Kết quả 1 đến 10 của 14
09-11-2010, 22:38 #1
Ngoài Nhật Tảo người ta gọi mấy con lk này tên j vậy ????
Em cần mua mấy linh kiện sau để làm mạch nhưng không biết viết y chang như vầy người bán hiểu không, mấy anh giúp em với:
- 6 Led 7 thanh
- 6 74ls247
- 6 74hc390
- 4 7408
- 4 nút bấm (khi mình bấm xuống thì nó ngắn mạch đóa)
- 4 cái jack lấy điện
- 6 con điện trở thanh gồm 8 con 330 ôm ( Hok biết cái này có bán hok và gọi bằng j nữa ))))
Hihi, mới vô nghề còn khờ lắm mong anh em chỉ giáo!! Biết tên thường gọi của nó chỉ em với nha!!
Với ai biết ở NHật Tảo ở đâu bán rẽ chỉ em với(cho chi tiết số nhà luôn nha))!!!
Cám ơn nhiều lắm !!!!!!
Sặc!!! Quên nữa: mấy anh tính tiền đống đó luôn giùm em nha!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
09-11-2010, 23:12 #2
Ðề: Ngoài Nhật Tảo người ta gọi mấy con lk này tên j vậy ????
ý bạn hỏi là mỗi thứ 6 con à
led1 7 thanh thì bạn cứ nói là 6 con led 7 thanh loại A (anot) hoạc K (katot)
74LS247 là 74247 (4K/con)
74HC390 là 74390 (con này ở nhật tảo không bán)
7408 là 7408 (4K/con)
nút nhấn thì nó có loại 2 chân và 4 chân (cái này tùy bạn) nếu 4 chân thì bạn nói thêm là loại trung, vừa, cao, ngắn (cái này là kích thước cái nút nhấn) nút nhấn thì mua 10con hình như 2K thì phải
jack lấy điện thì bạn nói là 4 domino loại nhỏ (1K/domino)
điện trở thanh thì nói là 8 con trở thanh 330 ohm
nhớ nói là 74247 nhé chứ đừng nói là 74LS247 (cái này là lần đầu đi mua họ chém đấy)
khi mua ở nhật tảo nếu nhiều linh kiện thì nên ghi giấy, bạn vào quán là có giấy cho bạn ghi tên linh kiện và đưa họ là họ tự lấy cho bạn.
chúc mua rẻ không bị chémCao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
09-11-2010, 23:38 #3
Cám ơn anh nha!!
Anh chúc em mua không bị chém mà anh hok chỉ em chỗ nào hết vậy ????
Em bị cái tiệm Ngọc với cái tiệm j nữa quên rồi chém sặc máu!! Mấy thằng trong nhóm chửi em quá trời !!
Ý anh ơi cho em hỏi cái nữa nha!! Cái con domino thì mình cần vít mới cắm đc, ý em hỏi là có cái nào cắm đơn giản hơn hok ???
Giống như cái dưới này ( em hok biết gọi nó là gì nữa )
10-11-2010, 00:19 #4
tiệm nào cũng thế nó thấy ngây thơ là chém à. mà ý bạn hỏi cái jack màu trắng đúng không. cái này bạn nói họ bán cho sợi bus 2 pin (đọc là sợi "bớt" thêm s thì đọc là bớt xì... cho giống tiếng anh) 2K/sợi
cái tiệm ngọc là tiêm nào ta. mình cũng mua ở tiệm ngọc thì phải, mua rất nhiều nhưng không biết tên cửa hàng
xuống nhật tảo thì mua linh kiện phải mua nhiều vào mua chục con cho rẻ, điện trở thì đừng mua vài con, mua 1bich/3K (1 bịch 100 R) mua 5, 10 con là 1K nhưng 100 con là 3K (thấy ngộ không, nhớ nói là 1 bịch nhé) linh kiện thì đọc cho sành vào, không thì ghi ra giấy.Cao Văn Hưởng
10-11-2010, 06:44 #5
Lúc này linh kiện nó đồng loạt lên giá. Chắc lâu mấy đứa bạn chưa mua nên nói chém đó. Tiệm Ngọc bán không rẻ nhưng cũng đâu có chém nhiều. Kêu mấy đứa bạn đi mua thử, cũng tăng giá à bạn ơi. Mình không bán linh kiện đâu nha. Tại mấy bữa có đi mua làm liên tục nên thấy được sự thay đổi giá liên tục đó.
10-11-2010, 07:43 #6
cửa hàng Lâm Huê (Dung Méo) 239 Nguyễn Chí Thanh(ngày trước làm ở chợ Nhật Tảo nhưng do dời chợ nên CH dời về nhà riêng luôn,ngay khu bán đồ thờ cúng trên dường nguyễn chí thanh0 ,chuyên bán sĩ và lẻ các loại linh kiện điện tử, giá tốt,chém nhẹ...
(mình nhập KTB688 và KTD718 về bỏ mối cho nó mà
),bạn có thể ghé tham khảo...
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn vinhphong229 vì bài viết hữu ích:
13-10-2011, 19:58 #7
tiện đây mọi người cho em hỏi cái công tắc mà có 2 ngả, 3 chân mà khi gạt công tắc cái nào đang đóng sẽ mở và cái đang mở sẽ đóng nguyên lý kiểu như cái cầu bập bênh ấy. nó tên là gì vậy. cái dùng trong đèn cầu thang ấy , có phải là công tắc 3 chân không ?
13-10-2011, 20:08 #8
Ra chỗ bán kêu họ lấy con công tắc cầu thang là họ hiểu rùi !! hhehe
Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
13-10-2011, 20:59 #9
Gọi là công tắc 3 chấu. Nhiều cái nhỏ xíu, chẳng ai dùng cho đèn cầu thang cả, nhưng vẫn có tác dụng y như vậy.
Ngoài ra có cái micro switch cũng y như vậy luôn. Pác cứ hỏi cái công tắc hành trình hay cái công tắc vị trí... Hoặc nói luôn tiến Anh, cái micro switch, cái limit switch... Nó hơi khac nhau về cấu truc một tý, nhưng phần cơ bản thì giống nhau.
13-10-2011, 21:58 #10
mình quên không nói, nó là công tắc tự giữ nên không phải là công tắc hành trình. có lẽ nói công tắc 3 chấu đúng hơn thì phải.
Thực trạng đo bụi và khí thải ngoài đường
Bởi eminvietnam trong diễn đàn Nhập khẩu và Phân phối Thiết bị đo - EMIN VietnamTrả lời: 0Bài cuối: 25-09-2014, 16:31 -
Trợ giúp - ai giành về gắn ắc quy ngoài cho ups giúp em với
Bởi plmobile trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 9Bài cuối: 04-06-2014, 14:18 -
Trợ giúp - cách nhận biết cấp điện áo của đường dây ngoài thực tế
Bởi acadin_k trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 21-09-2013, 08:50 -
Hà Nội ăn chơi nhẩy múa ở đâu khi đi với người nước ngoài
Bởi 2012 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 4Bài cuối: 22-12-2012, 16:03
