Kết quả 1 đến 6 của 6
12-11-2010, 22:06 #1
chỉ giùm cho em cái link tài liệu về "Nguyên lí và tính toán các mạch cơ bản của máy biến áp một pha"
Có bác nào biết kiếm tài liệu về "Nguyên lí và tính toán các mạch cơ bản của máy biến áp một pha" thì chi giùm cho em cái link.Em tìm trên google mấy ngày nay mà chả thấy cái "nguyên lí" hay "tính toán" nào của nó cả. Các bác cố găng giúp...Em xin đa tạ trước.đa tạ!đa tạ.
Càng nhanh càng tốt . Các bác trả lời sớm giùm cái!!!!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
13-11-2010, 00:14 #2
Ðề: Các bác giúp tôi về cái mạch và tính toán MBA 1pha
Bạn xem thử trong này http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/chuon...ha.190780.html
The Following 2 Users Say Thank You to HPEC For This Useful Post:
13-11-2010, 08:07 #3
Mình có được ít chừng này, lấy dùng tạm nhé:
1. Lựa chọn lõi thép
Để đánh giá mức độ tổn hao năng luợng trong máy biến áp ta dùng biểu thức sau đây :
P2 = KP. P1 (1.1)
P1: Công suất vào
P2: Công suất ra
KP 1: Hệ số truyền đạt công suất. KP thưòng lấy = 0,8
Người ta xác định được tỷ lệ kích thước tối ưu của một
bộ lõi chữ nhật 2 cửa sổ
là : c = 0,8 a ; h = 2a ; b = 3a (1.2)
Trong đó :
a - Độ rộng của bản
b - Chiều dày xếp tôn
c - Độ rộng cửa sổ
h - Chiều cao cửa sổ
a/2 - Độ rộng chữ I
Trong thực tế chúng ta khó tìm được một bộ lõi thoả mãn các chỉ tiêu này mà
thường chỉ đạt được một chỉ tiêu độ rộng (a) gấp đôi độ rộng chữ I (a/2)
Công suất của biến áp kiểu cảm ứng phụ thuộc vào thiết diện mặt cắt của phần lõi thép biến áp nằm trong cuộn dây theo công thức :
S = 1,2 (1.3)
Trong đó : S = a.b Là thiết diện lõi
P Là công suất biến áp
(Khi nói đến công suất máy biến áp chung thì phải hiểu là công suất P1 chứ không phải công suất ra P2 )
Trong đó :
a - Độ rộng của bản
c - Độ rộng cửa sổ
a/2 - Độ rộng chữ I
S = 1,2 (1.3)
Ở đây chúng ta cần phân biệt khái niệm tiết diện thực tế S0 và tiết diện có ích SCi.
- Tiết diện thực tế S0 là phần tiết diện thực tế đo được của phần lõi thép biến áp trong lòng cuộn dây sau khi đã được ép chặt hết cỡ.
- Tiết diện có ích SCi là phần lõi thép biến áp trong lòng cuộn dây tham gia hữu ích trong quá trình chuyển tải năng lượng từ bên sơ cấp qua bên thứ cấp.
Lõi thép biến áp được ghép bằng nhiều lá thép, trên mặt các lá thép lại được phủ một lớp sơn cách điện. Vì vậy, chúng ta ép chặt đến bao nhiêu thì giữa chúng vẫn còn một khoảng cách không thể tránh khỏi do sự cong vênh của lá thép. Do đó tiết diện có ích của biến áp bao giờ cũng nhỏ hơn tiết diện thực tế của nó ( trừ lõi ferit vì nó được đúc liền một khối ).
Giữa chúng có quan hệ: SCi = KS.S0 (1.4)
Trong đó: KS ≤ 1 - Hệ số lấp đầy tiết diện.
Đối với biến áp âm tần: KS = 0,8
Đối với biến áp điện lực: KS = 0,9 (1.5)
Đối với biến áp lõi ferit: KS = 1
Đôi khi để tiết kiệm chi phí, lõi của biến áp điện lực còn được ghép bằng các lá thép hình chữ I (vuông hoặc không vuông). Trong trường hợp này SCi còn bé hơn 0,9.S0 nhiều. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ta có thể chọn:
KS = 0,7 ÷ 0,8 (1.6)
2. Tính số vòng, đường kính dây và diện tích cửa sổ
1. 2.1. Tính số vòng cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.
Số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp phụ thuộc và tiết diện và chất lượng của lõi thép biến áp. Người ta thường tính số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp qua một đại lượng trung gian là “Số vòng /vôn” “Số vòng vôn” là số vòng phải quấn cho một vôn điện áp vào và một vôn điện áp ra.
- Ta dùng công thức thực nghiệm sau đây :
W = (1.6)
Trong đó : W - Số vòng trên một vôn điện áp
Sci - Tiết diện có ích
N - Hệ số lõi . N lấy từ 40 - 60
- Số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp
+ Số vòng cuộn sơ cấp là : n1 = U1.W (1.7)
n1 : Số vòng cuộn sơ cấp : U1 : Điện áp sơ cấp
+ Số cuộn thứ là : n2 = (U2 +10%U2)W (1.8)
n2 : Số vòng cuộn thứ : U2 : Điện áp thứ cấp.
Sở dĩ phải cộng thêm 10% U2 là do lượng sụt áp của cuộn thứ cấp khi có tải.
Kinh nghiệm cho thấy, những lõi thép có chất lượng cao là lõi có lá mỏng, bẻ dễ gãy, khi cắt bằng kéo thường vết cắt bị xé rách theo nhiều hướng khác nhau chứ không theo ý định của người cắt. Đó là các loại tôn Silic của Nhật, Mỹ, Đức. Lõi loại này nếu được cắt dập công nghiệp (Lõi chữ E có lổ bắt gông ở 4 góc) ta chỉ cần lấy N = 40 là biến áp đã có thể hoạt động tốt rồi.
Với các loại tôn Silic trung bình như tôn Liên Xô, tôn Trung Quốc, tôn Thuỵ Điển, và tôn một số nước Đông Âu khác thì nên chọn N = 50 là vừa.
Đặc biệt với các loại tôn Silic của Silic của Sài Gòn, có lá thép rất dày, độ Silic rất thấp. Mặc dù được cắt dập rất đẹp nhưng phải chọn N = 60 hoặc trên nữa
Mặt khác, đối với các loại được cắt dập gia công thường có ba vỉa và các lá to nhỏ không đều nhau. Mặc dù vẫn là tôn Silic ngoại có chất lượng cao nhưng do ba vỉa và cong vênh lớn nên Sci bi nhỏ hơn so với Sci của những bộ lõi có cùng kích thước được cắt dập công nghiệp. Muốn cho biến áp chạy không nóng và không có tiếng ù thì nên chọn N lớn hơn một cấp. Ví dụ tôn Nhật, Mỹ, Đức chọn N = 50 chứ không phải
N = 40.
3.Tính đường kính dây cuộn sơ và cuộn thứ.
Đường kính dây cuộn sơ phụ thuộc vào dòng sơ cấp I1 còn đường kính dây cuộn thứ phụ thuộc vào dòng thứ cấp I2
Từ công thức: P = UI (1.9)
P : Công suất
U : Điện áp
I : Dòng điện
Ta có thể tính được :
+ Dòng sơ cấp : I1 = P1/ U1 (1.10)
+ Dòng thứ cấp : I2 = P2/ U2 (1.11)
P1 : Công suất vào
P2 : Công suất ra
U1 : Điện áp sơ cấp
U2 : điện áp thứ cấp
Biết được dòng chạy qua các cuộn dây thì ta dễ dàng tìm được đường kính của các cuộn dây đó như sau :
+ Đường kính cuộn dây sơ cấp : phi1 = 1,13xsq(I1/deltaI)
+ Đường kính cuộn dây thứ cấp : phi1 = 1,13xsq(I2/deltaI)
mật độ dòng điện chạy trong dây dẫn. Lấy từ 2,5A/mm2 đến 3,5 A/mm2
Với những biến áp có chất lượng cao, yêu cầu chạy không sinh nhiệt, cần chọn
deltaI= 2,5A/mm2.
Với những biến áp loại chất lượng trung bình nên lấy = 3A/mm2.
Với cuộn thứ cấp vì dòng lớn, dây to nên chọn = 3,5A/mm2 để tiết kiệm diện tích cửa sổ.
Một số biến áp có yêu cầu sử dụng ở hai hay nhiều cấp điện áp vào (ví dụ 110V và 220V) thì phải tính số vòng và cỡ dây riêng cho từng cấp điện áp cho phù hợp. Nếu bên thứ cấp cũng có yêu cầu sử dụng cho nhiều loại tải với các điện áp khác nhau (ví dụ : 3V - 10W; 6V - 5W; 12V - 3W) thì cũng cần phải tính riêng cho từng cấp điện áp như bên sơ cấp.
Để đơn giãn được một khâu trong tính toán, chúng ta sử dụng bảng tra cho sẵn. Bảng tra sẽ giúp chúng ta tra cứu cỡ dây cần quấn khi đã biết dòng điện chạy qua cuộn dây. Ở đây, tất cả các cỡ dây dạng lưu hành trên thị trường nước ta đều đã được tính sẵn ở 3 chế độ deltaI= 2,5A/mm2 ; deltaI = 3A/mm2; deltaI= 3,5A/mm2.
4. Tính diện tích cửa sổ.
Một vấn đề phụ nhưng trong khi tính toán và chọn lõi chúng ta phải xét xem kích thước cửa sổ của bộ lõi đó có chứa lọt các cuộn dây của biến áp hay không? Hoặc phải chọn bộ lõi có kích thước cửa tối thiểu là bao nhiêu?.
Hình (1.8) mô tả một biến áp được bổ dọc theo chiều cắt ngang các vòng dây quấn.
Ta thấy rằng, dây quấn của biến áp có thiết diện hình tròn nhưng trong lòng cửa sổ nó lại chiếm một khoảng diện tích hình vuông mà mỗi cạnh chính là đường kính dây quấn. Ta gọi diện tích này là phần thiết diện quy vuông của mỗi vòng dây quấn. Ta có :
Sd = phi2 (1.14)
Sd : Thiết diện quy vuông của một vòng dây quấn
phi: Đường kính dây
Tương ứng ta sẽ có :
+ Tổng thiết diện quy vuông của cuộn sơ cấp
SSC = n1(phi1)2 (1.15)
n1 : Số vòng dây quấn cuộn sơ
phi1 : Đường kính dây sơ cấp.
+ Tổng thiết diện quy vuông của cuộn thứ cấp :
Stc = n2 (phi2)2 (1.16)
n2 : Số vòng cuộn thứ cấp
phi2 : Đường kính dây cuộn thứ cấp
Như vậy, tổng tiết diện quy vuông của cả biến áp là :
Sba = Ssc+ Stc =n1(phi1) 2 + n2 (phi2) 2 (1.17)
Mặt khác qua (3.5) ta cũng thấy rằng, diện tích cựa sổ
Scs = h.c (1.18)
Không phải được dành toàn bộ để chứa tổng tiết diện quy vuông của máy biến áp mà qúa nửa phần tiết diện đó được dành cho bìa cách điện, sơn cách điện, vécni và những khoảng không thể tránh khỏi giữa các vòng dây
Ta có biểu thức liên hệ : Sba = K q . Scs hay Scs =Sba/kq (S: diện tích của cửa sổ và biến áp) (1.19)
Kq hệ số lấp đầy cựa sổ. Lấy từ 0,1 đến 0,5
Nếu cuộn dây biến áp được quấn xếp lớp vuông thành như hình (1.8), thì Kq được chon như sau:
- Kq = 0,5 đối với những biến áp có công suât từ 500 w trở lên
- Kq = 0,4 đối với nhưng biến áp có công suất từ 100w đến dưới 500w
- Kq = 0,3 đối với nhưng biến áp có công suất từ 10w đến dưới 100w
- Kq = 0,2 đối với nhưng biến áp có công suất nhỏ hơn 10w
Ngoài cách quấn xếp lớp vuông thành kể trên, với các cách quấn khác ta phải chọn Kq thấp hơn một cấp. Cách chọn trên được áp dụng cho loại dây e may. Nếu dây quấn biến áp là coton thì cần phải chọn Kq thấp hơn một cấp. Ví dụ : Với biến áp từ 500w trở lên và sử dụng cách quấn xếp lớp vuông thành thì chọn Kq = 0,4 chứ không phải chọn Kq = 0,5
Nếu bộ lõi đang xét mà không thoả mãn được điều kiện này thì có nghĩa là cuộn dây biến áp sẽ không thể lồng lọt vào lõi. Nếu vây, một là tìm bộ lõi khác có kích thước cựa sổ lớn hơn hoặc là giảm nhỏ đường kính dây quấn nếu như được phép giảm nhỏ công suất biến áp.
Nếu cần bảng tra cho mình mail mình gữi cho.
The Following 2 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
14-11-2010, 23:41 #4
Em thank tất cả các bác.Nhưng đó vẫn chưa phải là tài liệu em cần các bác có link nào khác giúp em cái nữa.Ở đây câu hỏi là nguên lí và tính toán các mạch điện!!!!!!!!!
17-11-2010, 10:39 #5
chào cả nhà !
em có một bảng tính công suất máy biến áp sau. nhưng em không biết ngừơi ta tính công suất biểu kiến MBA Q(KVA) như thế nào, mong cả nhà giúp em với.
[IMG][/IMG]
19-11-2010, 06:52 #6
Các bác ơi! có bác nào co ít tài liệu về " các chế độ làm việc của máy biến áp một pha " không cho em xin ít
Trợ giúp - hỏi về "Đơn Nguyên" trong khu chung cư !
Bởi note.e trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 20-05-2013, 11:02 -
Các "Mod mới" và các nick lên màu "rửa" chức với member webdien
Bởi wendy trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 78Bài cuối: 04-12-2011, 17:57 -
Trợ giúp - "động cơ vạn năng " là gì? nó có cấu tạo như thế nào? nguyên lý làm việc ra sao ? tại sao gọi là đcvn?
Bởi dinhsonth trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 3Bài cuối: 23-11-2010, 22:07 -
18/09/2010 Chúc Mừng Sinh Nhật "cô Nhóc" và pé "xuxupzo"
Bởi wendy trong diễn đàn LÀM QUEN - KẾT BẠN - GIAO LƯUTrả lời: 23Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
