Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: so sanh triac và transistor
14-11-2010, 22:37 #1
co ai biet ro ve triac và transistor giup em biet cho khac nhau giua 2 con nay .thanks
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
14-11-2010, 22:45 #2
Ðề: so sanh triac và transistor
Triac và Transiston là các linh kiện điện tử công suất thường được dùng làm khóa đóng, ngắt trong các mạch chỉnh lưu , mạch nguồn băm cung cấp cho Động cơ, các bộ biến đổi tần số
Triac : tín hiệu điều khiển chỉ tác động đóng dòng điện mà không thể làm ngắt dòng điện qua nó. Transistor : thì ngược lại, có thể thay đổi trạng thái dẫn điện sang ngắt điện nhờ vào tín hiệu điều khiển đưa vào chân G (MOSFET ) hay chân B (BJT).
Transistor chỉ cho dòng điện theo 1 chiều.
The Following 3 Users Say Thank You to anh number one For This Useful Post:
14-11-2010, 22:45 #3
Có 4 điểm triac khác transistor:
1. Triac là linh kiện bán dẫn có thể dẫn điện cả 2 chiều
2. Muốn dẫn dòng qua triac thì phải có dòng điên hoặc điện áp đặt vào cực G của nó ( dòng điện và điện áp điều khiển có thể là âm hoặc dương nhưng tốt nhất điều khiển bằng dòng hoặc điện áp âm).
3. Dòng điện qua Triac không phụ thuộc vào độ lớn của dòng điện hoặc điện áp điều khiển mà khi nó đã mở thì mở bão hòa. Ta có thể điều khiển độ lớn dòng qua triac bằng cách thay đổi thời điểm xuất hiện xung điều khiển ( đối với nguồn cấp là hình sin) giống như tyristor
4. Khi triac đã mở thì nó vẫn tiếp tục mở mặc dù không có xung điều khiển, nó chỉ khóa khi điện áp đặt lên nó bằng 0 hoặc đảo dấu.
Ai biết thì xin chỉ giáo thêm cho mọi người được biết
The Following 3 Users Say Thank You to thanh190582 For This Useful Post:
cho em hỏi em transistor
Bởi vanhien2501 trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 26Bài cuối: 23-12-2015, 13:40 -
ai sanh matlab không giúp mình giải quyết vấn đề này với
Bởi koolkn trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 12-10-2013, 01:39 -
tra hệ số Hfe của transistor như thế nào
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 1Bài cuối: 17-11-2012, 16:12 -
Kiểm tra transistor
Bởi tuandinhgtvt trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 5Bài cuối: 12-12-2010, 19:35
