Kết quả 1 đến 10 của 10
13-11-2010, 19:06 #1
[HOT] Quy phạm trang bị điện đầy đủ 4 phần
Quyển Quy phạm trang bị điện gồm 4 phần 450 trang tài liệu, thích hợp cho các bạn sinh viên làm đồ án và các bạn đang đi làm.
Chương 1: lưới điện và cung cấp điện, chọn tiết diện cho dây dẫn, chọn thiết bị và dây dẫn theo điều kiện ngắn mạch, đếm điện năng, đo điện, nối đất.
Chương 2: hệ thống đường dây dẫn điện từ dưới 1KV đến 500KV
Chương 3: trang bị phân phối và trạm biến áp từ hạ áp đến cao áp và thiết bị ác quy.
Chương 4: bảo vệ lưới điện, bảo vệ rơ le, tự động hóa, điều khiển từ xa, mạch điện nhị thứ và các kí hiệu.
Link tải về:
http://www.data.webdien.com/free/download.php?file=8afbdd9b02da747971649ce282d11a41
- Quy chuẩn quan trọng nhất đối với dân điện!!
- []HOT] Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện thiết bị
- các TCVN trong ngành điện
- [HOT] bộ IEC standards
- Một số tiêu chuẩn IEC cần biết
- Các tiêu chuẩn thiết kế điện anh em cần chú ý
- Ký hiệu các pha là gì?
- Tiêu chuẩn iec
- Tiêu chuẩn đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ, Hệ số phân cực
- [HOT] bộ TCVN 7447
- Quanh đi quẩn lại, vẫn là TCVN 7447
- Ý nghĩa của các chỉ số IP
- Phân biệt Type test report và Inspection Report
- Full bộ TCVN 7447 (19 tiêu chuẩn) đầy đủ các năm 2005 - 2006 - 2010 -2011-2015
- [HOT] Quy phạm trang bị điện đầy đủ 4 phần
Sửa lần cuối bởi nmqpower; 14-11-2010 lúc 06:57.
The Following 16 Users Say Thank You to nmqpower For This Useful Post:
22-09-2011, 11:04 #2
Ðề: Quy phạm trang bị điện
Cảm ơn bạn nhiều! Nhưng mình không tìm thấy quy định về hệ số công suất của đèn huỳnh quang đc phép đưa vào lắp đặt nhỉ. Liên qua đến việc có lắp tụ bù cho đèn dùng ballast điện từ hay không
15-03-2012, 20:51 #3
Cảm ơn bạn nhiều nhiều ! Đúng là cầu nối dân điện có khác.
09-05-2013, 01:31 #4
Những thành viên đã cảm ơn aigen vì bài viết hữu ích:
01-10-2013, 12:48 #5
Ðề: [HOT] Quy phạm trang bị điện
cám ơn bạn nhiều
21-03-2014, 15:15 #6
cảm ơn bạn
30-03-2014, 22:25 #7
cảm ơn thớt nhiều nhiều lớm
22-07-2014, 08:02 #8
cam on tat ca mo nguoi
23-04-2020, 22:36 #9
Re: Ðề: [HOT] Quy phạm trang bị điện
Các bnạ vào Tra cứu nhanh Quy phạm trang bị điện ở đây: https://tracuukythuatdien.blogspot.com/
24-04-2020, 15:17 #10
Re: [HOT] Quy phạm trang bị điện đầy đủ 4 phần
Các quy phạm này còn hiệu lực khg các ACE?
Theo link này, thì khg thấy nhắc đến
https://www.moit.gov.vn/web/guest/ti...-16427-22.html
Theo linh này, lại ra 01 quy phạm khác
http://www.nrldc.evn.vn/Newsg/4/383/...n/default.aspx
Xin cảm ơn
Trợ giúp - Các bác nhà mình ai còn tài liệu đến môn Trang Bị Điện
Bởi 01685970152 trong diễn đàn Điều khiển hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 04-10-2012, 14:45 -
Đồ án Trang Bị Điện
Bởi Phamduydieu trong diễn đàn ĐỒ ÁN - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTrả lời: 2Bài cuối: 11-09-2012, 16:49 -
Trợ giúp - trang web tra cứu các loại khí cụ điện
Bởi sybinhdinh107 trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 0Bài cuối: 29-08-2012, 08:36
