Kết quả 1 đến 10 của 22
17-11-2010, 20:13 #1
thiết kế chiếu sáng cho khách sạn
em đang học về cung câp điện,bọn em phải làm bài tập lớn cung cấp điện cho 1 khách sạn 12 tầng nhưng em ko hiểu làm thế nào để tính toán phụ tải cho khách sạn bây h ,khách sạn thì có các phòng khách sạn và phòng spa phòng tắm xông hơi , tiền sảnh , cầu thang mà em chỉ có mỗi công thức là :
Ptt=Po*K với Po=4-5kw/1phong
cho em hỏi làm thế nào để tính đc phụ tải của tiền sảnh và các phòng khác-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- hỏi về bóng cao áp
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- thiết kế quầy bar bằng dialux , nhân tiện thiết kế quầy bar cho công ty
17-11-2010, 20:29 #2
Ðề: thiết kế chiếu sáng cho khách sạn
- Công suất tiêu thụ thực ra là biến đổi theo thời gian, ví dụ trong gia đình tại thời điểm khi bạn tắt hay bật một thiết bị điện là đã làm thay đổi công suất tiêu thụ.
- Để xác định công suất phụ tải tính toán là khá phức tạp (bạn xem công thức trong sách cung cấp điện thì sẽ rõ
- Trong thực tế để xác định công suất tính toán Ptt cho một đơn vị nào đó ta tính bằng cách cộng tất cả công suất của các thiết bị lại và nhân với hệ số sử dụng đồng thời (kđt) Ptt = kđt.(P1 + P2+ ....) thường lấy kđt = 0,8. Từ Ptt ta tính chọn MBA và các thiết bị truyền tải, đóng cắt, bảo vệ, đo lường .... khác
The Following 4 Users Say Thank You to phamnghia262 For This Useful Post:
17-11-2010, 21:03 #3
cho em hỏi trong khách sạn, phòng 23 m2 thì chọn điều hòa bao nhiêu w nhỉ . và phòng 15 m2 thì chọn điều hòa bao nhiêu w nhỉ,và bình nóng lạnh trong khách sạn thì dùng loại bao nhiêu w là vừa
25-04-2011, 10:52 #4
tinh toan chieu sang cho phòng va sau đó cho tầng nhân hệ số không đồng thời(kdt). hệ số này cũng áp dụng cho toàn nhà
1,2 phụ tải thì hệ số =1
3-4 hệ số này 0.9....
25-04-2011, 12:50 #5
Đã là KS thì cái gì cũng phải tốt đặc biệt là phải nhanh, mỗi lần vào KH để hú hí mà mở máy lạnh lên phải chờ 30' mới thấy lạnh, bạn có hài lòng không ? Chắc chắn là không rồi . Vì thế phòng 23m2 bạn gắn cái 2HP, còn phòng 15m2 gắn cái 1,5HP . Còn bình nóng lạnh quất luôn bình 30lit 2500W cho nó máu, có thể 2 người tắm cùng lúc . Đã chưa ?
25-04-2011, 14:15 #6
25-04-2011, 15:46 #7
26-04-2011, 16:23 #8
27-04-2011, 01:07 #9
bác trên kia nói thiếu roài vì khi sử dụng các thiết bị thường không sử dụng hết công suất 100% được nên sẽ sinh ra cái hệ số sử dụng nữa. còn cái Kdt nó khá phức atpj nhưng cũng có bảng để tra
ví dụ
đối với chung cư:
số hộ tiêu thụ hệ số đồng thời
2 đến 4 1
5 đến 9 0.78
10 đến 14 0.63
15 đến 19 0.53
đối với tủ phân phối
số mạch hệ số đồng thời
2 và 3 0.9
4 và 5 0.8
6 đến 9 0.7
10 và lớn hơn 0.6
ối nhiều quá e chả viết nổi bác xem trang B34-B35 cuốn hướng dẫn thiết kế lắp dặt điện theo têu chuẩn quôc tế IEC nhatime is money
Những thành viên đã cảm ơn missyou42 vì bài viết hữu ích:
27-04-2011, 07:40 #10
Bạn nói thế không sai, nhưng bạn làm thế thì không được, bạn phải có giải pháp cho nó, ví dụ phòng 23m2 bạn xài máy lạnh 2HP, nhưng kèm theo phải có bộ tự điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, không thôi như thế phí điện lắm, mà theo mình biết thì các khách sạn lớn 4 sao - 5 sao họ đều xài hệ thống lạnh trung tâm thì phải, và điều khiển từng phòng, bác nào từng thiết kế lạnh cho khách sạn 4sao-5sao thì xác nhận lại giúp em, em không biết điều em nghe đó là đúng hay sai.
Hệ số Kdt là gì ????
Đồng thời ở đây là số thiết bị sự dụng đồng thời, khi thiết kế mình thường chọn Kdt=0.9 hoặc 0.8, tuy nhiên riêng với thiết kế đèn thì Kdt luôn luôn bằng 1(vì trong 1 thời điểm đèn bật đồng loạt mà)
Hệ số đồng thời bạn nên tra lại trong các tiêu chuẩn, đều có ghi rõ ràng.
Còn về máy lạnh thì mình không hiểu vì sao người ta hay dùng đơn vị công suất điện là HP thay cho KW, nhưng hầu hết khi nói về máy lạnh, công suất điện người ta thường quy đổi ra HP, rất ít người dùng đơn vị công suất điện là KW (1HP=0.75KW)
không biết tính toán lạnh thế này đúng không, mọi người cho ý kiến :
1HP = 9000btu/h = 3.5 kW lạnh = 0.75 kW điện
1HP=30m3
25m2 x 3m = 75m3 = 2HP = 18000btu/h = 7kW lạnh = 1.5kW điện
15m2 x 3m = 24m3 = 1.5HP = 13500btu/hHELLO
Thiết kế mạch băm xung 1 chiều có đảo chiều quay để điều khiển động cơ một chiều kích từ độc lập
Bởi elnino149 trong diễn đàn Các tài liệu điện khác...Trả lời: 6Bài cuối: 01-04-2013, 09:12 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 6 :thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình , thiết kế chiếu sáng đèn đường ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 1Bài cuối: 30-08-2011, 14:49 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 5 : thiết kế chiếu sáng bên trong công trình , thiết kế chiếu sáng nội thất ,
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 15-01-2011, 10:51 -
Kỹ thuật chiếu sáng-chương 4 : thiết kế chiếu sáng bên ngoài công trình
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 15-01-2011, 10:50
