Kết quả 1 đến 10 của 24
Chủ đề: sơ đồ đấu nối 3 MBA 1 pha của điện lực hạ áp từ 22kV xuống 0,4kV. Mình nhìn thực tế mà không hiểu
10-11-2010, 22:05 #1
bạn nào có thể vẽ dùm mình sơ đồ đấu nối 3 MBA 1 pha của điện lực hạ áp từ 22kV xuống 0,4kV.Mình nhìn thực tế mà không hiểu
13-11-2010, 00:22 #2
Ðề: các bạn giải thích dùm mình sơ đồ đấu dây MBA
Bạn xem hoặc không rõ thì hỏi thêm tại topic này http://webdien.com/d/showthread.php?t=2251
14-11-2010, 20:47 #3
không ý mình nói là sơ đồ thực tế của điện lực cơ.Bạn nào làm điện lực ở sài gòn thì trả lời câu hỏi giùm mình.Theo thực tế thì mình thấy phần thứ cấp của 3 máy 1 pha a,b,c được nối lại với nhau và đều đưa ra ngoài.Các bạn giải thích giùm hay là mình nhìn lầm
02-12-2010, 21:32 #4
Đây là hình ảnh.Các bạn giải thích giùm mình nhé.
Mình thắc mắc là tại sao MBA 1 pha lại có nối dây như hình vẽ
nếu không nhìn rõ các bác vô dây down về:http://www.data.webdien.com/free/dow...a47be450ab58aaSửa lần cuối bởi vthcm2010; 02-12-2010 lúc 21:57.
03-12-2010, 19:51 #5
mình phác thảo sơ bộ.Các bạn xem thử nhé
08-12-2010, 10:01 #6
Vậy có trường hợp đấu ngược với của bạn đó (1 trong 3 MBT thôi nha) bạn giải thích giúp mình với
08-12-2010, 10:31 #7
Theo như mình biết thì MBA 1 pha của điện lực ở đầu ra được 2 cấp điện áp 220V và 440V, 2 cuộn thứ cấp có 4 đầu ra, tùy mục đích sử dụng điện áp đầu ra mà đấu nối thôi. (Trên nhãn MBA có hướng dẫn đó).
08-12-2010, 13:09 #8
08-12-2010, 14:24 #9
Mình mới gia nhập nên bạn chỉ cho mình cách up hình với.
(---------- a
(-----------b
(-----------c
(-----------d
Mình giải thích thế này: bạn thấy hai cuộn dây đầu ra, Uab=220V, Ucd=220V
Khi bạn nối b với c lại với nhau thì Uad=440V. Thông thường bạn thấy từ trạm 1 pha kéo ra 3 dây, thì nó sẽ là dây a, dây d và dây bc đã nối lại với nhau (gọi là điểm giữa), khi đó Uab=220V, Udb=220V (tạm gọi là 2 pha đi). Kéo dây dạng này dành cho tải 1pha 220V, giảm tổn thất so với đi có 1 pha,...... Còn có áp dụng bên chiếu sáng nữa, hai đèn liên tiếp sẽ mắc vô 2 pha khác nhau, để tắt mở các bóng đèn luân phiên liên tiếp, đỡ hao điện.
Còn khi cần tải 3 pha hay 1 pha dòng lớn thì nối a với c, b với d, khi đó Uab=220V.
Mình hiểu là thế đấy bạn ah. Hy vọng chỉ giáo thêm nhé.
The Following 3 Users Say Thank You to Trumvosan For This Useful Post:
08-12-2010, 15:14 #10
Các bạn chưa hiểu rõ về MBT rồi. Hình vẽ đó đấu đúng theo thực tế. Tuy nhiên các MBT bị hư quấn lại là khác.Trường hợp đó phải ở ngoài thực tế mới chỉ được
Đấu ac,bd j đó như bạn nói đó là đấu song song và nối tiếp các 02 cuộn dây trong MBT thôi. Trường hợp sử dụng điện áp 220V thì đấu song song cuộn dây, sử dụng điện áp 440V or 2x220V (1pha 3 dây như ở Điện Lực đó thì đấu nối tiếp 02 cuộn dây lại với nhau)
Phần mềm phân bố trụ cho đường dây 22kV
Bởi philaobien trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 17Bài cuối: 03-05-2013, 16:14 -
Trợ giúp - hot: chống sét cho đường dây 22kv
Bởi huutai_pasion trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 3Bài cuối: 19-04-2013, 17:32 -
Thảo luận - Bài viết hay về lưới điện 22kV
Bởi thang KS trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 14-07-2011, 10:12 -
Trợ giúp - cho em xin cái sơ đồ trạm biến áp 22kV/0.4kV
Bởi ngoccoi88_hd trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 1Bài cuối: 06-07-2011, 13:54
