Kết quả 1 đến 10 của 22
12-11-2010, 20:23 #1
mạch chỉnh lưu có điều khiển dùng scr
cac pac oi. em dang lam mach chinh luu 1pha co dieu khien dung scr ma mach chua chay duoc vi khong co xung cho bien ap xung. bac nao co lam mach chay roi. cho em so do nguyen lý va chi e cach lam. em com on ạ.
gui vao: saobang_bd90@yahoo.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
14-11-2010, 00:14 #2
21-11-2010, 23:52 #3
Ðề: mach chinh luu co dieu khien dung scr
m có sơ đồ nguyên lý đây mong bạn giúp dùm m! m hk hiu fai dùng scr như thế nào hết!
http://www.data.webdien.com/free/dow...047a45e5ec74b6
22-11-2010, 00:13 #4
22-11-2010, 00:52 #5
Đây này bạn ơi thử xem nhé có bạn vừa cho mình cía link này!
http://www.circuitstoday.com/battery...cuit-using-scr
24-11-2010, 20:43 #6
m có hình ở file word được không bạn. mình dùng orcad! giúp mình với nha! sắp phải nộp rồi mà chưa làm được!
http://www.data.webdien.com/free/dow...3a9c3172e184c1
file m mới úp lên!
26-11-2010, 01:22 #7
27-11-2010, 18:24 #8
biến áp mắc trước scr là biến áp xung fai không bạn?
m lên nhật tảo mua thì nói như thế nào cho người bán hiểu vậy bạn?
lần đầu làm mạch nên chưa biết j hết mong các bác giúp với!
27-11-2010, 20:07 #9
Sơ đồ bạn phucđoan vẽ như thế nhiều sai sót quá:
Bạn làm mạch phức tạp quá không cần thiết. Nếu 2 con bên trái bạn chuyển thành diode, mạch vẫn hoạt động tốt, mà không cần biến áp xung. Mạch kích qua mạch đệm đưa thẳng vào G thôi.
Nếu vẫn cần 4 SCR, bạn cũng chẳng cần 4 biến áp xung, mà chỉ cần 1 cái có 4 cuộn thứ cấp. Nếu dùng 2 SCR, chỉ cần dùng 1 biến áp có 2 cuộn thứ cấp. Chỉ cần 1 mạch tạo xung cho tất cả các SCR. Nếu không quan tâm đến vấn đề cách ly thì không cần biến áp xung.
Các cuộn thứ cấp nối chung với nhau như bạn vẽ: chỉ cần có 1 con nào dẫn là sẽ "bùm", đứt luôn cả BA xung lẫn SCR. Vì những điểm bạn nối chung là những điểm không được phép đẳng thế.
Còn hình của bạn Nguyen bang:
Đầu vào bạn chỉ cần chình lưu 2 nửa chu kỳ, dùng 1 mạch phát xung cho cả 1/2 chu kỳ dương và 1/2 chu kỳ âm. Xung ra dùng chung cho cả 2 SCR là được
Biến áp xung không nên có diode song song ở đầu sơ cấp, vì sẽ làm nhụt dạng sóng ra.
Biến áp xung có thể mua loại lõi ferrit hình 2 bát úp lại với nhau (lõi Ferrit kiểu bọc). Làm thực tế thì cứa quấn thử, cỡ dây khoảng 30%mm. Quấn gần đầy xem bao nhiêu vòng, rồi chia đều làm 3, mỗi cuộn 1/3 số vòng là được. Chứ không có đặc tính lõi cũng chẳng có thông số mà tính.
Làm đại, chạy thử. Thầy bắt tính thì cứ cho số ma vào tính, sao cho ra kết quả giống thực tế là xong. Cái này là mánh của đa số SV làm đồ án phải cho ra SP.
28-11-2010, 11:11 #10
o chỗ tụ rất khó tạo xung răng cưa.bạn dùng ic 339 hay 324 vay?
cho minh hoi chuc.bạn làm mạch này chạy chưa? đo sóng ở các khâu có ra đug ko?
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 5Bài cuối: 05-03-2022, 10:41 -
Bởi lamvanmanh trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 14Bài cuối: 04-03-2022, 17:57 -
