Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: cảm biến trọng lượng
10-11-2010, 21:55 #1
các bác có ai biết gì về cảm biến trọng lượng hok chỉ cho em với
em lên google tìm hoài mà hok thấy?
e thank nhièu
theo các bác trong dây chuyền đóng gói sản phẩm mình dùng cảm biến trọng lương để xác định khối lượng sản phẩm dược hok,
bác nào biết j về cb trọng lượng thì chỉ cho em zới-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- cam bien lm35
- Cảm biến mực nước trong máy giặt
- cảm biến trong nhà máy xi măng
- bulông
Sửa lần cuối bởi hjeu90; 10-11-2010 lúc 22:45.
10-11-2010, 22:00 #2
Ðề: cảm biến trọng lượng
Ý bạn hỏi về Load cell hả? Mình cũng có chút kiến thức về cái này. Bạn tìm hiểu loadcell trong lĩnh vực nào?
10-11-2010, 22:57 #3
Nghe cái tên cảm biến trọng lượng muốn rụng rời cả tay chân. Ra chợ mua cái cân cũng được, nó tự cảm cho bạn biết trọng lượng vật cần cân là bao nhiêu đó. Nếu xài cái hiện đại thì mua 1 cái load cell nhé.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
10-11-2010, 23:03 #4
bác tham khảo thêm ở đây nhá:http://webdien.com/d/showthread.php?t=7113
11-11-2010, 09:06 #5
Như mình nói ở trên. Loadcell có rất nhiều loại, dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
Như link của Trinhvanhoa đưa thì dùng trong cân đóng bao, nhưng đấy chỉ là một phần ứng dụng nhỏ của nó.
Loadcell có thể ứng dụng trong cân điện tử trong nhà máy xi măng (Cân băng tải: Belt scale, và cân định lượng Belt Feeder), loại cân này cũng vài loại loadcell, có thể là số hay tương tự...
Loadcell có thể ứng dụng ở các máy thử ngiệm kéo, nén giấy, thép..., loại này lại dùng loadcell chữ S...
Nói tóm lại là rất nhiều loại và ứng dụng khác nhau.
11-11-2010, 09:25 #6
Bạn ơi người ta chỉ hỏi cho biết cảm biến trọng lượng là gì thôi. Còn bạn giải thich mấy cái load cell thì qua chủ đề load cell anh em đã nói hết rồi.
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
28-11-2011, 11:05 #7
minh cũng bít chút ít về loadcell nó đk sử dụng thường vào hệ thống cân oto . cân định lượng các hệ thống trộn phối liệu như: bê tông, thức ăn gia súc . phân bón , xi măng . nó cũng có thể dược dùng để đo lực . đo momen.
bạn cứ hiểu Loadcell là một vật chứng đàn hồi. là 1 khối lượng nhôm hoặc thép không rỉ dk sử lý đặc biệt . trên vật chứng người ta dán 4 strain gage . khi vật chứng biến dạng dưới tác dụng của trọng lượng tác động vào loadcell thì có thể 2 hoac 4 strain gage bị tác động . strain gage trong loadcell dk kết nối thành mạch cầu wheastone.
- khi bị tác động. điện trở của các strain gage bằng nhau cân bằng nhau thì cầu ở trạng thái cân bằng . khi tác động . vật chứng bị biến dạng , các strain gagethay doi diện trở làm cầu lệch cân bằng và suất hiện ngõ ra .
28-11-2011, 19:19 #8
28-11-2011, 20:13 #9
Introduction to Load Cells
What is a Load Cell?
A load cell is a transducer which converts force into a measurable electrical output. Although there are many varieties of load cells, strain gage based load cells are the most commonly used type.
Load Cell History
Before strain gage-based load cells became the method of choice for industrial weighing applications, mechanical lever scales were widely used. Mechanical scales can weigh everything from pills to railroad cars and can do so accurately and reliably if they are properly calibrated and maintained. The method of operation can involve either the use of a weight balancing mechanism or the detection of the force developed by mechanical levers. The earliest, pre-strain gage force sensors included hydraulic and pneumatic designs. In 1843, English physicist Sir Charles Wheatstone devised a bridge circuit that could measure electrical resistances. The Wheatstone bridge circuit is ideal for measuring the resistance changes that occur in strain gages. Although the first bonded resistance wire strain gage was developed in the 1940s, it was not until modern electronics caught up that the new technology became technically and economically feasible. Since that time, however, strain gages have proliferated both as mechanical scale components and in stand-alone load cells. Today, except for certain laboratories where precision mechanical balances are still used, strain gage load cells dominate the weighing industry. Pneumatic load cells are sometimes used where intrinsic safety and hygiene are desired, and hydraulic load cells are considered in remote locations, as they do not require a power supply. Strain gage load cells offer accuracies from within 0.03% to 0.25% full scale and are suitable for almost all industrial applications.
Link về Load cell bao gồm các loại, nguyên lí hoạt động...Mọi người chịu khó đọc tiếng Anh cái!^^
http://www.omega.com/prodinfo/loadcells.html
