Kết quả 1 đến 10 của 20
17-11-2010, 16:14 #1
Help - Tìm hiểu về truyền động điện!
Chào tất cả mọi người, mình chỉ là lính mới của "Điện" và có 1 bài tập mong đươc mọi người giúp đỡ.
Thầy giáo bảo mình tìm hiểu về các ứng dụng của hệ truyền động điện trong đời sống, công nghiệp và cách điều khiển động cơ DC. Mình đã search trên google nhưng rất khó thấy.
Ai biết thì giúp mình nha, thank trước-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- giúp em cách chọn aptomat sao cho hiệu quả.xin cảm ơn
- điều khiển luân phiên 3 động cơ
- một số đề thi Nhà máy điện, Đề thi cao áp, Vi Xử lý, Máy điện, ổn định....
- Sơ đồ đồng khuôn phân tán 3pha.???
- Bài tập về Logo của Siemens
- Hướng Dẫn Cách giải bài tập môn máy điện
- xin đáp án mấy câu hỏi bảo vệ môn Cung Cấp Điện
- Cần các anh giúp đỡ về bài tập truyền động điện.
- Mạch điểu khiển đèn giao thông tại ngã tư
- Xin giúp đỡ về bài tập lựa chọn Áptômát
- Giúp đỡ về power point và auto-cad
- Giúp em làm mạch cầu phân áp
- giải nguyên lý làm việc của khởi động từ phòng nổ
- Nêu quy tắc bàn tay phải ? Ứng dụng của quy tắc này để xác định chiều dòng điện ....
- bài tập lập trình plc
Những thành viên đã cảm ơn kinhkong2503 vì bài viết hữu ích:
17-11-2010, 22:05 #2
Ðề: Help - Tìm hiểu về truyền động điện!
Em thấy hệ truyền động điện dùng động cơ DC thì dùng nhiều ở các nhà máy cán thép,giấy và dệt,còn một số cơ cấu nâng hạ cũng có thể dùng DC,he he,hem biết có đúng ko,chắc phải nhờ các bác làm với nó thì mới rành.
ĐK tốc độ động cơ DC có 3 cách là:
+,Điều khiển kích từ
+,Thay đổi điện trở vào mạch phần ứng
+,Điều khiển điện áp phần ứng (ngon nhất và hay dùng nhất )
Bây giờ họ có thể ĐK riêng cho từng motor bằng Mentor II
Em chỉ biết có thế thôi.
Những thành viên đã cảm ơn Khỏicầnyêu vì bài viết hữu ích:
18-11-2010, 06:44 #3
Ai có tài liệu thì có thể share cho mình không ạ?, không cần chuyên sâu lắm đâu, nhập môn mà.
18-11-2010, 12:28 #4
mentor cũng ổn, không thì bạn có thể tìm hiểu về hệ truyền động servo và đ/c bước,bạn đọc cái cơ bản này đã,sau đó tha hồ chọn hệ gì thì chọn,đọc thêm tài liệu nữa:http://www.data.webdien.com/free/dow...8ed4d71a64cce5
29-11-2010, 07:39 #5
16-12-2010, 01:11 #6
Cái này trên mạng nhìu mà! nếu bạn cần có thể liên hệ với mình qua email: ngoccuonghaui90@gmail.com. Mình gửi cho. oke
16-12-2010, 01:40 #7
bạn gõ trên google từ khóa truyền động điện công nghiệp, dân dụng hay động cơ servo nó ra 1 đống đó :)
iQNG.vn - Wiki Quảng Ngãi
12-06-2011, 14:11 #8
sao link ko down được vậy bạn ơi
25-02-2012, 23:07 #9
Em cũng đang có một thắc mắc về khởi động điện mong được các bác xem giúp
Yêu cầu là điều khiển máy bơm chữa cháy 3 pha 380V hoạt động khi có cháy thông qua tín hiệu điều khiển từ tủ trung tâm dùng nguồn 220V. Vậy em phải dùng thiết bị gì để khởi động máy bơm và đấu nối như thế nào từ nguồn 3 pha đến máy bơm thông qua tín hiệu điều khiển từ Tủ ?? bác nào có kinh nghiệm xin chỉ giáo...
25-02-2012, 23:18 #10
Bạn dùng contactor 220 để khởi động bơm.Quy trình như thế này nhé.
Thường thì tín hiệu báo cháy là 24VDC.Và thường sử dụng Relay áp lực để kích hoạt Bơm.Khi bị mất áp tới một mức nào đó Relay áp lực sẽ đóng.Bạn dùng một Relay 24VDC để đóng điện cho contactor 220VAC.Khi có cháy thì modun báo cháy được kích hoạt khi đó Relay 24VDC đóng điện cho Contactor 220VAC hút cuộn dây.Contactor này sẽ đóng tiếp điểm động lực cho Bơm hoạt động.
Chi tiết hơn nữa bạn cần tìm hiểu Hệ thống PCCC nhé.
Chúc bạn thành công.Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Những thành viên đã cảm ơn dinhhy vì bài viết hữu ích:
Giáo trình truyền động điện tự động
Bởi quangthuc1983 trong diễn đàn Các môn học cơ sở cho ngành điệnTrả lời: 7Bài cuối: 31-03-2014, 21:14 -
Trợ giúp - Tìm hiểu về hệ thống truyền dữ liệu...
Bởi dontsmile9x trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 3Bài cuối: 12-05-2013, 00:07 -
Thảo luận - tạm thời dùng mạng truyền tải 110kV để truyền 35kV được không
Bởi Ducaty trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 12Bài cuối: 06-12-2012, 07:49
