Kết quả 1 đến 10 của 69
30-10-2009, 16:12 #1
dùng điều khiển mờ trong PLC S7-300
có bác nào có kinh nghiệm khoản này chỉ bảo giúp em với?
cụ thể là fuzzy logic control trong S7-300
các bác có file nào code mấy cài hàm liên thuộc của luật điều khiển share em với nha!
hy vọng bài này có nhiều người đóng góp!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Share tài liệu PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
06-08-2010, 20:28 #2
Hướng dẫn lập trình analog S7300
Em đang học thực hành PLC S7300, có một S7300, 1 module 4I và 4O , 1 module analog input 4-20mA 13bit, 1 cảm biến nhiệt PT100 kèm theo transmiter để tạo ra dòng 4-20mA. Bài tập thầy đưa ra là lập trình điều khiển lò nhiệt, khi nhiệt độ thấp (<35 độ C) thì cấp điện cho 3 thanh điện trở đốt nóng. khi nhiệt độ ở mức trung bình (35 < t <70) thì 2 thanh và > 70 là 1 thanh khi (=100) thì tắt tất cả thanh điện trở. NHờ các anh chị chỉ em cách lập trình một bài đầu tiên này rồi sau đó ra thêm một bài tập khác để em làm thử sau khi nhận được sự hướng dẫn của các anh chị. Giả sử như 25 độ C tương ứng với 4mA và 125 độ C là 20mA.
06-08-2010, 22:29 #3
Ðề: Hướng dẫn lập trình analog S7300
Bạn cho biết loại CPU?
Bạn có thể setting trên transmitter
07-08-2010, 17:40 #4
em dùng 315-2DB, em không biết setting nhưng em giả sử như vậy để các anh chị hướng dẫn cho em cách lập trình analog, em đang học mà không hiểu về cách lập trình, sử dụng các lệnh và thuật tóan nhưng thế nào.
09-08-2010, 15:00 #5
Chào bạn.
Trong s7.300 có hỗ trợ các khối FC105,FC106...để đọc giá trị analog.
Chưa hiểu lắm thì vào đây:http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=26737
The Following 2 Users Say Thank You to theanh_dktd For This Useful Post:
09-08-2010, 15:24 #6
Những thành viên đã cảm ơn Khỏicầnyêu vì bài viết hữu ích:
11-08-2010, 10:33 #7
11-08-2010, 10:54 #8
Dưới đây là đoạn chương trình đọc ngõ vào Analog, các bạn tham khảo nhé:
Tín hiệu ngõ vào 4-20mA tương ứng với Dec là 0-27648 và Hex là 0-6C00
FC105 các bạn có thể tìm trong Standard Library của Simatic
//Read Analog value from AI0 (IW0)
//Scale value from IW0 to 25-125oC
CALL FC105 //"Read Analog Value 464-2"
IN :=IW0 // Địa chỉ ngõ vào
HI_LIM :=1.250000e+002 // High limit 125oC
LO_LIM :=2.500000e+001 // Low limit 25oC
BIPOLAR:=FALSE // Chọn tín hiệu đầu vào 0-27648,
//BIPOLAR=1 sẽ từ -27648-> +27648
RET_VAL:=MW10
OUT :="Data".Analog_input // DB1.DBD0 chứa giá trị đọc được để xử lý tiếp theo
Những thành viên đã cảm ơn HuCaTu vì bài viết hữu ích:
11-08-2010, 11:10 #9
@baocaothang: làm thử theo hướng dẫn này xem sao nha:
- Cài đặt thông số phần cứng: bên hông Module Ânlog của S7 có 01 cái khóa hình vuông, trên đó có ghi chữ A,B,C,D để xác định là dạng tính hiệu Analog nào sẽ được cài đặt cho phần cứng (dạng dòng hay áp,...). Xoay cái chữ cái đó đến vị trí thích hợp để cài đặt phần cứng.
- Nếu sử dụng thang 4-20mA thì nên chọn : 4mA tương ứng với giá trị thang đo thấp nhất của đầu dò và 20mA thì tương ứng giá trị đo cao nhất của đầu dò. (giả sử đầu dò đo có thang là 0-200, thì 4mA tương ứng 0 và 20mA tương ứng 200).
- Có thể xem nhiệt độ là tuyến tính thì lập một phương trình tuyến tính bậc nhất để tìm hệ số quy đổi tương ứng với giá trị PLC nhận vào (cái này chú ý kiểm tra độ phân giải của Module Analog và Range giá trị số PLC nhận được từ Module Analog)
- Làm các phép so sánh để xác định khi nào cho các ngỏ ra xuất. Ở đây bạn cần chú ý: việc đóng ngắt sẽ sau 01 thời gian trễ để tránh hiện tượng nhấp nhả liên tục gây hư thiết bị.
- Nên viết chương trình trong FC hoặc FB để dễ kiểm tra !
----> Chúc thành công
The Following 3 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
11-08-2010, 22:50 #10
Có thể hướng dẫn em rõ hơn đoạn này với :"Có thể xem nhiệt độ là tuyến tính thì lập một phương trình tuyến tính bậc nhất để tìm hệ số quy đổi tương ứng với giá trị PLC nhận vào (cái này chú ý kiểm tra độ phân giải của Module Analog và Range giá trị số PLC nhận được từ Module Analog)."
Trợ giúp - cần tìm bật thầy về PLC s7300
Bởi phuocloc07 trong diễn đàn PLCTrả lời: 4Bài cuối: 11-03-2022, 07:15 -
Giáo trình PLC S7300
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 3Bài cuối: 27-10-2013, 00:11 -
Trợ giúp - Cần phần mềm về S7300
Bởi basketballboy9x trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 17-01-2013, 12:00 -
Trợ giúp - Trợ giúp về mô phỏng s7300
Bởi thuweddien trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 28-11-2012, 11:03
