Kết quả 1 đến 10 của 14
08-11-2010, 00:05 #1
NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - phần điện
ai có tài liệu môn nhà máy điện và trạm biến áp của mấy thầy ở BKHN biên soạn không. mình tìm trên mạng co vai cuốn nhưng ko giống m học lắm.thank nhé
- Chọn lọc một số bài của IEEE Magazine
- Đề thi tuyển vào Canon Việt Nam
- NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - phần điện
- Tài liệu hoặc tiêu chuẩn về cáp ngầm trung/hạ thế ????
- Xin tài liệu Tính Toán Sửa Chửa Dây Quấn Máy Điện Tập 1 của thầy Nguyễn Thế Kiệt
- Phiếu thao tác
- kỹ thuật quấn dây
- tổng đài hipath 4000
- Tài liệu về Sepam (Rơle số của Schneider)
- Có quốn sổ tay tra cứu chia sẻ cùng anh em
- hình ảnh hệ thống điện tàu thủy
- 2009 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2009)
- Sơ đồ đấu điện cổng tự động
- xin tài liệu ôn thi liên thông đại học công nghiệp
- sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0.4-500kV của Ngô Hồng Quang cho ae đây
The Following 3 Users Say Thank You to duong_mk For This Useful Post:
08-11-2010, 04:27 #2
Ðề: NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP - phần điện
Giáo trình Nhà máy điện và Trạm biến áp
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Chế độ làm việc
Chương 3 : Máy biến áp
Chương 4 : Các khí cụ điện và các phần dẫn điện
Chương 5 : Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện
Chương 6 : Thiết bị phân phối điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...f0f4b24eae8188
Cái này có giống cái bạn cần không, sao bạn ko thử xin của mấy thầy dạy môn đó về mà học, chẳng nhẽ thầy lại ko choSống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
The Following 11 Users Say Thank You to MinhTrieu For This Useful Post:
08-11-2010, 07:19 #3
Sửa lần cuối bởi thohaithoxuan; 10-11-2010 lúc 13:28.
dienlanhtainha.net
Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
08-11-2010, 09:30 #4
oh, co thầy lã văn út biên soạn đó
Những thành viên đã cảm ơn duong_mk vì bài viết hữu ích:
09-11-2010, 09:38 #5
sao mấy chương sau bi lỗi hết rồi
b quá
mình đang cần chương thiết bị pp điệnSỐNG TRÊN ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG !!!
03-12-2010, 09:28 #6
Mình có cái này bạn dùng tạm:
http://www.data.webdien.com/free/dow...03e237e7814d97
http://www.data.webdien.com/free/dow...e7a4cbd94044df
The Following 4 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
03-12-2010, 14:06 #7
cái này in ko dc hã pro
cảm ơn pro nhé dù ko in dcSỐNG TRÊN ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG !!!
03-12-2010, 14:15 #8
The Following 3 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
08-12-2010, 16:22 #9
nếu bị khóa file thì ko thể in hay chỉnh sửa gì đc cả
bạn lên GG kiếm phần mềm bẻ khóa file PDF là ok thôi
đây là tên của nó :
Portable PDF Password Remover 3.0
Việc làm thì không bao giờ thiếu cả quan trọng là có chịu làm hay không thôi ?
The Following 2 Users Say Thank You to hacker_mutrang_ For This Useful Post:
07-12-2011, 14:16 #10
