Kết quả 1 đến 10 của 18
11-11-2010, 19:11 #1
Cho hỏi về mạch đồng hồ dùng IC số !!!
Em làm mạch đồng hồ sử dụng mấy con IC 4060,4013,7447,7408,7490.. thầy em bảo mua IC họ Cmos để có cúp điện nó cũng sẽ duy trì bộ đếm thời gian ???? Là sao vậy mọi người, em hok hiểu lắm ????????? Mọi người giúp em với !!!!!!!!
Cám ơn nhiều !! hihi!! mới vô nghề còn cù lần lắm, mong mọi người thông cảm !!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
11-11-2010, 19:52 #2
11-11-2010, 19:59 #3
Ðề: Cho hỏi về mạch đồng hồ dùng IC số !!!
Vậy mấy con đó bản thân nó có pin luôn rồi hả các bác!!! Ngoài nhật tảo họ bán nhiêu vậy các bác ????
11-11-2010, 20:12 #4
mình cấp nguồn nuôi cho nó nhé,nối thạch anh tạo dao động, mình ở hà nội nên không bt ở đó thế nào, bạn tham khảo ở đây nhé, mình vừa up:http://www.data.webdien.com/free/dow...97661fec0da176, giá khoảng 25-3o nhá.
11-11-2010, 20:25 #5
DS1307 là ic RTC (ic thời gian thực) con này dùng để đọc s, phut, gio, ngày, thang, năm. thời gian có thể lưu trử đến 2100, giao tiếp với MCU theo chuẩn I2C và phải sử dụng pin ngoài (sử dụng pin ngoài để khi mất điện thì thời gian vẫn duy trì). nên muốn con này hoạt động thì phải giao tiếp với MCU có chuẩn giao tiếp I2C và phải lập trình thì nó mới chạy, chứ bình thường dùng IC số thì không đọc được dữ liệu của nó đâu.
mình cấp nguồn nuôi cho nó nhé,nối thạch anh tạo dao động, mình ở hà nội nên không bt ở đó thế nào, bạn tham khảo ở đây nhé, mình vừa up:http://www.data.webdien.com/free/dow...97661fec0da176, giá khoảng 25-3o nhá.Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
11-11-2010, 22:21 #6
Mình kiếm được cái mạch đồng hồ này bạn xem thử nha.
http://www.mediafire.com/?n227juv7gk3af1z
11-11-2010, 22:49 #7
27-12-2010, 15:30 #8
Bài tập của bạn giống đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình quá. Mình cũng đang cần làm một cái đồng hồ số dùng IC số, ông thầy chỉ cho mỗi cái tên đề tài thế mà chẳng hướng dẫn gì cả.
Học thì đã gà mờ, tìm mỏi mắt trên Internet mà chẳng thấy có.
Nếu bạn có mạch + tài liệu hướng dẫn thì share cho mình xin với nhé.!
27-12-2010, 16:39 #9
IC CMOS có lợi thế là dòng tiêu thụ rất bé. Vì thế có thể sử dụng pile ngoài để nuôi cho nó tiếp tục hoạt động khi mất điện ngoài.
Thí dụ thay vì anh sử dụng bộ đếm 7490 thì anh chuyển sang xài 4518 và 4511
Nguồn lưới sẽ cung cấp cho mạch đèn (chắc anh xài LED?), đồng thời charge bổ sung cho pile. Nguồn pile cấp điện cho cho mạch dao động và đếm.Nhóc thích xí xọn,
27-12-2010, 17:19 #10
Hey hey hey!!!
Nhờ sự hướng dẫn của anh em trong webdien va dientuvietnam mà em đã làm đc cái đồng hồ này rồi!!
Em cũng báo cáo xong rồi, đây là đề tài môn dụng cụ bán dẫn của em!!! Hi, em mới học có năm 2 à, ông thầy bắt làm để cộng điểm ấy mà, chưa có kinh nghiệm j nên bài báo cáo cũng lơ tơ mơ!!!
Share cho những ai cần:
- Bài báo cáo
- Bài mô phỏng + mạch in( hơi bị tệ)!!
Link
http://www.mediafire.com/?6suwogrg7albbo8
