Kết quả 1 đến 10 của 24
15-11-2010, 22:35 #1
Hướng dẫn cài đặt Biến tần Omrom - tiếng Việt
Cách cài đặt dòng biến tần Omron
- Dòng biến tần mới của Omron 3G3JX, 3G3MX và 3G3RX với nhiều tính năng hơn. Bài này hướng dẫn bạn cách cài đặt cơ bản dòng biến tần này.
+ Bước 1: Cài đặt đặc tính của động cơ:
-Lệnh A003: đặt tần số đối với đặc tớnh của động cơ, động cơ 50Hz thể đặt 50, 60Hz thể đặt 60.
-Lệnh A004: đặt tần số lớn nhất cần điều khiển (chú ý đặt trong dải tần số mà động cơ có thể đáp ứng được) .
-Lệnh H003: đặt giá trị khống chế công suất (dòng điện ) ra động cơ, thường đặt đúng bằng công suất động cơ.
-Lệnh H004: đặt số cực cho động cơ (loại động cơ thông thường 1400-1500PRM thì số cực là 4 – mặc định).
-Lệnh F002 : Thời gian tăng tốc (s/100Hz)
-Lệnh F003 : Thời gian giảm tốc (s/100Hz)
+ Ấn nút Mode, chuyển Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh A003, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị, sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt.
+ Chuyển phím Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh A004, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị, sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt.
+ Chuyển phím Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh H003, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị, sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt.
+ Chuyển phím Lên hoặc Xuống để di chuyển đến lệnh H004, Ấn phím Mode để vào màn hình đặt giá trị, chuyển phím Lên hoặc Xuống để đặt giá trị (=4), sau đó ấn Enter để lưu (xác nhận) giá trị đặt.
+ Bước 2: Cài đặt chế độ điều khiển cho động cơ:
-Lệnh A001: đặt tần số thay đổi bởi:
00- Núm volume trên biến tần;
01-biến trở nối vào chân FS(nguồn +10V), FV(đầu vào điện áp), FC(0V). Hoặc điện áp (0-10V) giữa chân FV và FC. Hoặc dòng (0-20mA) giữa chân FI và FC;
02-Nút Lên, Xuống trên biến tần.
03-truyền thông.
-Lệnh A002: đặt giá trị cho phép động cơ chạy, dừng bởi:
01-Chân S1~S6 nối với chân SC
02-Phím Run, Stop trên biến tần.
03-Truyền thông.
-Lệnh C001: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S1
-Lệnh C002: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S2
-Lệnh C003: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S3
-Lệnh C004: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S4
-Lệnh C005: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S5
-Lệnh C006: lập trình chức năng đầu vào số cho chân S6
(có các giá trị :
00-chạy thuận,
01-chạy ngược,
02~06-bốn bit chọn tần số đặt trước trong A20~A35.)
+ Bước 3:Một số ứng dụng điển hình :
(chủ yếu sử dụng 2 lệnh A001 và A002)
1, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng phím ấn trên biến tần, điều khiển tần số sử dụng núm volume trên biến tần :
Đặt thông số: A001 = 00;
A002 = 02;
2, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài, điều khiển tần số sử dụng biến trở ngoài :
Đặt thông số: A001 = 01;
A002 = 01;
3, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài; điều khiển tần số sử dụng chọn tần số đã đặt sẵn, bằng chuyển mạch ngoài:
Đặt thông số: A002 = 01; A001 = xx;( Chuyển mạch chọn tần số đặt sẵn luôn luôn chọn được ưu tiên ở bất kỳ chế độ nào.), riêng để chọn được giá trị tần số speed reference 0 (A20) thì phải chọn A001 =02.
+ Hướng dẫn thao tác cài đặt chi tiết (Ứng dụng):
Nguồn vào nối vào L1,L2,L3 ( Nếu dùng nguồn đơn pha thì nối vào 2 trong 3 đầu bất kỳ); Động cơ nối vào U,V,W.
- 1, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng phím ấn trên biến tần, điều khiển tần số sử dụng núm volume trên biến tần :
Cấp nguồn => Bấm Mode => Bấm phím xuống cho đến khi màn hình
A--- hiện ra => Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc phím Xuống cho tới màn hình A001=> Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc Xuống tới giá trị 00=>Bấm Enter.
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 02=>Bấm Enter.
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A003=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz)=> Enter.
=>Bấm phím Lên cho tới màn hình A004=>Bấm Mode=>Bấm phím Lên hoặc xuống cho tới giá trị 50(đối với động cơ 50Hz), 60(đối với động cơ 60Hz), => Enter.
=>Ấn và giữ Mode trong khoảng 3s cho tới khi màn hình hiển thị d001=>Enter=>Mode.
(Đặt thông số: A001 = 00;
A002 = 02;)
- 2, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài, điều khiển tần số sử dụng biến trở ngoài :
-Sử dụng S1 đóng/ mở với SC để điều khiển Chạy/dừng thuận; Sử dụng S1 đóng/ mở với SC để điều khiển Chạy/dừng ngược.
-Chân giữa của chiết áp nối vào chân FV, 2 chân còn lại nối vào FS và FC.
Cấp nguồn => Bấm Mode => Bấm phím xuống cho đến khi màn hình A--- hiện ra => Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc phím Xuống cho tới màn hình A001=> Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc Xuống tới giá trị 01=>Bấm Enter (Chọn kiểu thay đổi tần số bằng biến trở).
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C001=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 00=>Bấm Enter (Chọn S1-chạy thuận).
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 01=>Bấm Enter(Chọn S2-chạy ngược).
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 01=>Bấm Enter (Chọn Chạy/dừng bằng S1 hoặc S2).
=>Ấn và giữ Mode trong khoảng 3s cho tới khi màn hình hiển thị d001=>Enter=>Mode (Hiển thị tần số hiện tại trên động cơ).
(Đặt thông số: A001 = 01;
A002 = 01;)
- 3, Điều khiển động cơ chạy/ dừng sử dụng chuyển mạch bên ngoài; điều khiển tần số sử dụng chọn tần số đã đặt sẵn, bằng chuyển mạch ngoài:(Cài đặt như kiểu 2 cũng đựơc):
A--- hiện ra => Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc phím Xuống cho tới màn hình A001=> Bấm Mode => Bấm phím Lên hoặc Xuống tới giá trị 01=>Bấm Enter.
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A002=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 01=>Bấm Enter.
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C003=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 02=>Bấm Enter(Chọn S3 –bit có trọng số nhỏ nhất trong 4 bit chọn tần số)
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C004=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 03=>Bấm Enter(Chọn S4- bit thứ 2 trong 4 bit chọn tần số).
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C005=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 04=>Bấm Enter(Chọn S5- bit thứ 3 trong 4 bit chọn tần số).
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình C006=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc Xuống cho tới giá trị 05=>Bấm Enter(Chọn S6- bit có trọng số lớn nhất trong 4 bit chọn tần số).
=>Bấm nút Lên cho tới màn hình A020(~A35)=> Bấm Mode=>Bấm phím Lên Hoặc để đặt được 16 giá trị tần số để dùng S3~S6 chọn tần số=>Bấm Enter.
(Đặt thông số: A002 = 01; A001 = xx;( Chuyển mạch chọn tần số đặt sẵn luôn luôn chọn được ưu tiên ở bất kỳ chế độ nào.), riêng để chọn được giá trị tần số speed reference 0 (A20) thì phải chọn A001 =02).-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
TẠM BIỆT MÃI MÃI.
The Following 16 Users Say Thank You to Mồ côi vợ For This Useful Post:
27-03-2011, 22:01 #2
Ðề: Hướng dẫn cài đặt Biến tần Omrom - tiếng Việt
Bạn nên tổng hợp thành file word rồi up lên,để anh em down về đọc dễ hơn
Điện thoại: 08 - 7303 6860
Fax: 08 - 39 470 454 Hotline: 1900 6860
Email: sales@levn.vn Website: www.LEvn.vn
The Following 3 Users Say Thank You to Nhat LGTech For This Useful Post:
27-03-2011, 22:44 #3
bạn cho mình hỏi cách cài đặt cho biến tần dental với!oại VFD-M ấy! thanks
28-03-2011, 22:53 #4
Mình thấy bên diễn đàn www.bientan.hnsv.com có tài liệu Biến tần delta, nó có nói về cài đặt thông số
Những thành viên đã cảm ơn Nhat LGTech vì bài viết hữu ích:
29-03-2011, 09:27 #5
Cái câu hỏi theo kiểu "cho mình hỏi cách cài đặt biến tần...x..x. " Nói thật là một câu hỏi không đáng trả lời.
Vì. Trong một biến tần nó có cả trăm chức năng. Cơ bản và cao cấp. Vậy biết ai có nhu cầu nào mà chỉ.
Thứ nữa, nếu có ý định mua biến tần hay là đang được giao trách nhiệm thì chí ít người này phải có chút hiểu điện, vì thế chỉ cần xem tài liệu hay bản vẽ sơ đồ đấu thì dần dần lần ra thôi...
Nếu như không có tài liệu có thể ta lên mạng để xin.
Chỉ khi nào mình cảm thấy chưa hiểu cái chức năng nào đó thì có thể trao đổi học hỏi, điều đó là khuyến khích vì chưa có ai dám vỗ ngực cho rằng rành hết 72 phép "thần thông" trong biến tần.
Ví dụ như trong Cutes tôi rành khoảng 10 chức năng trong 72, còn sau này có nhiều cái tôi không kham nổi.
Tóm lại không thể ra một câu hỏi quá chung chung như vậy được.
DKH
The Following 4 Users Say Thank You to Dang Ky Hai For This Useful Post:
29-03-2011, 10:38 #6
bác Hải giỏi quá, bác chỉ cho em cách cài 1 biến tần mà sử dụng được cho nhiều động cơ nhé, nếu có mạch luôn thì càng tốt
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
29-03-2011, 19:19 #7
Mình thấy bạn Hải nói thế cũng không phải, vì một người hỏi câu hỏi như thế thì có thể họ hỏi thiếu nhưng cũng rất có thể họ chưa từng sử dụng với loại này, giờ họ bắt đầu làm và không biết bắt đầu phải cài đặt như thế nào? Trong tài liệu biến tần thì có rất nhiều tham số, một người làm về biến tần hoặc kinh doanh biến tần như chúng ta thì sẽ biết việc cần làm, còn một người chưa từng đụng chạm đến thì họ muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi từ đâu
The Following 2 Users Say Thank You to Nhat LGTech For This Useful Post:
28-07-2011, 15:38 #8
các bạn có thể vào website www.omron.com.vn
vào mục tải về. có tài liệu hướng dẫn bằng tiếng việt. còn tài liệu tiếng anh có thể tải về từ www.omron-ap.com
Những thành viên đã cảm ơn tiepomron vì bài viết hữu ích:
10-08-2011, 21:52 #9
Có bác nào có tài liệu cài đặt và kiểm tra lỗi biến tần Hitachi, ABB, Biến tần VF PS1 TOSHIBA. bằng tiếng Việt không? Nhà máy em Trung Quốc trúng thầu nên lắp biến tần các hãng không theo 1 hãng nào cả nên vất vả quá. Cảm ơn trước các Bác nhiều.
11-08-2011, 19:32 #10
Hitachi, ABB có nhiều dòng, bác thường dùng model nào . Bác gửi mail vào sales.legia@gmail.com nhé,mình gửi cho bác.
--------------- Webdien.Com ------- Chữ ký ---------------
Mr Nhật
Di động: 0909 194 072
Địa chỉ: 108/29A Cộng Hoà, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08-62680418 ;08-62962568
Fax: 08-62680419
Hotline: 01 666 666 198
Email : sales@legia-technology.com
Website : www.legia-technology.com
Trợ giúp - Các bước lập trình PLC OMROM
Bởi boyksochet trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 0Bài cuối: 22-09-2014, 13:03 -
Trợ giúp - Màn Hình HMI với OMROM hs200
Bởi daulepl22 trong diễn đàn PLCTrả lời: 0Bài cuối: 29-03-2014, 10:35
