Kết quả 1 đến 10 của 22
Chủ đề: học mãi vẫn chưa ra trường...
15-11-2010, 18:38 #1
Hiện tại mình học trung cấp ở cao đẳng điện lực khóa 08-10 mà đến h chưa ra trường đc nữa. Mong các bạn giúp mình mấy câu này ko bít hỏi ai :
1 MBA là gì ?
2 MBA tự ngẫu, MBA lực, MBA tự dùng, MBA cách ly là gì ?
3 Mình học NMĐ 2 có 1 số bài tập nhưng mình ko hiểu ko bít có bạn nào post giùm mình lên hay ko có lời giải luôn nhé : tính I bt, I cưỡng bức, tính K quá tải sự cố của MBA.
4 Thank các bạn nhiều nhé-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
The Following 3 Users Say Thank You to hacker_mutrang_ For This Useful Post:
15-11-2010, 18:40 #2
The Following 3 Users Say Thank You to caovanhuong For This Useful Post:
15-11-2010, 18:42 #3
15-11-2010, 19:24 #4
Ðề: Giúp mình phân biệt ?
câu hỏi như là đùa vậy bạn? bạn tìm các loại sách: Máy điện, nhà máy điện và trạm biến áp, kỹ thuật điện (để học lại các công thức cơ bản), cung cấp điện,..Bạn xem các loại sách nói trên thì sẽ rõ. Không khó đâu, chỉ cần đọc qua là tôi khẳng định bạn làm được ngay thôi mà, cố gắng nhe! Chúc bạn thành công và chóng ra trường!
The Following 5 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
15-11-2010, 19:59 #5
The Following 2 Users Say Thank You to hacker_mutrang_ For This Useful Post:
15-11-2010, 20:09 #6
anh ơi, xin lỗi anh làm anh mừng hụt, em mới lớp 7 thôi à
anh viết chứ máy biến áp tự ngẫu vào cái phần google góc bên phải ở giữa, trang chủ ý anh ạ
không thì vào thẳng google.com search anh nhé
chúc anh ra được trường ạ
The Following 3 Users Say Thank You to bùi dung For This Useful Post:
15-11-2010, 20:11 #7
ko làm đc bạn ơi ra toàn gì đâu ko à
Những thành viên đã cảm ơn hacker_mutrang_ vì bài viết hữu ích:
16-11-2010, 17:40 #8
The Following 2 Users Say Thank You to đức tân For This Useful Post:
16-11-2010, 17:52 #9
Học cao đẳng điện lực tphcm hả bạn? tới năm cuối mà lý thuyết cơ bản bạn không có thì làm sao người ta trả lời cho bạn được. Hỏi như bạn thì chẳng khác nào câu hỏi con gà có trước hay trái trứng có trước. Bạn tự xem lại đi. Chúc bạn thành công.
The Following 3 Users Say Thank You to trung-mba For This Useful Post:
16-11-2010, 20:09 #10
Bạn lấy khoảng 15k ra ngoài tiệm sách cũ mua 1 cuốn sách kĩ thuật điện, có thể học cả máy biến áp lẫn động cơ luôn, rẻ mạc. Hên thì lấy cái cuốn máy điện cũng được, sách cũ giá cũng như vậy thôi. Học xong đem bán lại cũng được vài k . 15k chắc bạn có mà phải không?
CHẢ ĐƯỢC GÌ
CHỈ ĐƯỢC GIÀ!
The Following 3 Users Say Thank You to haidongthap For This Useful Post:
