Kết quả 1 đến 10 của 10
07-11-2010, 00:26 #1
đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
mình đang làm đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.
có nơi mình chưa hiểu là khi nhà máy phát hết công suất về hệ thống thì các cấp điện áp của MBA liên lạc là cao, trung , hạ sẽ được tính như thế nào nhỉ?
mong các bạn góp ý kiến!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tổng Hợp Các Đồ án về plc
- đồ án thiết kế lưới điện
- Đồ án Điện Công Nghiệp
- Đồ án trang bị điện
- Chia sẻ tài liệu Nguyên lý máy - 107 trang
- tìm người hướng dẫn làm đồ án PLC
07-11-2010, 12:20 #2
Ðề: đồ án phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
cách tính à,mình chỉ nhớ có biết đúng ko?
Uc% = 0,5(Uct% + Uch% - Uth%)
Uh%= Uch% - Uc%
Ut% = Uct% - Uc%
18-11-2010, 21:11 #3
công thức bạn đưa cho mình dùng cho máy biến tự ngẫu đúng không.
mba mình đang dùng là mba 3 pha 3 cuộn dây bạn à.
Mình đang làm theo cách này nè, các bạn tham khảo xem có đúng không nhé.
Bình thường khi máy phát không phát hết công suất về nguồn thì mình tính công suất cuộn cao và trung của mba. còn tính cuộn hạ bằng cách lấy công suất cuộn cao cộng cuộn trung.
Còn nếu máy phát phát hết công suất về nguồn thì ta tính công suất cuộn hạ (chính là công suất còn dư ra sau khi máy phát cấp cho tự dùng và tại cấp điện áp máy phát), tính công suất cuộn trung. còn công suất cuộn cao thì lấy cuộn hạ trừ đi cuộn trung là ra thui,
Các bạn chú ý là ở đây mình cần tính công suât qua mba liên lạc câp điện áp 110/35/10.5 nhé!!!Sửa lần cuối bởi kfvvnonline; 19-11-2010 lúc 09:31.
07-08-2011, 17:51 #4
mình đang làm đồ án này có một số vấn đề mong các bạn chỉ giúp.
nhiệm vụ là thiết kế 4 tổ máy 4x100 mva.mình ghép bộ 2 máy phát vào một máy tự ngẫu mà ko chọn được mba mong các bạn chi giúp
14-10-2011, 02:20 #5
Phát hết công suất thừa về hệ thống thì công suất tự dùng sẽ không thay đổi. và được tính bằng %.Snm theo đề cho như vậy bạn sẽ cân bằng được
15-10-2011, 22:38 #6
bạn nào đã làm đồ án với đề tài nghiên cứu.ứng dụng các thiết bị điện tronh hệ thông hạ áp rồi thì up cho mình xem voi.cảm on nhiều
16-10-2011, 20:03 #7
Sao lại thế nhỉ? 2 máy phát sao lại ghép vào 1 MBA tự ngẫu làm gì, chắc bạn chọn phương án nối dây có vấn đề rồi. MBA tự ngẫu để liên lạc giữa bên cao áp và bên trung áp. Bạn cứ chọn 4 máy biến áp. Mỗi máy phát nối với 1 MBA (2 cái thường và 2 cái tự ngẫu). rồi từ 2 cái tự ngẫu đó liên lạc 2 cấp điện áp với nhau. Có gì mấy bác bổ sung thêm
19-10-2011, 10:24 #8
ai có đồ án mẫu NMĐ thủy điện 4x60MW ko cho e xin với
14-05-2012, 21:56 #9
mình có nhiều bài mẫu về nhà máy 4x60 gửi mail của bạn đi mình gửi cho nha
20-09-2012, 13:33 #10
nếu còn thì bạn cho mình xin với
mail mình: huungan104@gmail.com
thank bạn nhiều
