Kết quả 1 đến 5 của 5
07-11-2010, 01:22 #1
tại sao cấp điện ap 220/110 lại thường dùng mba tự ngẫu mà ít dùng mba 3 cuộn dây
07-11-2010, 06:39 #2
Ðề: máy biến áp tự ngẫu
máy biến áp 220/110 là máy biến áp 1 pha làm sao có 3 cuộn dây được anh
Vậy đó là biến áp 220/110V hay là 220/110kV 2 cái khác nhau nhìu àSửa lần cuối bởi MinhTrieu; 07-11-2010 lúc 11:11.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
07-11-2010, 09:59 #3
Bởi vì :Dùng máy biến áp tự ngẫu có tiết kiệm hơn máy ba pha ba cuộn dây
mà máy biến áp tự ngẫu chỉ làm việc khi trung tính trưc tiếp nối đất và thường thì mạng 220/110kv trở lên trung tính luôn luôn nối đât.(mba tự ngẫu không thể dùng cho mạng có trung tính cách điện với đất)có thắc mắc về điện biết hỏi ai đây?
vào webdien.com mà hỏi.
Những thành viên đã cảm ơn toantainang vì bài viết hữu ích:
07-11-2010, 11:15 #4
07-11-2010, 18:07 #5
mình nghĩ toantainang trả lời đúng rùi đó.thank bạn nhiều
còn minhtrieu hỏi thì ý của mình thì cấp điện áp là 110kv trở lên đóSửa lần cuối bởi kfvvnonline; 07-11-2010 lúc 18:30.
