Kết quả 1 đến 8 của 8
16-11-2010, 19:51 #1
Cho em hỏi về thạch anh 32,768 !!!
Em làm cái mạch đồng hồ sử dụng thanh anh 32,768 đẻ tạo xung 1hz theo sơ đồ:
Nhưng sao có khi cấm điện nó chạy có khi không vây các bác!!!!
Em cấm điện vào nó chỉ nỗi có số 9, đợi khoảng 30 phút cái nó mới đếm 0 -1- 2- ...9 ( rất đều). Nhưng khi em cấm cái quạt vô ổ cấm (ổ cấm chung với cái biến áp để làm nguồn 5A) thì nó lại đứng mà hok đếm nữa!!!
Em xài biến áp 450mA tạo mạch nguồn 9V và 5V nhưng cái 9V không có tải!!!!!!
Bác nào biết nguyên nhân chỉ em với !!
Cám ơn nhiều lắm !!!!
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Trao đổi thư viện Orcad
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Cầu diode
- linh kiện điện tử
- mạch hẹn giờ bơm nước
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- Học nghề điện tử của thầy Xuân Vĩnh 48 phố vọng có được không?
- mạch chống trộm
- Xây dựng module ghép nối cổng LPT với ULN2803 điều khiển 8 rơ le
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
Những thành viên đã cảm ơn loc.plsoft vì bài viết hữu ích:
16-11-2010, 21:41 #2
Ðề: Cho em hỏi về thạch anh 32,768 !!!
Do nguồn thôi bạn à. Với lại ráp mạch bằng Test board dễ bị nhiễu lắm.
Mạch dao động nên ở cuối nguồn, và có thêm một mắt lọc. Nếu không thì cũng cần 1 tụ lọc cao tần ở ngay chân IC.
16-11-2010, 21:56 #3
Anh chỉ em cách cắm cái tự lọc cao tần đi!! Lấy tụ gì và cấm vào chân nào của IC nào!!! Cái mạch nguồn em lỡ hàn rồi giờ gắn tụ bên ngoài đc hok ?????
Mong anh chỉ giáo!!!
16-11-2010, 21:59 #4
Pác hàn cái tụ cao tần .01 hoặc .1 ų F vào giữa chân nguồn VDD và chân G của con 4060. Nhớ là nguồn đến mạch đèn trước, rồi từ đó mới kéo đến các mạch khác, do mạch đèn tiêu thụ công suất cao nhất.
16-11-2010, 22:09 #5
16-11-2010, 22:55 #6
tốt nhất là tụ hóa
17-11-2010, 09:07 #7
17-11-2010, 17:32 #8
Sao em gắn tụ 104p vào mạch rồi mà nó vẫn còn bị !!!!
Có ai còn cách khác không chỉ em với !!!! Huhu::
