Kết quả 1 đến 10 của 37
Chủ đề: Chim đậu dây điện
08-11-2010, 20:35 #1
Chim đậu dây điện
Câu trả lời đầy đủ, chi tiết và khoa học giải thích việc các chú chim đậu trên dây điện cao thế mà không bị phóng điện hay giật chết. Xin các pro chỉ dậy ^^
- mạch đèn cầu thang
Bình lặng vs ngắm nhìn mọi người trong đám đông !
Những thành viên đã cảm ơn qwerty vì bài viết hữu ích:
08-11-2010, 20:50 #2
Ðề: Chim đậu dây điện
Khi chim đậu trên dây dẫn, phần thân chim được coi là mạch nhánh mắc song song với đoạn mạch giữa hai chân chim. Khi mắc song song hai đoạn mạch thì giá trị dòng điện trong các mạch tỉ lệ nghịch đối với điện trở. Điện trở của cơ thể chim rất lớn, nếu so sánh với điện trở của một đoạn ngắn dây dẫn. Vì thế, giá trị của dòng điện trong cơ thể chim là không đáng kể và vô hại.
Và khoảng cách giữa 2 chân chim rất nhỏ nên hiệu điện thế gần như bằng không, không kể đến.Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
The Following 3 Users Say Thank You to MinhTrieu For This Useful Post:
08-11-2010, 20:56 #3
có thể không chi tiết nhưng đủ khoa học và chính xác, mình thử một phần nhỏ nhé nhé:
chim chỉ đậu trên một dây nên sẽ không có áp trên mình chim(nếu chim có khả năng đậu trên hai dây một lúc thì ta chỉ việc đi dưới đường điện mà thưởng thức món chim nướng)
hờ hờ... các bác tiếp nhé.TẠM BIỆT MÃI MÃI.
08-11-2010, 22:35 #4
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to Em trai hậu đậu For This Useful Post:
08-11-2010, 23:37 #5
Con chim thì bé tí nên nó không làm giảm khoảng cách giũa 2 dây là bao nhiêu cả nên sao mà nó phóng qua được,con chim mà to được như con đà điểu thì chắc có thể xảy ra!
Những thành viên đã cảm ơn langtu_spk vì bài viết hữu ích:
08-11-2010, 23:50 #6
chim nướng thì chưa thấy chứ rắn nướng thì nhiều lắm rồi đó
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
09-11-2010, 07:26 #7
09-11-2010, 11:18 #8
Cái này cũng tương tự như việc ta đấu điện sống thôi mà.khi ta cách điện thì cứ sờ vào pha lửa thoải mái
09-11-2010, 11:24 #9
Mọi người đều biết nếu con người đứng trên mặt đất, tiếp xúc với đường dây cao áp có mang điện sẽ bị giật, thậm chí nguye hiểm đến tính mạng. Điều kì lạ là chúng ta thường nhìn thấy những chú chim đậu trên đường dây cao áp trần mà vẫn an toàn. Tại sao chim lại không bị điện giật?
Điều này chẳng phải là chim có khả năng gì đặc biệt, bạn hãy để ý xem chúng đều đậu trên một dây điện. Lúc này cơ thể của chúng chỉ tiếp xúc với một dây nên không thể cấu thành mạch điện được và cũng không có dòng điện truyền qua cơ thể chúng nên chúng không bị điện giật.
Nếu chúng ta đứng dưới đất còn cơ thể tiếp xúc với dây điện dương của dây điện thì sẽ cấu thành mạch điện thì dòng điện sẽ truyền từ cơ thể ta xuống đất và chúng ta bị điện giật. Nếu chúng ta đi giầy dép đế cao su có tính cách điện tốt hay đứng trên ghế gỗ cách điện thì dù ta sờ tay vào dây điện dương cũng sẽ không bị điện giật. Trạng thái của bạn lúc đó cũng tương tự như con chim đậu trên dây điện. Một số thợ điện nắm chắc nguyên lí này có thể tiến hành thao tác này khi mắc điện.
Không có dòng điện truyền qua thì điện cao áp bao nhiêu cũng không bị điện giật. Vậy tại sao khi ở gần dây điện cao áp thì nguy hiểm đến tính mạng?
Đó là vì khi con người bước gần đến dòng điện cao thế, cơ thể của người đứng trên mặt đất sẽ bị cảm ứng cao thế, nếu đứng quá gần, tầng không khí giữa người và dây điện cao thế sẽ có khả năng bị xuyên qua. Không khí vốn là chất cách điện rất tốt, nhưng sau khi bị xuyên qua chúng sẽ trở thành chất dẫn điện, nên dòng điện cực lớn sẽ truyền qua cơ thể con người và làm cho cơ thể chúng ta bị điện giật. Vì vậy không nên đứng gần dòng điện cao thế.
Ngoài ra cũng không được dùng tay ướt hoặc khi một phần cơ thể ở dưới nước để chạm vào công tắc điện hoặc các đồ điện. Vì trong điều kiện điện thế không đổi điện trở mà càng nhỏ thì dòng điện càng lớn. Về cơ bản, điện trở của cơ thể chủ yếu tập trung trên da, nếu tay khô ráo thì có khoảng vài chục ngàn ôm. Mặc dù do không cẩn thận chạm vào điện thế 220V bạn sẽ bị giật nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng nếu tay ướt hay một phần cơ thể ở dưới nước, do nước là chất dẫn điện rất tốt nên điện trở của da sẽ nhỏ đi rất nhiều, lúc này nếu chạm vào điện thế 220V bạn chắc chắn sẽ bị giật và nguy hiểm đến tính mạng.
Khi không may gặp phải trường hợp sau: một dây điện cao thế có điện bất ngờ rơi xuống chiếc oto của bạn đang chạy, lúc này oto sẽ mang điện. Bởi vì dòng đi bánh xe là chất cách điện rất tốt tuy điện áp trên cơ thể bạn và oto đều rất cao nhưng lại không có dòng điện truyền qua cơ thể bạn. Vì vậy ngồi im trong xe là tuyệt đối an toàn và không bị giật. Nên nhớ rằng nếu chân bạn chạm đất, điện trên oto sẽ truyền xuống đất qua cơ thể bạn và bạn sẽ tạo ra dòng điện cực lớn trong cơ thể bạn, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Để ngăn khỏi bị điện giật, không nên thả diều gần các dây dẫn điện, dòng điện cao thế có thể truyền vào tay bạn dọc theo dây điều; không được trèo lên cột điện cao thế, không được thò tay vào ổ cắm điện; khi cơ thể bạn cấu thành mạch điện thì sẽ có dòng điện truyền qua; không được đến gần dây điện bị rơi. Nếu có người bị điện “hút” chặt lại thì không được chạm trực tiếp vào mà nhanh chóng tìm một mẫu gỗ khô hoặc mảnh nứa khô gạt dây điện ra.
Điện cũng giống như lửa là một bộ phận thiết yếu của cuộc sống, chỉ cần nắm chắc được quy luật của nó thì nó sẽ phục vụ hữu ích cho cuộc sống của bạn và bạn sẽ không gặp những nguy hiểm khi sử dụng.
(theo thuvienvatly.com)
The Following 10 Users Say Thank You to tomato_567 For This Useful Post:
09-11-2010, 11:30 #10
Thảo luận - Thiết bị rang xấy cám nuôi chim
Bởi Khien58 trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 6Bài cuối: 10-10-2014, 17:52 -
Thảo luận - Rạn nứt chân chim của biến dòng
Bởi kiencon trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 11Bài cuối: 07-05-2012, 11:47 -
Chim quay chế biến từ... thịt chuột
Bởi HaoM&E trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 8Bài cuối: 13-11-2011, 21:14 -
Hot Girl Bóp Chim Hot Boy ! ! ! ! (Very Hot) ! ! !
Bởi sonken trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 23Bài cuối: 21-08-2011, 07:57
