Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: đáp uungs tần số volt kế ac
13-11-2010, 10:01 #1
các bác cho em hỏi đáp ứng tần số của volt kế ac ( volt kế số và volt kế kim)
- mạch đèn cầu thang
13-11-2010, 11:55 #2
Ðề: đáp uungs tần số volt kế ac
Thông thường đáp ứng tần số của một thiết bị đo phụ thuộc chủ yếu vào kết cấu và đặc tính các linh kiện.
Các cơ cấu đo điện từ, điện động và sắt điện động có đáp ứng tần số rất kém. Thường chỉ từ 25Hz đến 400Hz.
Để có đáp ứng tốt hơn, người ta phải sử dụng cơ cấu đo từ điện hoặc điện tử, kết hợp với các mạch chỉnh lưu.
Nếu mạch chỉnh lưu được đặt sau mạch phân áp, tần số có thể tăng lên đến vài chục kHz, tùy thuộc vào điện dung, điện kháng của dây đo, mạch phân áp. Nếu sử dụng mạch chỉnh lưu tích cực (chỉnh lưu chính xác dùng op amp) thì tần số còn phụ thuộc vào đặc tính của OpAmp.
Muốn tăng lên đến hàng MHz hoặc hàng trăm MHz, buộc phải để mạch chỉnh lưu ngay đầu vào. Thường là được thiết kế ngay trên que đo (probe).
Trợ giúp - Đồng hồ đo Volt, Ampe trên mặt tủ
Bởi Trumvosan trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 17Bài cuối: 29-05-2013, 11:38 -
Trợ giúp - Cần mua đồng hồ đo volt, Ampere
Bởi cmt08104025 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 19-12-2012, 19:05 -
Trợ giúp - Thắc mắc ampe kế và volt kế
Bởi gakho007 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 29-03-2012, 19:50 -
Điện áp đầu ra của máy phát điện tại nhà máy điện là bao nhiêu volt?
Bởi tri479 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 4Bài cuối: 22-11-2009, 15:32
