Kết quả 1 đến 10 của 12
15-11-2010, 14:42 #1
mấy bác giúp em!cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí
em đang làm đồ ấn thiết kế điện cho phân xưởng có khí
đến phần tính toán phụ tải sinh họat!
mấy bác cho em hỏi là chọn số lượng quạt hay số lượng máy lanh thi làm cách nào?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cách đấu dây contactor
- dây max,dây PE lấy từ đâu?
- mạch điều khiển máy bơm
- Cách đọc kí hiệu dây cáp
- Mạch khởi động Sao/tamgiac
- mạng điện trong nhà
15-11-2010, 14:46 #2
Ðề: mấy bác giúp em!cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí
Nếu bạn chọn số lượng máy lanh thì bạn cần biết diện tích sàn sau đó tra bảng để lựa ra hệ số rồi tính được số lượng máy.
Còn quạt thì tùyi,theo yêu cầu thẩm mỉ là chính.Xưởng cơ khí thì dùng quat đứng là ok rồi,bố trí cở 4-5 cái
Những thành viên đã cảm ơn MrThach vì bài viết hữu ích:
15-11-2010, 14:52 #3
Bác phải xem cách bố trí mặt bằng của phân xưởng
Thứ nhất : Quạt phải đặt gần những nơi có khoảng không gian rộng (như bàn uống nước chẳng hạn)và đặt gần những người sản xuất tốn nhiều sứ lao động
Thứ hai : máy lạnh
Văn phòng là nơi đặt máy lạnh(không thể đặt dưới xưởng được vì bao nhiêu cho đủ)
9000BTU với diện tích phòng 9-12m2
12000BTU với diện tích phòng 15-18m2
18000BTU với diện tích phòng 25-30m2
P/s: muốn đặt bao nhiêu chiếc mà chẳng được(cũng phải đôi chut hợp lý, đừng nhiều quá nha), cứ thiết kế rồi trình lên cấp trên. nếu xếp bảo nhiều thì cắt bớt đi !
Những thành viên đã cảm ơn power_world vì bài viết hữu ích:
15-11-2010, 15:12 #4
em xin trân thành cảm ơn cây trả lới của mấy bác
cho em hỏi thêm là:cái thông số nào nói đến dc khoảng quạt mát k?.có nghĩa là một cái quạt đứng với công suất là 250w chẳng hặn thế thì sẽ phù hợp với diện tích phân xưởng là bao nhiêu?
Những thành viên đã cảm ơn nguyenduytuan vì bài viết hữu ích:
15-11-2010, 15:21 #5
Hỏi thế ? ông này chém hay sao thế? nếu quạt thôg gió tôi không nói làm gì. nếu quạt để mát thì hơi lạ vì phân xưởng cơ khí rất bụi. Quạt thế táp hết vào mặt người khác thì còn làm cái gì. người nào cần dùng quạt thì cấp cho người ta. Đừng cấp cho cả xưởng
15-11-2010, 15:32 #6
hì không phải chém đâu bác.e hỏi thật tại em muốn hiểu rỗ thui mà
thanks bác nhiều
15-11-2010, 16:41 #7
mấy bác giúp e thêm tí
với quạt Quạt treo tường công nghiệp 750 với thông số như sau
220V-50Hz Công suất: 230W Lưu lượng gió: 152m³/phút
thì xẽ phù hợp cho diện tích là bao nhiêu trong xưởng cơ khí?
cảm ơn trước nha mấy bác
16-11-2010, 07:34 #8
Hình như không có cái quy phạm này đâu anh trai ơi! Nhưng theo em nghĩ là(theo quạt treo tường nha) 48m3 ứng với diện tích là 6-7m2 (không biết có đúng không)
27-11-2010, 11:54 #9
xưởng cơ khí nhìu bụi sao không lắp quạt thông gió đi bạn.nếu quạt thông gió thì 23VA\m2,còn quạt thổi thì mình không có thông số cụ thể.Bạn lấy 23 nhân với diện tích nhân với cospi(lấy 0,8 đi) rồi chia cho công suất mỗi quạt sẽ tính được số quạt thôi
28-07-2011, 15:32 #10
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 0Bài cuối: 04-05-2014, 10:39
