    Kết quả 1 đến 10 của 12
      Số 234 Phạm Văn Đồng
      Mặc định Ðề: Chọn tiết diện dây và cầu dao cho xưởng cơ khí
      sao ko ai trả lời vậy.mình đang cần gấp. help me
      Dưới ánh mặt trời
      Được cảm ơn 267 lần, trong 146 bài
      Nếu xưởng cơ khí có máy hàn máy cắt, mà att tổng chỉ có 100 A thì hơi nhỏ anh ạ.
      A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
      Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
      Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
      Hotline:0977.725.087
      Email: Kythuatttac@gmail.com
      Được cảm ơn 31 lần, trong 16 bài
      Trích dẫn Gửi bởi monkeyvinhcity Xem bài viết
      Mình đang tính toán cấp điện cho một xưởng cơ khí xây dựng có các thiết bị máy hàn, máy cắt, máy khoan, máy trộn.... tổng công suất khoảng 112KW.Mình chọn loại cầu dao tổng 3P 100A có đc ko và dây cáp mình tính 3x25 +1x10 đã đủ điều kiện chưa?mong các anh chị chỉ giáo!
      Bạn có thể tạm tính thế này: I=P/(0,38.1,72.0,6)
      - Theo công thức trên thì P tính = kW, 0,6 là cos phi đối với xưởng cơ khí, 0,38 là điện áp lưới điện (nếu lưới điện chổ bạn dùng là 220/380)
      - Khi có I rồi bạn mới có thể tra thông số dây để chọn loại cable và cầu dao tổng được.
      Nhưng như mình đã nói thì đó chỉ là tạm tính. Nếu muốn tính chính xác thì bạn phải quy đổi công suất những thiết bị 1 phase sang 3 phase, tính số máy hiệu quả (có thể không cần phần này cũng được), chọn hệ số sử dụng, hệ số đồng thời (phần này nhằm tiết kiệm chi phí cho dây dẫn) rồi mới tính được công suất đặt thực tế của xưởng được, lúc đó công suất tính được có thể lớn hơn công suất mà bạn đã nói nữa đó.
      - Có công suất rồi thì theo công thức trên, bạn tính được I định mức rồi chọn được dây (có thêm hệ số an toàn và phát triển, có thể chọn = 1.4).
      - Để chọn cầu dao tổng, bạn phải tính ngắn mạch dựa theo đường dây và công suất tải mà bạn tính được.
    5. Những thành viên đã cảm ơn phucdoan1973 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 50 lần, trong 23 bài
      Tính ra dòng của bạn là 283A (có phi=0.6) với P=112kW.
      Vậy chọn MCCB 300A, dây 3x120mm2+E(70).
      HÀ NỘI
      Bạn chỉ cần dùng mccb 250 và cáp cxv 95sq/3c + 70sq/1c e-35sq
      ĐỘI THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG CƠ ĐIỆN CHUYÊN NGHIỆP SP
      NGUYỄN NGỌC SƠN: 0982-333-050
      Được cảm ơn 32 lần, trong 14 bài
      bạn vào down về tham khảo nhé
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=10944
      avatar là bà xã tương lai của em!
    9. Những thành viên đã cảm ơn dtnhon55 vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      Được cảm ơn 50 lần, trong 20 bài
      Đã đủ rồi. Với xưởng cơ khí thì cos phi = 0.6, Ksd = 0.4, Knc = 0.5. Chon như vậy là được rồi
      http://www.mediafire.com/?ytft101wtrqlxmy
    11. Những thành viên đã cảm ơn duong_huy vì bài viết hữu ích:
    12. #9
      Được cảm ơn 20 lần, trong 11 bài
      Trích dẫn Gửi bởi duong_huy Xem bài viết
      Chọn như bạn mạo hiểm quá, chưa biết tải gồm những máy nào mà, nếu Ksd và Kđt cao hơn thì sao, nhảy CB là cái chắc
    13. #10
      Trích dẫn Gửi bởi phucdoan1973 Xem bài viết
      Mấy thiết bị này 220V thì phải ( máy hàn , máy cắt , máy trộn )? sao lại dùng công thức :I=P/(0,38.1,72.0,6) ... ( 0,38 ?)
