Kết quả 1 đến 10 của 11
15-11-2010, 08:58 #1
Tại sao dòng điện TC của MBA tăng, thì dòng điện SC tăng? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường?
Chào các đại cao thủ võ lâm ngành điện!
Xin cho hỏi: Tại sao khi dòng điện thứ cấp của MBA tăng, thì dòng điện sơ cấp tăng theo? Mong các bác trả lời theo bản chất từ trường không phải theo tỷ số biến đổi! Cảm ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
The Following 6 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
15-11-2010, 11:56 #2
The Following 4 Users Say Thank You to thanh190582 For This Useful Post:
15-11-2010, 13:20 #3
Ðề: Xin cho hỏi 1 chút về MBA
Rất cảm ơn. Nếu dựa vào các công thức toán học như của bạn thì mình đã không hỏi.Mong mọi cao thủ trả lời giúp theo bản chất điện từ cơ!
The Following 4 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
15-11-2010, 14:01 #4
Theo bản chất điện từ, Thì dòng thứ cấp có khuynh hướng tạo ra từ thông ngược chiều với từ thông dòng sơ cấp. Từ thông này sẽ tạo ra sức phản điện động về cuộn sơ cấp với chiều ngược lại, vì thế dòng sơ cấp sẽ tăng lên.
Dòng điện sơ cấp = [điện áp nguồn - (sức điện động tự cảm + sức phản điện động từ cuộn thứ cấp)]/Tổng trở phía sơ cấp của máy BA.
I1 = [U-(E0+E'2)]/Z1.
The Following 4 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
15-11-2010, 14:48 #5
Rất cảm ơn bác rất nhiều!nhân tiện bác đang online cho em hỏi thêm: Nếu trả lời như thế này có hợp lý không ạ:
- Khi dòng điện thứ cấp của MBA tăng, thì dòng điện sơ cấp tăng theo vì để cho dòng điện không tải I0 đảm bảo sinh ra từ thông trong lõi thép MBA hầu như kông đổi.
Mong bác chỉ giáo!
The Following 5 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
16-11-2010, 19:15 #6
Câu hỏi hay quá!cảm phục, cảm phục!hihi
The Following 3 Users Say Thank You to channhan For This Useful Post:
16-11-2010, 19:24 #7
Những thành viên đã cảm ơn bùi dung vì bài viết hữu ích:
16-11-2010, 19:28 #8
The Following 3 Users Say Thank You to độc_bước For This Useful Post:
16-11-2010, 20:03 #9
theo bác độc bước thi trả lời như thế nào
The Following 3 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
16-11-2010, 22:00 #10
em định trả lời là theo anh gì ở trên ý...................còn theo thực nhiệm thì em chịu.............thấy bác quốc thái trả lời thế...........em thấy bác giỏi quá............hình như bác là đại ca ở điện thủ đức í
Thảo luận - tại sao ở Việt Nam dùng nhiều tăng phô cơ hơn là tăng phô điện tử ?
Bởi ngoclinh_xl trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 44Bài cuối: 12-03-2013, 22:14 -
Làm sao để khi chỉnh lưu cầu mà điện áp không tăng?
Bởi welcometo97 trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 17Bài cuối: 30-12-2012, 13:00 -
Thảo luận - Lắp phụ tải điện áp lại tăng?
Bởi DAOTHANHOAI trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 1Bài cuối: 17-12-2011, 10:42 -
Thảo luận - Điện Áp Tăng Giảm Thất Thường
Bởi hocdidoivoihanh trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 10Bài cuối: 08-11-2011, 16:52
