    Kết quả 1 đến 10 của 14
      Được cảm ơn 66 lần, trong 44 bài
      Thumbs up Chỉ em xài 7905 với!!!
      Tình hình là em vừa làm xong cái mạch nguồn dùng 7805 và 7905!!! Con 79 em mắc chân 1 vào GND, Chân 2 vào nguồn 9V, chân 3 ra tải!!! Kết quả nó nóng hỏi và hok hoạt động!!!
      Sử dụng mo phỏng em mới biết Vin của 79 là nguồn âm !!! Sặc. Làm sao xài con 79 từ cái nguồn dương giờ vậy các bác (Tại vì cái diot cầu 1 cái ra dương, 1 cái ra GND mà )) ????????!!!
      Mong các bác giúp đỡ !!!!
      Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
      http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
    2. Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
      Long Hải
      Mặc định Ðề: Chỉ em xài 7905 với!!!
      Trích dẫn Gửi bởi loc.plsoft Xem bài viết
      cái này là bạn làm nguồn đôi phải không. bạn muốn vậy thì phải sử dụng biến áp đôi (biến áp này có 3 dây, 2 dây phase và 1 mass) lúc mua biến áp thì đầu ra loại nào cũng có 3 cực hết và cực ở giữa là mass. bạn chỉnh lưu bằng 2 dây phase (2 dây ở ngoài cùng) khi sau đó ráp 7805,7905 vào. cực dương bạn nối vào 7805, cực âm bạn nối vào 7905 còn cực GND của 7805 và 7905 thì bạn nối chung với nhau vào mass (cực ở giữa)
      chú ý: sơ đồ chân của 7805 và 7905 không giống nhau.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      các bác có hình ảnh cụ thể ko em cũng đang phải làm một bộ nguồn giống của bác loc. mà chưa tim ở đâu đc
      Đại dương xanh
      Được cảm ơn 42 lần, trong 20 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoangthuan_hd Xem bài viết
      Mấy bạn xem hình này nhe! 79... là nguồn âm!
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      Chuyên sản xuất các loại máy đóng gói tự động
      0977 735 033
      sao em cấp nguồn 7v vào thì khi qua 7905 nó lại ra có 3,8v thôi là sao ha? các bác .mà các bác có hình anh? chân của 7905 ko .gjup' em với .thank các bác
      Đại dương xanh
      Bạn đấu giống như hình trên không?
      7905
      1 GND
      2 INP
      3 OUT
      Huỳnh Thanh Vũ
      Cơ Khí Anpha
      0977 735 033
      Long Hải
      - 79XX là IC ổn định điện áp âm, nên điện áp vào phải là -7V chứ không phải +7V.
      - sơ đồ chân thì như bạn thanhvu_tv87 nói rùi đó.
      Cao Văn Hưởng
    9. #8
      sao con 7905 của mình cái dấu chấm nó nằm ở giữa vậy các bác ,thế giữa là nối mass à ,mình xem datasheet cũng thấy nó có dấu chấm ở ngoài nhưng con của mình mua nó nằm ở giữa mới ác :(
    10. #9
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi heotaplt Xem bài viết
      7905 thì cứ mắc theo sơ đồ của datasheet cung cấp là ok, tất cả các linh kiện tất cả các hãng đều được thiết kế theo 1 chuẩn nhất định và có tính tương thích với nhau nên không có chuyện 7905 của hãng này với hãng khác nó khác nhau cái sơ đồ chân.
      Cao Văn Hưởng
    11. #10
      Dấu chấm chỉ là kí hiệu hướng của IC thôi bạn à.
      Sửa lần cuối bởi caovanhuong; 07-05-2012 lúc 20:53. Lý do: đề nghị bạn sử dụng tiếng việt có dấu, lần sau sẽ xóa chứ không sửa giùm nhé.
