Kết quả 1 đến 3 của 3
08-11-2010, 05:51 #1
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Thiết Bị Điện(Update thường xuyên)
Tổng hợp các tài liệu thuộc nhiều nguồn khác nhau và nhiều người up nên em xin phép không ghi nguồn và tên người up. Xin cảm ơn những người đã up và post tài liệu
Bộ môn Thiết bị điện
A
ABB - Cẩm nang thiết bị đóng cắt – Eng
http://www.data.webdien.com/free/dow...aaa6e05eff828d
B
Bài giảng kỹ thuật điện
Phần 1 : Mạch điện và đo lường điện
Chương 1 : Những khái niệm cơ bản về mạch điện
Chương 2 : Dòng điện hình Sin
Chương 3 : Các phương pháp phân tích mạch điện
Chương 4 : Mạch điện ba pha
Chương 5 : Đo lường điện
Phần 2 : Máy điện
Chương 6 : Khái niệm chung về máy điện
Chương 7 : Máy biến áp
Chương 8 : Máy điện không đồng bộ
Chương 9 : Máy điện đồng bộ
Chương 10 : Máy điện một chiều
Phần 3 : Thí nghiệm kỹ thuật điện
Chương 11 : Thí nghiệm kỹ thuật điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...14e931010bf937
Bài giảng kỹ thuật điện tử
Chương 1 : Mở đầu
Chương 2 : Kỹ thuật tương tự
Chương 3 : Kỹ thuật xung số
http://www.data.webdien.com/free/dow...b1be27c9211ca1
C
Cơ sở kỹ thuật điện
Chương 1 : Mạch năng lượng (Mạch KIRHOF)
Chương 2 : Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa
Chương 3 : Phương pháp tính mạch tuyến tính hệ số hằng ở chế độ xác lập điều hòa
Chương 4 : Tính chất cơ bản của mạch tuyến tính
Chương 5 : Mạch tuyến tính có nguồn chu kỳ không điều hòa
Chương 6 : Mạng một cửa tuyến tính
Chương 7 : Mạng 2 của KIRHOF tuyến tính
Chương 8 : Biến đổi tương đương mạch tuyến tính
Chương 9 : Lọc điện
Chương 10 : Mạch ba pha ở chế độ xác lập điều hòa
Chương 11 :
Chương 12 : Mạch điện phi tuyến ở chế độ xác lập và các phương pháp phân tích
Chương 13 : Khái niệm quá trình quá độ trong mạch điện
Chương 14 : Tính quá trình quá độ tròn mạch tuyến tính bằng phương pháp tích phân kinh điển
Chương 15 : Phương pháp tích phân DUHAMENT
Chương 16 : Phương pháp toán tử LAPLACE tính quá trình quá độ mạch tuyến tính hệ số hằng
Chương 17 : Phương pháp toán tử FOURIER tính quá trình quá độ
Chương 18 : Quá trình quá độ ở mạch phi tuyến
Chương 19 : Mạch thông số rải ( đường dây dài)
http://www.data.webdien.com/free/dow...a3dae41f7302fe
D
Điều khiển động cơ một chiều
http://www.data.webdien.com/free/dow...bedf727667024c
Động cơ bước (step motor)
1. Giới thiệu động cơ bước
2. Đặc điểm thiết kế động cơ bước
3. Đặc tính bên trong động cơ bước
4, Nguyên lý hoạt động của động cơ bước
http://www.data.webdien.com/free/dow...9335922cd564ba
E
F
G
Giáo trình máy điện
Chương 1 : Khái niệm chung về máy điện
Chương 2 : Khái niệm chung về máy biến áp
Chương 3 : Máy biến áp một pha
Chuong 4 : Máy biến áp 3 pha
Chương 5 : Các trạng thái làm việc của máy biến áp
http://www.data.webdien.com/free/dow...119cb4b746b368
H
I
K
L
M
Máy điện 1
Chương 0 : Khái niệm chung về máy điện
Chương 1 : Nguyên lý và cấu tạo của máy biến áp
Chuong 2 : Tổ nối dây và mạch từ của máy biến áp
Chương 3 : Quan hệ điện từ trong máy biến áp
Chương 4 : Máy biến áp làm việc ở tải đối xứng
Chương 5 : Máy biến áp làm việc ở tải không đối xứng
Chuong 6 : Quá trình quá độ trong máy biến áp
Chương 7 : Máy biến áp đặc biệt
Chuong 8 : Mạch từ lúc không tải
Chương 9 : Dây quấn máy điện xoay chiều
Chương 10 : Sức điện động của dây quấn máy điện xoay chiều
Chương 11 : Sức từ động của dây quấn máy điện xoay chiều
Chương 12 : Đại cương về máy điện không đồng bộ
Chương 13 : Quan hệ điện từ trong máy điện không đồng bộ
Chương 14 : Khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ
Chương 15 : Động cơ điện không đồng bộ ứng dụng hiệu ứng mặt ngoài
Chương 16 : Động cơ không đồng bộ một pha
http://www.data.webdien.com/free/dow...e5079c3c1863b6
(Máy điện 1 & 2 chung 1 link này)
Máy điện 2
Chương 1 : Đại cương về máy điện đồng bộ
Chương 2 : Từ trường trong máy điện đồng bộ
Chương 3 : Quan hệ điện từ trong máy điện đồng bộ
Chương 4 : Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải đối xứng
Chương 5 : Máy phát điện đồng bộ làm việc với tải không đối xứng
Chương 6 : Dây quấn phần ứng của máy điện một chiều
Chương 7 : Đại cương về máy điện một chiều
Chương 8 : Quá trình điện từ trong máy điện một chiều
Chương 9 : Đổi chiều dòng điện trong máy điện một chiều
Chương 10 : Máy phát điện một chiều
Chương 11 : Động cơ điện một chiều
Chuong 12 : Động cơ điện một pha có vành góp
Giáo trình Máy điện 1& 2 (Trường ĐH bách khoa Đà nẵng)
http://www.data.webdien.com/free/dow...54c698e36c646c
http://www.data.webdien.com/free/dow...f62cf6f93e1c8d
N
O
P
Phương pháp điều chỉnh động cơ không đồng bộ
1. khái quát động cơ không đồng bộ.
2. điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện trở phụ mạch roto.
3. điều chỉnh tốc độ động cơ bằng các thay đổi số đôi cực.
4. điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cuộn kháng bảo hòa.
5. điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp.
6. điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi tần số nguồn.
7. điều chỉnh tốc độ động cơ bằng pp nốitầng
.http://www.data.webdien.com/free/dow...a7f69bb81dfbe5
Q
R
S
T
Tính toán sữa chữa máy điện
Phần 1 : Trình tự tính toán dây quấn
Phân 2 : Kiểm tra tính đối xứng theo pistoye (áp dụng z chẵn và dây quấn 1 lớp 2 lớp)
Phần 3 : phương pháp pybô và kiểm tra theo crisis (áp dụng z lẻ và dây quấn 1 lớp 2 lớp)
Phần 4 : Dây quấn sin theo siskind
Phần 5 : Trình tự tính toán cho dây quấn sin theo siskind
Phần 6 : Vẽ dây quấn Stator động cơ 2 cấp tốc độ tỷ số biến tốc 2/1
Phần 7 : Trình tự tính toán dây quấn stator 2 cấp tốc độ M = const
Phần 8 : Trình tự tính toán dây quấn stator 2 cấp tốc độ P = const
Phần 9 : : Trình tự tính toán dây quấn stator 2 cấp tốc độ (P = var và M = var)
Phần 10 : Tính toán Máy biến áp 1 pha công suất nhỏ
Phần 11 : Tính toán Máy biến áp 1 pha công suất nhỏ theo phương pháp chính xác
Phần 12 : Tính toán máy biến áp tự ngẫu môt pha công suất nhỏ theo phương pháp chính xác
http://www.data.webdien.com/free/dow...f2da08e05c0992
Tài liệu MCCB của ABB và Schneider
http://www.data.webdien.com/free/dow...75a20dd8987f49
http://www.data.webdien.com/free/dow...56aea943df849f
Thí nghiệm máy điện 1
Phần 1 : Hướng dẫn sử dụng phần mềm thí nghiêm Lab-volt
Phần 2 :
Thiết kế máy biến áp ba pha
http://www.data.webdien.com/free/dow...6691696c9c49f9
U
V
Vẽ sơ đồ trải của động cơ điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...eba2ba18fab222
W
X
Y
Z-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Giáo trình TRANG BỊ ĐIỆN hay đây.
- Tìm ký hiệu thiết bị điện
- ngân hàng đề thi điện công nghiệp
- giáo trình máy điện 1-2
- bảo vệ quá tải
- Tài Liệu Máy Điện
- Tài liệu môn Máy điện 1
- Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Thiết Bị Điện(Update thường xuyên)
- Xin tài liệu về mentor II
- tài liệu về máy phát đồng bộ 3 pha kích thích vĩnh cửu send cho em với
- tài liệu về điện
- Tài liệu bài giảng kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử
- giáo trình máy biến áp.
- Anh chị nào giúp em về sơ đồ mạch điện này được không
- giáo trình khí cụ điện
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
The Following 37 Users Say Thank You to MinhTrieu For This Useful Post:
DANGKHOI200384,doilabekho259,ducthienna,hacker_mutrang_,huydung,huyhoang82vn,ironiron,kingtb09,koytruong,langthang37,lexuanbkhn,longlong8800,manhcuonglatoi,mariohotvit,meoluoihociu,nganhdiencolen,nguyendinhthuan,phongacecook,phuocnguyendkc,phuong1990,ruoitrau,tahuuduy,taiptc4,thang KS,thuycotelt,transangnguyen,trinhquocphi,trungkin,trungphong9,truongdhkt,truong_lqt,tsunami8x,tuan171177,tuanvt89,vanmanh 989,vietkynk,độc_bước
17-11-2010, 10:17 #2
Ðề: Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Thiết Bị Điện(Update thường xuyên)
cảm ơn bạn rất nhiều!, nhưng cho mình hỏi pass là gì thế:D
17-11-2010, 15:19 #3
cái này là đc lấy từ nguồn khác nhau nên pass thì cũng khác luôn
Việc làm thì không bao giờ thiếu cả quan trọng là có chịu làm hay không thôi ?
Tổng hợp các phần mềm chuyên ngành-[update]
Bởi hainguyenspk trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 30Bài cuối: 08-01-2016, 23:19 -
Tổng hợp đĩa/DVD dạy ảo thuật Update hằng ngày.
Bởi truc4288 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 31Bài cuối: 05-05-2012, 11:12 -
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Điều khiển tự động(Update thường xuyên)
Bởi MinhTrieu trong diễn đàn Bộ môn tự độngTrả lời: 1Bài cuối: 06-11-2010, 09:25 -
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Hệ Thống Điện(Update thường xuyên)
Bởi MinhTrieu trong diễn đàn Bộ môn hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 03-11-2010, 21:20
