Kết quả 1 đến 10 của 24
06-11-2010, 10:55 #1
hướng dẫn giúp em sơ đồ nguyên lý Phao kín nước (phao bơm chìm)
Các bác hướng dẫn giúp em sơ đồ nguyên lý, hình ảnh của loại này với. Thanks.
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
06-11-2010, 10:59 #2
Ðề: Phao kín nước (phao bơm chìm)
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
06-11-2010, 11:02 #3
Trong bản thân bơm chìm có tích hợp cái phao trong đó luôn, Khi nước cạn, bơm sẽ tự động tắt.
06-11-2010, 11:08 #4
đó chắc là mấy cái bơm hiện đại thôi chứ bơm thường không có chức năng này, vì họ vẫn thử bơm trên cạn mà.
mà anh có thể cho biết cái phao này nó nằm trong hay nằm ngoài bơm không, vì bơm chìm nó được đóng kin mít rồi. bên trong có dầu tản nhiệt và tản nhiệt còn bên ngoài thì tản nhiệt bằng nước nên nếu gắn phao thì chắc phải gắn bên ngoài hả.Cao Văn Hưởng
06-11-2010, 11:20 #5
phao này đi liền với bơm cũng có, mua rời cũng có (loại dây 1.5m, 3m, 5m). Em vừa mua hôm qua nhưng đi theo phao có thêm 1 vật nhỏ (có trọng lượng tương đối- em nghĩ là chì bên trong) không biết công dụng nó làm gì. Do mua không có sơ đồ hướng dẫn nên hỏi các bác. Lúc đầu em nghĩ nguyên lý nó cũng giống loại phao thông dụng nên mua.
06-11-2010, 11:31 #6
bạn ơi cái này là phao báo nước đầy đúng không, thay đổi khoảng cách mực nước bằng cách rút ngắn day lại phải không. cái phao đó nó có 2 đầu dây ra. nếu bơm công suất nhỏ thì bạn nối tiếp bơm với cái phao đó, còn nếu công suất lớn thì bạn dùng phao điều khiển contactor và contactor sẽ điều khiển cái bơm.
Cao Văn Hưởng
06-11-2010, 14:56 #7
loại này có 3 đầu dây ra bác ạ. Sử dụng cho bơm đầy hay cạn đều được
06-11-2010, 18:05 #8
nếu 3 dây vậy thì nó có khả năng báo cạn và báo đầy. bạn dùng đồng hồ VOM để xác định dây báo cạn và báo đầy. nó có 1 dây dùng chung, 1 dây cạn và 1 dây đầy. bạn dùng VOM đo ở chế độ X1 nối vào dây dùng chung (thường là dây màu đen) và 1 dây khác khi thả cho phao căng xuống nếu kim nó nhảy thì là báo đầy, còn kim nó không nhảy thì nó báo cạn.
Cao Văn Hưởng
16-11-2010, 21:56 #9
Vậy chắc là các pác chưa thấy cái phao đó rồi. Nó giống như một cái mề gà, lắp treo tòn ten trên thân bơm chìm. Khi có nước nó nổi lên, đóng mạch điện cho bơm chạy. Cạn nước, nó gục đầu xuống, hở mạch ra, bơm ngừng.
Cấu trúc của nó giống như công tắc thủy ngân, nhưng để cho rẻ tiền, người ta không dùng thuỷ ngân mà sử dụng một viên bi. Khi phao nổi lên, viên bi nối ngắn mạch 2 tiếp điểm.
17-11-2010, 08:18 #10
Bác Thái nói chuẩn rồi,hiện tại nhà em đang xài một con xuất sứ Italia. vỏ inox, 1.5HP chạy ngon lém.
hình ẻm nó giống thế này:
cái khoanh đỏ chính là phao (công tắc điện) của em nó.
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
The Following 2 Users Say Thank You to Mồ côi vợ For This Useful Post:
Phao đo mức nước ở bể xử lý nước thải
Bởi bold9900 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 34Bài cuối: 12-01-2019, 09:51 -
Trợ giúp - Lắp phao điện cho bồn chứa nước
Bởi ram0324 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 8Bài cuối: 03-01-2016, 22:28 -
Mạch điện máy bơm tự động 2 phao
Bởi voductinpy trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 35Bài cuối: 25-05-2015, 09:55 -
Trợ giúp - Cách Đấu Phao Điện Bơm 1 Pha
Bởi thientaiharu trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 22-06-2014, 09:45 -
Thảo luận - Hệ thống bơm nước Phao 4 mức
Bởi Luong.tnut trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 19-08-2013, 17:11
