  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 65 lần, trong 24 bài
      Mặc định Thắc mắc: khi điện áp đặt vào thiết bị giảm quá thấp so với U định mức thì gây ra quá tải hoặc ngắn mạch?
      trường hợp động cơ làm việc kém áp.
      + giải thích giúp em tại sao khi kém áp thì dòng điện trong động cơ lại tăng lên?
      + theo công thức đinh luật om thì: R không thay đổi, điện áp giảm thì dòng giảm chứ.
      Do em thắc mắc câu này: khi điện áp đặt vào thiết bị giảm quá thấp so với U định mức thì gây ra quá tải hoặc ngắn mạch.
      giải thich dùm em nha.
      Sửa lần cuối bởi hoanthuc; 14-11-2010 lúc 15:11. Lý do: sai chính tả
      cobedangyeu(chutyeu)
    2. Những thành viên đã cảm ơn hoanthuc vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 91 lần, trong 57 bài
      Mặc định Ðề: cần giải thích
      khi áp giảm muốn giữ cho công suất và moment không đổi thì bắt buộc phải tăng dòng làm việc nên, bạn đứng nhìn từ phương diện công suất nhé.
    4. The Following 2 Users Say Thank You to Khỏicầnyêu For This Useful Post:
    5. #3
      thanks nha.
    6. Những thành viên đã cảm ơn hoanthuc vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 834 lần, trong 393 bài
      :)) Cái này cũng zui lắm à nha. Chả là mấy cái động cơ mà điều khiển bằng biến tần ấy, lỡ chọn cái hộp giảm tốc có hệ số truyền cao quá ấy, buộc mình phải cho động cơ quay chậm ấy, tự nhiên động cơ nó nóng chịu không nổi. Lúc đầu không biết vì sao, té ra là do tần số và áp vào giảm thấp quá nên gây ra hiện tượng quá tải (ngoài ra do tốc độ thấp nên quạt làm mát động cơ hoạt động không hiệu quả). Một kinh nghiệm nhớ đời :))
    8. The Following 2 Users Say Thank You to Linhvancong For This Useful Post:
