  • Trang 1 của 31 123411 ... CuốiCuối
    Kết quả 1 đến 10 của 301
      Được cảm ơn 47 lần, trong 32 bài
    2. Những thành viên đã cảm ơn electric_h155 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 422 lần, trong 213 bài
      Mặc định Ðề: khởi động từ 3 pha có bảo vệ được mất pha?
      Bộ khởi động từ ( khó hiểu quá ) nếu bộ kdt bao gồm : 1 CTT, 1 nút on,off và 1 EOCR-SS thì có bảo vệ mất pha. Nếu KDT chỉ có : 1 CTT và 1 nút ON/Off thì hay thêm cái RTH thì không có bảo vệ mất pha.
    4. The Following 4 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
    5. #3
      Khởi động của tớ chỉ 1 CTT + 1 Rơle dòng + bộ nút ấn ON OFF .Sếp tớ bảo đi mua va yêu cầu chống mất pha nữa liêu như thế đã ổn chưa ?
    6. Những thành viên đã cảm ơn electric_h155 vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Được cảm ơn 4,541 lần, trong 1,620 bài
      Nếu bảo vệ để không cho chạy động cơ khi mất pha: không đạt.
      Nếu bảo vệ mất pha khi động cơ đang chạy: đạt.
    8. The Following 6 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    9. #5
      có nghĩa là chỉ bảo vệ khi có sự cố dòng điện bị mất pha hả bạn.động cơ mới mình lắp KDt vào trong trường hợp điện cấp vào bị mất 1 pha thì bảo vệ được đúng không?Còn trường hợp động cơ đã hỏng 1 cuộn dây thì hệ thống vẫn cấp điện ?
    10. Những thành viên đã cảm ơn electric_h155 vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Được cảm ơn 8 lần, trong 2 bài
      em muốn làm một tủ điều khiển cho 5 động cơ có bảo vệ băng khởi động từ. các anh có thể chỉ giúp em cách tính toán như thế nào để chọn các thiết bị không ạ?
    12. #7
      Được cảm ơn 68 lần, trong 35 bài
      Trích dẫn Gửi bởi electric_h155 Xem bài viết
      Cac Pro cho tui hỏi bộ khởi động từ 3 pha có bảo vệ trường hợp mất pha không?
      Nói chung là không được vì không chắc chắn . Giả sử cuộn hút 220V (1 pha thì khi mất pha đúng vào pha cuộn hút thì sẽ bảo vệ được. mất điện pha khác thì cuộn hút vẫn đóng điện cho tải 3 pha. Còn trường hợp cuộn hút 380 v ( đấu 2 pha) khi mất điện pha còn lại thì cuộn hút vẫn đóng điện cho tải ( không bảo vệ được).
    13. The Following 3 Users Say Thank You to hauxuongtam For This Useful Post:
    14. #8
      Được cảm ơn 57 lần, trong 39 bài
      Trích dẫn Gửi bởi sp ndt Xem bài viết
      trời ơi đã nói rõ thế rồi còn hỏi nữa
      bạn nghiên cứu thêm về cấu tạo ctt, role và 1 số mạch dk nữa bạn sẽ hiểu rất kỹ vấn đề này, và tôi tin bạn sẽ không hỏi thêm gì nữa
      bạn có thể cho mình xin sơ đồ nguyên lý của contactor khong.
      Cung cấp plc cũ(old) các hãng siemens, mitsubishi, omron.
      HP : 0168 798 0344
    15. #9
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 366 lần, trong 189 bài
      khởi động từ bao gồm: contactor + rơle nhiệt.
      với bộ này thì khi mất pha một thời gian thì rơle nhiệt mới tác động. do cuộn dây motor nóng lên, vì vậykhong6 được coi là bảo vệ mất pha.
      muốn bảo vệ mất pha thì gắn thêm hai cái rơle trung gian nữa, hoặc dùngthiết bị chống mất pha.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
    16. The Following 6 Users Say Thank You to Mồ côi vợ For This Useful Post:
    17. #10
      Được cảm ơn 75 lần, trong 55 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hauxuongtam Xem bài viết
      với khởi động từ 380v bảo vệ được mất pha đó bạn.bạn đã nghĩ ra đến dùng khởi động từ 380v rồi mà sao ko nghĩ ra đến bước này nữa nhỉ.dùng tiếp điểm động lực contactor cho pha còn lại là ok.
    18. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenngo For This Useful Post:
