Kết quả 1 đến 10 của 17
16-11-2010, 17:15 #1
hỏi về cách chọn quạt thông gió cho xưởng co khí?
mấy bác có kinh nghiệm cho e hỏi tí!
e dang tính toán số lượng quạt thông gió máy xưởng cơ khí!
mặt bằng xưởng cơ khí có diên tích là 75*30.
vậy mấy bác cho e hỏi nên chọn bao nhiêu cái quạt với công xuất là bao nhiêu?bác nào có thể nói dõ hơn thì càng tốt cho em.
thanks mấy bác nhiều!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
16-11-2010, 21:06 #2
Ðề: hỏi về cách chọn quạt thông gió cho xưởng co khí?
trời ơi không ai giúp e zậy?
17-11-2010, 10:12 #3
chọn quạt thông gió chẳng ai chọn kiểu em cả. thông số cần là diện tích và chiều cao không gian trong xưởng, từ đó tính ra thể tích tương đối của xưởng. lấy thể tích đó nhân với số lần trao đổi khí yêu cầu sẽ có tổng lưu lượng khí cần thông gió. từ đó chọn quạt!
The Following 2 Users Say Thank You to zunkun For This Useful Post:
18-11-2010, 00:12 #4
cảm ơn anh nhiều.tại e mới bắt đầu thiết kế nên không biết.em cũng đang băn khoăn và có hướng như vậy.tại thầy đưa cho e mỗi cái mắt bằng vậy ah,không có chiều cao gì hết.mà e tường khi lắp quạt rùi thì cứ bật cho nó quay.chứ đâu phải khi nào cần thông mới thông.anh nói dõ cho e với?
mà có tài liệu gì nói về cái này không cho em vơi?
18-11-2010, 00:28 #5
bạn đừng sốt ruột thế từ có ai đó sẽ giúp bạn thôi. vấn đề này ít ai gặp mà
cobedangyeu(chutyeu)
18-11-2010, 09:16 #6
Thông gió có 2 loại: thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức (dùng quạt).
Tính toán thông gió cho một không gian cần có các thông số về diện tích S chiều cao h của không gian và số lần trao đổi không khí bao nhiêu lần mỗi giờ. Cuối cùng là ta tính ra được lưu lượng cần để thông gió cho không gian đó. Q=Sxhxlần/h=?m3/h.
Rồi từ đây ta chọn số lượng quạt dựa theo thông số lưu lượng của quạt ta mua, như vậy số lượng quạt n=Q/Qquạt
Ngoài ra còn dựa vào mặt bằng thực tế để ta lắp đặt quạt có thể lắp thêm phân bố cho đều không gian mình cân lắp đặt.
Bạn tham khảo 1 số tài liệu về HT điều hòa không khí -thông gió nhé.Mình nhớ cái thông sô số lần thay đổi không khí mỗi giờ của nhà xưởng trong tc thì min là 6lần/h hay gì đó.Mail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
The Following 2 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:
18-11-2010, 10:27 #7
cty mình đang có 1 cái quạt hút dạng sò 5,5kw mới nguyên không có nhu cầu sử dụng.nếu bạn có nhu cầu lắp đặt thì mình để lại giá rẻ cho.0937427319(thanh)
18-11-2010, 11:10 #8
Bao nhiêu hả anh ! a ra giá để mọi người tham khảo
Thời trẻ chơi cho hết đời trai
Về già kẻo mấy thằng bạn già nó chê
18-11-2010, 11:14 #9
18-11-2010, 12:05 #10
ah còn muốn giảm nhiệt độ thì xem lại số lần thay đổi không khí /1 giờ thôi. cái đó thuộc về làm mát mà giảm nhiệt độ thì giảm tối đa khoảng 5 độ thui, lúc đó số lần thay đổi không khí=60 lần/h. Chứ công thức thì nó chỉ có vậy thôi là đầy đủ rồi. Có gì bạn đọc thêm tài liệu nhé.
