Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Chiều quấn dây trong cuộn sơ cấp và thứ cấp của biến áp xung có ý quan trọng không vậy các anh chị?
08-11-2010, 23:31 #1
- Chiều quấn dây trong cuộn sơ cấp và thứ cấp của biến áp xung có ý quan trọng không vậy các anh chị?
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
09-11-2010, 07:07 #2
Ðề: Biến áp xung?
Rất quan trọng. Nó sẽ xác định cực tính của 2 cuộn.
09-11-2010, 09:00 #3
Ðề: Biến áp xung?
Nếu cuộn sơ cấp AB(A là cực dương) quấn theo chiều kim đồng hồ. Cuộn thứ cấp CD(như hình) cũng quấn theo chiều kim đồng thồ thì C là cực dương ạ?A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
14-11-2010, 10:18 #4
Ðề: Biến áp xung?
Anh lưu ý như sau:
Thông thường người ta đánh dấu cực tính của các máy biến áp bằng các dấu chấm. Và quy ước đó là đầu của cuộn dây. Đầu còn lại quy ước là cuối.
Xét về mặt điện áp, thì khi đầu đầu của cuộn sơ cấp dương hơn đầu cuối, thì tất cả các cuộn còn lại cũng có đầu đầu dương hơn đầu cuối.
Xét về mặt dòng điện: nếu tải sử dụng là tải xoay chiều, hoặc chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ: nếu bên sơ cấp, đầu đầu có dòng điện đi vào thì đầu đầu bên thứ cấp sẽ có dòng điện đi ra. Tạm gọi là dòng sơ cấp ngược chiều với dòng thứ cấp
Nếu chỉnh lưu 1/2 chu kỳ:
Nếu chỉnh lưu trong chu kỳ dẫn, dòng sơ cấp ngược chiều với dòng thứ cấp.
Nếu chỉnh lưu trong nửa chu kỳ không dẫn: dòng sơ cấp cùng chiều với dòng thứ cấp.Nhóc thích xí xọn,
14-11-2010, 16:58 #5
Ðề: Biến áp xung?
Cám ơn cô nhóc nhiều.
05-04-2011, 23:01 #6
Ðề: Biến áp xung?
Trợ giúp - cần giúp đỡ về mạch tạo xung kích cho SCR trong chỉnh lưu toàn kì 1 pha và 3 pha
Bởi huyquyenET trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 0Bài cuối: 17-10-2013, 21:51 -
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Trợ giúp - Tìm giá trị điện trở trong mạch cấp xung .
Bởi vudmc trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 9Bài cuối: 05-12-2011, 18:00 -
Trợ giúp - cách tạo xung trong S7 300
Bởi nhoclong0811 trong diễn đàn PLCTrả lời: 8Bài cuối: 27-10-2011, 00:06 -
Trợ giúp - điều khiển PWM(điều xung) ĐC 1 chiều
Bởi trinhlong1988na trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 1Bài cuối: 10-08-2011, 23:12
