Kết quả 1 đến 10 của 63
Chủ đề: Tổng hợp: Phanh- Hãm động cơ
28-06-2010, 15:19 #1
Các bác cho em hỏi có bao nhiêu phương pháp phanh hãm động cơ khong đồng bộ .nêu các phương pháp
- Mạch khởi động động cơ
- động cơ một pha
28-06-2010, 20:17 #2
Các bác cho em hỏi có bao nhiêu phương pháp phanh hãm động cơ không đồng bộ
Theo mình biết thì ngoài các trạng thái hãm như hãm tái sinh, hãm động năng, hãm nối ngược thì người ta có thể sử dụng phanh cơ khí hoặc phanh điện từ. như trong các thiết bị nâng hạ như cần cẩu, cầu trục, tời,... thì bắt buộc phải có phanh cơ khí ( phòng trường hợp mất điện đột ngột).
Sửa lần cuối bởi longVN; 23-09-2011 lúc 21:21. Lý do: sửa tiêu đề
Những thành viên đã cảm ơn tsunami8x vì bài viết hữu ích:
30-07-2010, 17:53 #3
cho em hỏi muốn hãm động năng động cơ bằng dòng điện 1 chiều thì cần cấp cho động cơ điện áp và dòng=?
cho em hỏi muốn hãm động năng động cơ bằng dòng điện 1 chiều thì cần phải cấp cho động cơ điện áp và dòng điện bao nhiêu đc không. giả sử ở đây là đông cơ 1,5KW
30-07-2010, 18:41 #4
Kinh nghiệm nhé
Từ 24 đến 48 VDC, điện áp chưa quan trọng bằng cái việc thời gian lưu tại động cơ, nếu để lâu quá là động cơ phát nhiệt vì thế phải gắn cái relay time chừng 3-10 s là phải ngắt. Còn công suất chừng 200 - 500 W là đủ.
Tôi đã làm như thế này, ban đầu chơi 12-24VDC sau đó quất phát 48VDC động cơ đứng luôn.
DKHSửa lần cuối bởi longVN; 23-09-2011 lúc 21:19. Lý do: sửa tiêu đề
30-07-2010, 18:43 #5
cho em hỏi ý anh là dùng 24vDC là ĐC dừng luôn đúng không.
30-07-2010, 18:56 #6
Uh có thể nói vậy, em nên làm thử hồi xưa Hải này không biết hỏi ai, mò mà chơi, và quan trọng nhất là thời gian, đừng nghĩ rằng muốn dừng hẳn ta tăng áp lên 110 hay 220 VDC gì, tôi cam đoan ĐC nóng và hỏng ngay, dòng lúc này cao lắm...Cũng lâu rùi tui quên, nhưng tôi còn nhớ là 16 - 30 A cho 48V thì phải
The Following 4 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
31-07-2010, 12:11 #7
cám ơn sư huynh
Sửa lần cuối bởi longVN; 23-09-2011 lúc 21:20. Lý do: sửa tiêu đề
12-11-2010, 07:28 #8
Hỏi về nguyên lý hãm động cơ Cầu trục, ròng rọc.
Anh em nào biết về cầu trục cho mình hỏi chút.
-Động cơ sử dụng trong cầu trục là động cơ loại gì nhỉ? và nó hãm như nào không biết? Mình đi ngang qua thấy người ta nhấn mấy cái nút lên xuống rồi dừng nên hơi thắc mắc sử dụng nguyên lý gì ấy mà.
-Mình thấy cái động cơ ròng rọc dùng để tời ( trong xây dựng mấy căn nhà 3, 4 lầu) dùng nguồn một pha cũng hãm tốt. Mình muốn hỏi nó là dùng nguyên lý hãm thế không biết? Thanks
14-11-2010, 10:07 #9
Dùng hãm bằng thắng (phanh) cơ học. Có 2 má phanh hình bán nguyệt ôm sát trục. Lò xo kéo nó luôn bó sát trục. Khi động cơ quay, cuộn dây nam châm điện hút để nhả phanh ra. Khi mất điện, lò xo lại bó phanh lại.
Các động cơ thang máy cũng thế.Sửa lần cuối bởi longVN; 23-09-2011 lúc 21:14. Lý do: sửa tiêu đề
14-11-2010, 10:35 #10
Trợ giúp - Chỉnh lưu phanh động cơ cầu trục
Bởi truonggiangtdh trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 3Bài cuối: 07-08-2019, 09:59 -
Trợ giúp - phanh điện từ
Bởi tupham trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 29-03-2016, 19:54 -
Trợ giúp - Phanh động cơ tại sao không mở?
Bởi truonggiangtdh trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 24Bài cuối: 12-06-2014, 22:22 -
Trợ giúp - Hệ thống phanh hãm- Nhà máy thủy điện
Bởi namtq89 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 10-12-2012, 16:02 -
Thảo luận - phanh điện
Bởi rongdentq trong diễn đàn Các vấn đề khác trong hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 08-07-2012, 21:57
