  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 40 lần, trong 16 bài
      Mặc định Chế độ TRIP trong các MCCB
    2. Những thành viên đã cảm ơn baocaothang vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 13 lần, trong 8 bài
      Mặc định Ðề: Chế độ TRIP trong các MCCB
      Hầu hết các MCCB đều có các thang chỉ chế độ ON,OFF,TRIP(trạng thái TRip là ở giữa của ON và OFF).CB sử dụng trong nhà là các MCB nó cũng có trạng thái trip,nhưng khi nó tríp ta ko nhìn thấy được nó ở vị trí trip mà thấy nó ở trạng thái OFF mà thôi.Muốn biết nó TRip hay ko thì phải gắn tiếp điểm phụ,tức tiếp điểm báo lỗi ra đèn báo trạng thái là được.Một số cực rẻ tiền của TQ thì ko thấy chỗ gắn tiếp điểm phụ bác à!
      N.T.Q
      Hãy cố gắng lên nghe!
    4. The Following 3 Users Say Thank You to cần cù bù thông minh For This Useful Post:
    5. #3
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi baocaothang Xem bài viết
      Tại sao các MCCB dùng trong công nghiệp lại có chế độ trip vậy các anh chị, trong khi các CB sử dụng trong gia đình thì không. Em nghĩ khi có sự cố gì đó thì chỉ cần CB OFF là được đâu cần phải trip đâu. anh chị giải thích cho em về tác dụng của trip với ưu điểm của nó là gì.
      đối với các MCB ở nhà mình chỉ có 1 hoạc 2 cực nên nó không trang bị nút nhấn Trip. nhưng các ELCB ở hộ hộ gia đình thì có có chức năng này. chức năng Trip này dùng để kiểm tra chất lượng của ELCB, nhà sản xuất khuyến cáo là 1 tháng nên test 1 lần (phải test khi có điện) nếu khi nhấn nút này mà ELCB nhảy => nó vẫn hoạt động tốt. còn các MCCB thì nó được trang bị thêm nút nhấn Trip này (không biết là tất cả đều có không) nút này dùng để kiểm tra độ nhạy cơ học của MCCB hoạc là off MCCB. nếu nhấn nút này mà MCCB off thì độ nhạy vẫn tốt (nút nhấn này không có chức năng kiểm tra cuộn dòng hay cuộn áp bên trong MCCB). hoạc là khi off MCCB bằng nút trip này thì cũng nhẹ nhàng hơn là phải gạt cái cần xuống.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
    6. The Following 2 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
    7. #4
      Được cảm ơn 20 lần, trong 10 bài
      Hi. Mình bổ sung thêm:
      MCB của bạn lắp trong hệ thống là final distribution rồi. Nó là thằng sát với tải nhất nếu có sự cố nhảy CB bạn dễ dàng kiểm tra vị trí lỗi. Còn anh MCCB nằm ở tủ phân phối tổng có rất nhiều chú lính phía dưới khi đó nếu nó nhảy do lỗi mà cũng về vị trí off thì bạn sẽ khó xác định lỗi lắm đó
    8. #5
      Được cảm ơn 401 lần, trong 203 bài
      cái nào cũng có vị trí trip hết ( khi ở trạng thái này, không thể ON CB được mà phải OFF rồi mới ON được). Còn nút trip thì cái có cái không, nút này chỉ có tác dụng là thử xem hệ cơ khí có hoạt động hay không thôi chứ chả liên quan gì tới điện cả.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
    10. #6
      Được cảm ơn 29 lần, trong 19 bài
      trạng thái trip này cũng có 1 công dụng nữa là ngăn chặn đóng CB (do vô tình ngừoi ko biết đóng) lên nếu nó đã cắt do sự cố. muốn đóng lại cb thì phải về off ( tức là chắc chắn đã xử lý xong, biết mình đang làm gì ) mới mở ON lại đựợc.
    11. #7
      làm sao để thử utrip có nhạy ko hả các bác
    12. #8
      Trường Sa
      Được cảm ơn 775 lần, trong 590 bài
      Trích dẫn Gửi bởi cloudy90 Xem bài viết
      Ý của bạn Âm U "nhạy" ở đây nghĩa là sao? Các Unit Trip được sản xuất với đặc tính cắt định sẵn và người ta dùng máy chuyên dụng để kiểm định đặc tính đó.
      Cat.A thì cắt nhanh hơn Cat.B
    13. #9
      Trích dẫn Gửi bởi eocr Xem bài viết
      Thế thì người ta ghi có 3 trạng thái là :ON-TRIP-OFF là gì vậy pác ?
    1. Trợ giúp - MCCB 800A bị trip khi chuyển mạch giữa máy phát và điện lưới
      Bởi tieudam trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 11-03-2022, 21:36
    2. Trợ giúp - Hỏi về Unit Trip điều chỉnh được của MCCB
      Bởi thefall014 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 15-07-2013, 23:03
    3. Trợ giúp - Trong bảo vệ, tại sao người ta đã dùng relay nhiệt, CB, MCCB... nhưng lại thêm cầu chì nữa nhỉ?
      Bởi duonghoang trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Trả lời: 20
      Bài cuối: 29-04-2013, 22:25
    4. Trợ giúp - Biểu diện tụ bù, contactor 3p, mccb 3 pha trong bản vẽ điện
      Bởi besua242 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 07-11-2011, 13:43
    5. Trợ giúp - thiêt bị MCCB: trong bản vẽ M&E có ghi là 125af và 10at hai thông số này nói lên điều gì
      Bởi dinhdungnd86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường
      Bài cuối: 25-01-2011, 14:29
