Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Có ai biết về cách đấu tụ động cơ không đồng bộ 1 pha xin chỉ giáo ( tụ kích và tụ ngâm ) Thanks
11-11-2010, 13:50 #1
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
Những thành viên đã cảm ơn electric_h155 vì bài viết hữu ích:
11-11-2010, 15:08 #2
Ðề: Pro xin chỉ giáo...chỉ giáo...
Cách đấu rất đơn giản: Bạn chỉ cần xác định được cuộn dây làm việc và cuộn dây khởi động, thông số kỹ thuật của tụ rồi đấu theo sơ đồ sau đây:
The Following 3 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
11-11-2010, 19:38 #3
Anh có thể xem qua tài liệu này, có thể giúp anh hiểu rõ hơn cách mắc tụ trong động cơ 1 pha.
http://www.mediafire.com/?4of1d16n6fbuf3m
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn Em trai hậu đậu vì bài viết hữu ích:
11-11-2010, 23:14 #4
Những thành viên đã cảm ơn ldtam1109 vì bài viết hữu ích:
12-11-2010, 00:11 #5
Tiện đây bác cho em hỏi ké luôn : Tại sao động cơ 1 pha , ví dụ cái máy bơm nước đi, có cái thì 1 tụ, có cái thì 2 tụ. theo em biết thì 1 tụ để kd và 1 tụ để lv, có phải tụ lv để bù cos phi ??
- Loại máy có 2 tụ mà ta bỏ đi 1 tụ (tụ lv) thì tốc độ sẽ giảm ??
- Loại máy có 1 tụ mà ta mắc thêm 1 tụ nữa thì có sao ko ??
và động cơ có công suất khoảng bao nhiêu thì người ta mắc 2 tụ ??
12-11-2010, 09:43 #6
khi động cơ làm việc thì khó tránh khỏi tác động của nhiễu bên ngoài,nên người ta mắc thêm tụ là để thực hiẹn chức năng đó,nhớ rằng tụ mắc vào phải mắc song song nhé,loại máy nếu mắc thêm tụ nữa vẫn được nhưng tùy thuộc vào điện áp cung cấp và dòng chạy qua cuộn dây của động cơ
máy có công suất cỡ>1kW là có thể mắc thêm tụ được
Những thành viên đã cảm ơn tin2b2008 vì bài viết hữu ích:
12-11-2010, 09:56 #7
Thường thì các động cơ dùng 1 tụ thì chia 2 loại:loại dùng tụ để làm việc và dùng tụ chỉ để khởi động.
Với các động cơ công suất nhỏ dưới 1Kw sẽ dùng tụ làm việc luôn (như các loại quạt),còn các động cơ công suất lớn hơn (vài Kw) sẽ dùng tụ khởi động để tăng mômen khởi động,và tất nhiên sẽ dùng tiếp điểm ly tâm để ngắt tụ ra khi làm việc (hoặc cũng có thể dùng Relay dòng).Mục đích của việc mắc thêm tụ khởi động sẽ tạo ra dòng lớn hơn=>tăng momen kđ,mục đích của việc dùng tụ làm việc là nâng cao hệ số công suất và ổn định moment làm việc.
Để kết hợp 2 ưu điểm đó người ta dùng động cơ có cả 2 loại tụ này,vừa có moment lớn khi khởi động lại có năng suất làm việc cao và moment ổn định khi làm việc.
2 câu hỏi ở dưới chắc bạn sẽ tự trả lời được
The Following 2 Users Say Thank You to Khỏicầnyêu For This Useful Post:
14-11-2010, 01:05 #8
25-04-2012, 09:37 #9
25-04-2012, 11:49 #10
