  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Ðề: hoi them
      Cảm biến điều khiển mực nước 61F-G4
      Tiện lợi cho loại chất lỏng dẫn điện.
      · Thích hợp cho hệ thống bơm tự động cấp thoát nước hay dung dịch.
      · Độ bền, độ tin cậy cao, tránh được các nhược điểm của hệ phao cơ học.
      · Có nhiều loại dùng cho nhiều ứng dụng: loại truyền xa (61F-G_L), loại có độ nhạy cao (61F-G_H), loại có tín hiệu cảnh báo (61F-1/2/3_), chống bơm chạy không tải (61F-G1), điều khiển 2 bơm chạy so le (61F-G_ + 61F-APN_)
      · Đầu đo là các thanh kim loại (electrodes) bằng thép không rỉ, hoặc hợp kim, titan dùng cho chất lỏng ăn mòn.
      · 1 bộ tiếp điểm rơle đầu ra (số lượng tuỳ loại): 5A, 250VAC - Chỉ thị: đèn LED.
      · Nguồn: 110/220 hoặc 120/240 VAC
      Model thông dụng
      61F-G-AP AC110/220
      Điều khiển cấp nước 2 mức ON-OFF
      61F-G1-AP AC110/220
      Điều khiển cấp xã nước 2 mức ON-OFF, Báo cạn nước,chống bơm chạy không tải.
      61F-G2 AC110/220
      Điều khiển cấp xã nước 2 mức ON-OFF, Báo động mức cao.
      61F-G3 AC110/220
      Điều khiển cấp xã nước 2 mức ON-OFF, Báo động mức thấp, cao.
      61F-G4 AC110/220
      Điều khiển cấp xã nước 2 mức ON-OFF, Báo động mức thấp, cao, chống bơm chạy không tải.
      F03-60 SUS304
      Điện cực dài 1m, đầy đủ phụ kiện, chất liệu thép không rỉ 304.
      dienlanhtainha.net
