cho PLC Logo
http://www.data.webdien.com/free/dow...b3c02fe939f8e2
Bài tập lập trình PLC Logo
http://www.data.webdien.com/free/dow...f6bdc911c6df21
PLC CPM1 – OMRON
Mục lục
http://www.data.webdien.com/free/dow...046e6abd3cc1e8
Giới thiệu CPM1
http://www.data.webdien.com/free/dow...adbede7ad450d6
Cấu trúc CPM1
http://www.data.webdien.com/free/dow...b3178bec3f9c42
Lập trình bàn phím
http://www.data.webdien.com/free/dow...3eb91727bd4d51
Lập trình ladder
http://www.data.webdien.com/free/dow...3b85841a9d13df
Tập lênh
http://www.data.webdien.com/free/dow...e180798cc7fa88
Lập trình syswin
http://www.data.webdien.com/free/dow...4c8822adfb6ba2
PLC S7-200
Giới thiệu tổng quan về S7-200
http://www.data.webdien.com/free/dow...7c332aaff57e6e
Giới thiệu tổng quan về S7-200 (siemens)
http://www.data.webdien.com/free/dow...3574090720373c
Học nhanh S7-200
http://www.data.webdien.com/free/dow...e50c93b631d4dc
Sử dụng HSC(High Speed Counter) của S7-200
http://www.data.webdien.com/free/dow...71d3c3163d74b8
Bài tập lập trình cho S7-200
http://www.data.webdien.com/free/dow...aacf9286cf08c8
PLC S7-300
Giới thiệu sơ lược về S7-300
http://www.data.webdien.com/free/dow...c491140e78e5cf
Cài đặt PLC S7-300
http://www.data.webdien.com/free/dow...2eb9dcade2feb8
Cấu hình PLC S7-300
http://www.data.webdien.com/free/dow...5e60cbdc666090
Giới thiệu các vùng nhớ cho S7-300
http://www.data.webdien.com/free/dow...51f340cac14d4c
Tập lệnh của S7-300
http://www.data.webdien.com/free/dow...9de0d3bfe78fe6
Giới thiệu lập trình cho S7-300 bằng phần mềm step7 – microwin
http://www.data.webdien.com/free/dow...2827402db4f49d
Học nhanh S7-300
http://www.data.webdien.com/free/dow...19c76fd93f1ed6
Bài tập lập trình cho S7-300
http://www.data.webdien.com/free/dow...af71d2e30c26e1
Phần mềm mô phỏng: đã tích hợp sẵn trong bộ Step 7 - Microwin v4.0
Q
R
S
T
Thí nghiệm Điện tử công suất (có đáp án)
Bài 1 : Mô phỏng bộ biến đổi công suất bán dẫn bằng phần mềm PSIM
Bài 2 : Mạch kích THYSISTOR
Bài 3 : Thí nghiệm bộ chỉnh lưu 3 pha điều khiển
Bài 4 : Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha
Bài 5 : Thí nghiệm bộ biến đổi điện áp 1 chiều
Bài 6 : Thí nghiệm bộ biến tần nguồn áp
http://www.data.webdien.com/free/dow...38d1762f62a088
Tài liệu Điện tử công suất
Chương 1 : Bộ nghịch lưu
Chương 2 : Các phương pháp điều khiển bộ nghịch lưu
Chương 3 : Máy điện không đồng bộ
Chương 4 : Lý thuyết PID vị trí
Chương 5 : Động được tiếp dòng và tiếp áp
Chương 6 : Một số phương pháp ước lượng từ thông rotor ĐCKĐB
Chương 7 : Phân tích đánh giá quá trình mô phỏng về vận tốc trong quá trình vận hành có điều khiển và không điều khiển
Chương 8 :
Chương 9 : Một số phương pháp ước lượng tốc độ động cơ không đồng bộ
Chương 10:Biến tần
Chương 11:Đề thi cũ
http://www.data.webdien.com/free/dow...f751719ebc44bd
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Control system toolbox và Simulink
http://www.data.webdien.com/free/dow...554575dedfdf42
Tài liệu học SCADA của thầy Trương Đình Châu
http://www.data.webdien.com/free/dow...9132f149a8c0cc
Tài liệu về OPC server (OLE process control)
U
V
Vi điều khiển 8051 Assembly
1. Các bộ vi điều khiển 8051
2. Lập trình hợp ngữ 8051
3. Các lệnh nhảy, vòng lặp và lệnh gọi
4. Lập trình cổng vào và ra
5. Chế độ đánh địa chỉ của 8051
6. Các lệnh số học và chương trình
7. Lệnh lo-gic
8. Các lệnh một bit và lập trình
9. Lập trình cho bộ đếm và bộ định thời cho 8051
10. Truyền thông nối tiếp của 8051
11. Lập trình các ngắt
12. Phối ghép với thế giới thực: LCD – ADC – cảm biến
13. Phối ghép với thế giới kiểu II Động cơ bước, bàn phím và các bộ DAC
14. Phối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài
15. Phép ghép 8031/51 với 8255
http://www.data.webdien.com/free/dow...8a510a65294bd2
Vi xử lý
Chương 1 : Tổ chức hệ thống vy xử lý
Chương 2 : Lập trình hợp ngữ
Chương 3 : Tổ chức nhập/xuất
Chương 4 : Giao tiếp với các thiết bị đơn giản
http://www.data.webdien.com/free/dow...53fa36ae497860
W
Win CC
Hướng dẫn sử dụng WinCC
Bài tập WinCC
http://www.data.webdien.com/free/dow...8b25bda85f2039
X
Y
Z-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tài liệu WinCC bằng tiếng Việt của Siemens
- Đề thi + đáp án môn điều khiển lập trình PLC
- tài liệu s7-200 giao tiếp với wincc qua pc access thiết kế đèn giao thông
- tài liệu học SCADA
- Điều khiển số.
- Tài liệu bảo vệ rơle tự động hóa
- Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Điều khiển tự động(Update thường xuyên)
- Bài tập Bảo vệ role
- cần bài tập mẫu bảo vệ rơle
- Hướng dẫn cài đặt thông số đồng hồ Autonics- TZN4L
- tài liệu plc mitsubishi
- giáo trình điều khiển từ xa bằng hồng ngoại
- Tài liệu sử dụng Control system toolbox và Simulink trong Điều khiển tự động
- bài giảng Wincc
- Giáo trình Bảo vệ Rờle và tự động hóa
Sửa lần cuối bởi MinhTrieu; 09-11-2010 lúc 20:06.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
The Following 42 Users Say Thank You to MinhTrieu For This Useful Post:
an_tdh,automatic class,damtien,destroyword1993,duchanh_gt,gunsmoke,hainguyenspk,haiquanht,hoaif,hoanggaara,hoatktd87,hutbka,khuonghaclong,kingkong,LangtuGa,loc25021991,mariohotvit,mrhopmy,MrThach,nganhdiencolen,nghiaductran81,ngochuyth,ngoquocviet,nguyencanh1990,nguyenvanviet1102,nhockid,phuocnguyendkc,quangtv3,ranspkt,Rock32,sirateo,sonltdb,sontibk,thai_tien_713,the.ko.bk,thohaithoxuan,trinhvanhoa,truongphu678,v_tam_huynh,xedapdoi8x,yoona105,đức tân
06-11-2010, 09:25 #2
Ðề: Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Điều khiển tự động(Update thường xuyên)
Thanks! pác Minh Triều !
cái phần mềm mô phỏng S7 200 link không download được, nhờ pác gửi mail cho mình nhé!
phuc150378@yahoo.com
cảm ơn bạn!
Những thành viên đã cảm ơn phuckhoadien123 vì bài viết hữu ích:
Tổng hợp các phần mềm chuyên ngành-[update]
Bởi hainguyenspk trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 30Bài cuối: 08-01-2016, 23:19 -
Tổng hợp đĩa/DVD dạy ảo thuật Update hằng ngày.
Bởi truc4288 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 31Bài cuối: 05-05-2012, 11:12 -
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Thiết Bị Điện(Update thường xuyên)
Bởi MinhTrieu trong diễn đàn Bộ môn thiết bị điện công nghiệpTrả lời: 2Bài cuối: 17-11-2010, 15:19 -
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Hệ Thống Điện(Update thường xuyên)
Bởi MinhTrieu trong diễn đàn Bộ môn hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 03-11-2010, 21:20
