  • Kết quả 1 đến 10 của 10
      Số 234 Phạm Văn Đồng
      Mặc định Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí.
      Mình đang tính toán cấp điện cho một xưởng cơ khí xây dựng có các thiết bị máy hàn, máy cắt, máy khoan, máy trộn.... tổng công suất khoảng 100KW.Mình chọn loại cầu dao tổng 3P 100A có đc ko và dây cáp mình tính 3x20 +1x10 đã đủ điều kiện chưa?mong các anh chị chỉ giáo!Và công thức tính Itt=Ptt/1,73*0,85 là sai đúng ko ạ?
      Mặc định Ðề: Tính toán cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí.
      để thiết kế cho một xưởng cơ khí ta cần tính đến trạm biến áp đặt tại máy nào tiêu thụ điện nhiều nhất.
      trên bài bạn cho chưa đuọc đầy đủ thiếu diện tích để tính toán.
      khi đã có các thông số cụ thể ta có thể tính như sau:
      Ptt=knc*Pđ (Kw)
      trong đó : knc: là lấy trong khoảng(0,2-0,4) cospi (0.6-0.7)
      tính đến Pcs= Po*S(Kw)
      tính ra Px=Ptt+Pcs
      đây là công thức chung còn bạn phải đii vào từng máy một để tính. tính từng má xong ta tiến hành chon cầu chì cho thiết bị tính toán với từng máy một và một cầu chì tổng (lưu ý: chon cầu chì luôn phái lớn hơn so với tính toán) khi chọn dây để đi phải tính toán tiết kiệm nhất.
      công thức tính chon cầu dao: Udmcd>= Ulđ và Iđm>=Itt(với Tbi 1fa thì Itt=Pđm/{Udm*cospi} ; với 3fa Itt= pdm/{Udm*căn3*cospi*Ndm})
      chọn cầu chì : Idc>Itt
      mà Itt của bạn để tính cái gì mới được ? còn thông số thì bạn phải tra bảng thông số để chọn dây do hãng nào sản xuất.
      có gì sai chỉ bao thêm.
      Trích dẫn Gửi bởi monkeyvinhcity Xem bài viết
      Được cảm ơn 179 lần, trong 105 bài
      cái gì cũng vậy khi pác muốn tính toán thiết kế thì nên có bản vẽ chứ
      bác bố trí ra sao ->sơ đồ mặt bằng
      cách tính toán lựa chọn thiết bị điện -> sơ đồ nguyên lý
      còn những công thức kia thì tìm sách ko thì theo kinh nghiệm mà tính
      chỉ vậy thui
      giờ pác kêu tính toán nhưng có biết là pác cấp điện ra sao
      chia tải ra sao để tính chọn cb cho từng nhánh
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
    5. Những thành viên đã cảm ơn iloveoioioioi vì bài viết hữu ích:
      ai co so do mat bang ve mon cung cap dien ko cho em xin voi
    7. Những thành viên đã cảm ơn levanhungvt vì bài viết hữu ích:
      Tính toán dòng điện nhớ nhân hệ số an toàn rồi mới ra kích cỡ dây nha bạn.
    9. Những thành viên đã cảm ơn manhho vì bài viết hữu ích:
    10. #7
      cho em hỏi công thức tính phụ tải tính toán nầy có chính xác không ? và ku tra ở đâu? em xin cảm ơn Ptt = ks. kui .Pđmi
      ku: hệ số sự dụng lớn nhất
      KS: hệ số đồng thời.
    11. Những thành viên đã cảm ơn PUNG_PU vì bài viết hữu ích:
    12. #8
      Công thức tính: P=sqrt(3).U.I.cosphi-> I= P/(sqrt(3).U.cosphi)
      I=100/(1,732*0,38*0,85) = 178,75-> bạn chọn at 3p 200A-> chọn cáp 4*95 (dòng định mức 215A)
    13. Những thành viên đã cảm ơn vuxuantung2310 vì bài viết hữu ích:
    14. #9
      Được cảm ơn 76 lần, trong 62 bài
      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      chỉ vậy thui
      đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn. Vì đơn giản là...không xác định được sụt áp, hiệu suất, cos phi cho từng nhánh. Theo tui nghĩ thì...cần phải có mặt bằng và một số thông số chi tiết hơn nữa.
    15. Những thành viên đã cảm ơn blackdragon vì bài viết hữu ích:
    16. #10
      Trích dẫn Gửi bởi vuxuantung2310 Xem bài viết
      bạn chọn Aptomat =200A mình không thắc mắc.
      nhưng bạn chọn cáp 4*95 con số 95 của bạn có ý nghĩa như thế nào vậy (95mm à).mình tính chọn cáp dây dẫn có tiết diện là:
      S=P/J trong đó J=6A/mm2
      P là công suất biểu kiến =100kW tương đương chọn cáp dẫn điện 3*16,7 mm
      P/s: xin mọi người chỉ giáo thêm
    1. Cần bán - cung cấp bóng đèn led giá sỉ,pin mặt trời tại tp hcm, lân cận
      Bởi thewind258 trong diễn đàn Chiếu sáng, đèn trang trí, led quảng cáo
      Bài cuối: 05-09-2014, 17:01
    2. Cần bán - cung cấp bóng đèn led giá sỉ, tp hcm, lân cận
      Bởi thewind258 trong diễn đàn Năng lượng mặt trời, tiết kiệm năng lượng
      Bài cuối: 05-09-2014, 16:54
    3. Cần bán - Cung cấp máy biến áp, biến dòng chất lượng tốt giá cả rẻ hơn 10% so với thị trường.
      Bởi dtanh trong diễn đàn Máy biến áp, biến dòng
      Bài cuối: 05-09-2014, 14:51
    4. AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
      Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Bài cuối: 04-05-2014, 10:39
    5. Cần bán - cung cấp tủ điện hạ thế
      Bởi nguyendinhgioi trong diễn đàn Cáp điện, Tủ bảng, thang máng cáp
      Bài cuối: 15-06-2013, 22:16
