Kết quả 1 đến 10 của 10
16-11-2010, 12:46 #1
Cho mình hỏi tụ bù để làm gì?????
Theo mình biết thì tụ bù để bù điện áp bị hao hụt trên đường dây trong quá trình truyền tải!Vậy khi bị sụt áp do có nhiều phụ tải thì tụ bù có bù dc phần điện áp bị hao hụt này ko?Xin chỉ rõ giùm mình nguyên lý hoạt động và chức năng của tụ bù!!!!!!
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
Những thành viên đã cảm ơn hieuvn_88 vì bài viết hữu ích:
16-11-2010, 13:07 #2
Ðề: Cho mình hỏi tụ bù để làm gì?????
*các vấn đề về bù công suất phản kháng bạn có thể tham khảo tại đây
http://webdien.com/d/showthread.php?t=3665
*còn đây là catalogue của một loại tụ bù thông dụng hiện nay trên thị trường,gửi bạn tham khảo:
http://www.data.webdien.com/free/dow...d88dbe9531b1dfBán Tụ Bù -Relay Bảo Vệ Quá Dòng,Chạm Đất,Dòng Rò,Bảo Vệ Điện Áp,Bảo Vệ Pha... ,Click vào link bên dưới Để Xem Chi Tiết
Phone :0973117403
Email:dangphong229@gmail.com
The Following 4 Users Say Thank You to vinhphong229 For This Useful Post:
16-11-2010, 13:59 #3
tụ bù dù để bù CS phản kháng trên đd có các loại như sau : máy bù đồng bộ, tụ điện tĩnh,cuộn kháng, MBA có điện kháng lớn để bù CS pk.
Việc làm thì không bao giờ thiếu cả quan trọng là có chịu làm hay không thôi ?
Những thành viên đã cảm ơn hacker_mutrang_ vì bài viết hữu ích:
16-11-2010, 18:06 #4
nói nôm na là tải của bạn tiêu thụ công suất bao gồm công suất hửu công và công suất vô công.tụ bù dùng là thiết bị tạo ra công suất phản kháng,có tụ bù rùi ta không tiêu thụ cspk của lưới nữa mà lấy từ tụ bù,nên không phải trả tiền cspk
The Following 2 Users Say Thank You to diencongnghiep1 For This Useful Post:
03-08-2014, 21:44 #5
cho em hỏi: tụ bù kí hiệu 3Y3 là sao vậy mọi người? theo em biết số 3 đằng sau là 3pha rồi, còn số 3 đằng trc và chữ Y là sao vậy? em nghĩ là đầu sao, mà e thấy tụ bù hạ áp là đấu D hết mà @@
04-08-2014, 10:56 #6
Sử dụng tụ bù để bù Q.
Bù Q thì có 2 tác dụng:
- Ổn định điện áp. ( cái này chỉ là phụ).
- Tăng hệ số cos(fi). (cái này mới là chính).
Tại sao phải tăng cosfi, cosfi thấp sẽ bị Điện Lực phạt? Bản chất của việc tăng cosfi chính là làm giảm tổn thất điện năng. Để hiểu rõ hơn thì mở sách ra đọc lại hoặc tra google nhé :)Email: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
10-09-2014, 16:00 #7
Mn cho e hỏi là có phân chia thiết bị bù cho lưới phân phối và lưới truyền tải không ạ? em đang làm cái bài tập tìm hiểu các thiết bị bù công suất phản kháng mà không biết chia chương ntn ạ. Thank everyone!
01-06-2016, 18:09 #8
Re: Cho mình hỏi về tụ bù???
Đường dây điện nhà mình kéo xa đường dây hạ thế của điện lực (1200m), nên điện áp bị sụt (195v). Mình nghe người ta nói gắn tụ bù để nâng điện áp lên. Mình gắn 2 tụ loại DUCATI 2,5kvar ở cuối đường dây nhưng điện áp không tăng lên mà tiền điện thì tăng lên rất nhiều. Vì chỉ dùng điện để tưới nên thường thì tụ hoạt động không tải. Mình lại nghe ông anh nói là khi gắn tụ thì dòng điện sẽ tăng chứ điện áp không tăng. Mình không rành về tụ bù, mong các bạn giúp!!!!
02-06-2016, 08:47 #9
Bạn tham khảo chủ đề này nha
http://webdien.com/d/showthread.php?t=20351Sửa bài, xóa bài, thắc mắc khi sử dụng diễn đàn... liên hệ: hoangminhpham@webdien.com
[Hãy đọc] Tại sao bạn bị xóa bài và ban nick
Tổng hợp các bài viết quan trọng trên webdien.com
Trọn bộ IEC tiếng Việt
Bấm vào link để ủng hộ webdien: Đèn pha led, đèn túyp led t8, đèn led âm trần, đèn ốp nổi, đèn led trang trí … hàng Dragon Taiwan bảo hành 2 năm.
27-10-2020, 22:38 #10
Re: Cho mình hỏi tụ bù để làm gì?????
Tụ bù để giảm tổn thất điện áp, bù công suất phản kháng, giảm tổn thất điện năng. Bạn xem thêm tại: https://youtu.be/y4hTXfhI4N4
