Kết quả 1 đến 2 của 2
16-11-2010, 00:04 #1
Một số câu hỏi về máy phát điện xoay chiều
1.chọn câu đúng
A.các dòng điện 3 pha cùng biên độ khi các tải tiêu thụ cùng bản chất
B.các dòng điện 3 pha lệch nhau những góc 120 độ khi các tải tiêu thụ cùng bản chất
C.các dòng điện 3 pha cùng biên độ và lệch nhau những góc 120 độ khi các tải tiêu thụ cùng bản chất
D.máy phát điện 3 pha và máy phát điẹn 1 pha có phần ứng giống nhau
2.trong máy phát đien xoay chiều 3 pha có phần ứng mắc theo hình sao thì
A.cường độ dòng điện qua dây trung hòa bằng 0 khi các tải tiêu thụ cùng bản chất
B.cường độ dòng điện qua dây trung hòa bằng 0 khi các tải tiêu thụ giống nhau
C.điện áp giữa 2 diểm đầu và điểm cuối của mỗi cuộn dây là điện áp dây
D.điện áp pha lớn hơn điện áp dây
3.sau khi chỉnh lưu 2 nửa chu kì dòng điện xoay chiều thì ta dc dòng điện
A.1 chiều nháp nháy
B1 chiều nháp nhày và đứt quãng
c.cường độ ko đổi
d.có cường độ bằng cường độ dòng điện hiệu dụng
4.chọn câu sai:dòng điện xoay chiều dc sd rộng rãi hơn dòng 1 chiều vì
a.dong xoay chiều có thể tải đi xa bằng máy biến thế
b.dòng xoay chiều có mọi tính năg như dòng 1 chiều
c.dong xoay chiều dễ sx do máy phát diện xoay chiều có cấu tạo đơn giản
d.dòng xoay chiều có thể tạo công suất lớn
5.Nười ta nâng cao hệ số công suất của dòng xoay chiều nhằm mục đích
a.tăng công suất tỏa nhiệt
b.tăng cường độ dòng điện
c.giảm công suất tiêu thụ
giảm cường độ dòng điện-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Giáo trình TRANG BỊ ĐIỆN hay đây.
- Tìm ký hiệu thiết bị điện
- ngân hàng đề thi điện công nghiệp
- giáo trình máy điện 1-2
- bảo vệ quá tải
- Tài Liệu Máy Điện
- Tài liệu môn Máy điện 1
- Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Thiết Bị Điện(Update thường xuyên)
- Xin tài liệu về mentor II
- tài liệu về máy phát đồng bộ 3 pha kích thích vĩnh cửu send cho em với
- tài liệu về điện
- Tài liệu bài giảng kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử
- giáo trình máy biến áp.
- Anh chị nào giúp em về sơ đồ mạch điện này được không
- giáo trình khí cụ điện
Sửa lần cuối bởi tonikroos; 16-11-2010 lúc 00:37.
Những thành viên đã cảm ơn tonikroos vì bài viết hữu ích:
19-03-2014, 22:36 #2
Ðề: Một số câu hỏi về máy phát điện xoay chiều
1C,2C,3A,4D,5B. em trả lời vậy đúng không bác
máy đổi điện 1 chiều sang xoay chiều
Bởi daotien63 trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 14Bài cuối: 28-04-2014, 15:41 -
Thảo luận - Vấn đề điện xoay chiều và một chiều trên máy kéo dây đồng ( Drawing)
Bởi hongle228 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 14-04-2014, 21:35 -
Trợ giúp - Thiết kế mạch biến đổi điện một chiều 27V thành điện xoay chiều 3 pha 36V
Bởi thang389 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 03-02-2014, 10:10 -
Trợ giúp - Thay thế công tắc tơ 1 chiều và xoay chiều
Bởi Giả vờ Ngốc trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 11-04-2013, 10:38 -
Trợ giúp - Nhờ xác định chiều quay động cơ xoay chiều 220vac có giảm tốc
Bởi toanddt trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 8Bài cuối: 21-01-2013, 12:55
