  • Kết quả 1 đến 3 của 3
      Được cảm ơn 32 lần, trong 22 bài
      Mặc định Ðề: cách xác định các đầu điện áp ở cuộn thứ cấp đã bị mất số liệu
      Trích dẫn Gửi bởi ladygaga198x Xem bài viết
      các bạn ụ ,làm the nào để xác định mọt biến áp mà cuộn thứ cấp đã bị mất hết số liệu điện áp ghi trên biến áp đó.thanks
      Ui! Tưởng mất tất cả thông số của MBA chứ mất thông số của cuộn thứ cấp thì dễ. Bạn đã biết điện áp định mức của cuộn sơ cấp thì bạn cấp điện áp đó cho sơ cấp rồi dùng đồng hồ vạn năng để đo điện áp ra của các cuộn thức cấp, thế là OK
    3. Những thành viên đã cảm ơn thanh190582 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 299 lần, trong 191 bài
      điện áp thì xoay chiều , nhưng khi bạn mắc 1 phụ tải lấy vít thử điện sẽ biết bên nào nóng bên nào nguội.
      CHẢ ĐƯỢC GÌ
      CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
    5. Những thành viên đã cảm ơn haidongthap vì bài viết hữu ích:
