  • Kết quả 1 đến 4 của 4
      Được cảm ơn 14 lần, trong 13 bài
      Mặc định Giao Tiếp Led Ma Trận ,thắc mắc về IC ULN2803
      theo em tìm hiểu thì con UNL2803 sẽ cho phép kéo dòng lên đến 500ma ,nhưng khi dùng proteus mô phỏng thì bảng led ma trận không "động đậy" , bỏ con ULN2803 ra ngoài như hình dưới thì sáng bình thường,mình có 1 số thắc mắc xin các anh chị admin,mod... cũng như các pác trên diễn đàn giải đáp giùm:
      1.Tác dụng của con ULN2803?Và gắn con này vào mạch để
      2.Phuơng pháp điều khiển và chốt led ma trận là như thế nào?
      3.Có thể sửa đổi cái mạch này như thế nào để cho nó đơn giản hơn?
      em gửi toàn bộ mạch ,hình và code(code này hiển thị chữ A lên led ma trận) ở đây nhờ mọi người giúp đỡ giùm:
      Code:
      	ORG	2000H
      ;Xuat ky tu A tren LED ma tran
      MAIN:
      	MOV	A, #01H
      	MOV	R0, #0
      LAP:	ACALL	QUET_COT
      	ACALL	QUET_HANG
      	ACALL	DELAY
      	INC	R0
      	CJNE	R0, #6,LAP
      	SJMP	MAIN
      QUET_COT:
      	MOV	DPTR, #0C000H
      	MOVX	@DPTR, A
      	RL	A
      	RET
      QUET_HANG:
      	PUSH	ACC
      	MOV	DPTR, #0A000H
      	ACALL	DU_LIEU_HANG
      	MOVX	@DPTR, A
      	POP	ACC
      	RET
      DU_LIEU_HANG:
      	PUSH	DPH
      	PUSH	DPL
      	MOV	A, R0
      	MOV	DPTR, #TABLE
      	MOVC	A, @A+DPTR
      	POP	DPL
      	POP	DPH
      	RET
      DELAY:
      	MOV	R7, #4
      LAPC1:	MOV	R6, #250
      	DJNZ	R6, $
      	DJNZ	R7, LAPC1
      	RET
      TABLE:	DB 03H, 0EDH, 0EEH, 0EEH, 0EDH, 03H
      	END
      http://www.mediafire.com/?c1rc0hp2j8825
      Đối thủ khó chiến thắng nhất chính là bản thân!!!
      HCMC
      Mặc định Ðề: Giao Tiếp Led Ma Trận ,thắc mắc về IC ULN2803
      Mình đã làm proteus với cả 74373 ULN2803 và Led ma trận. theo kinh nghiệm của mình thì lỗi nằm ở con ma trận. Nó không hiểu theo mức mà hiểu theo cạnh do vậy nó hơi khác với thực tế. Mình sẽ gửi cho bạn cái ma trận 8x8 ghép từ các Led đơn đảm bảo bạn quét ok. Sai cũng sẽ thấy sai, đúng cũng thấy đúng. Một lời khuyên nhỏ nữa cho bạn lạ khi chạy thử bạn để delay lớn chút, nhìn thấy rõ quá trình quét, thất đúng rồi giảm delay lại là ok
      anh chị nào có Code và sơ đồ mô phỏng Led matran 8x16 hoặc nhièu hơn 16x16 ... up lên
      em chân thành cảm ơn
      imgiaphi@gmail.com là mail của em
      nếu dùng con ULN2803 trong mạch thật thì trong protues phải dùng cổng đảo thay cho nó thì thực tế mới chạy đươc
      mạch và code led matrix 16x32, 16X128 các bạn vào đây
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...rix-..../page4
    1. Dân điện Thái Bình vô đây giao lưu
      Bởi tinhmaitheotagmc2308 trong diễn đàn Giao lưu - gặp gỡ anh em kỹ sư điện
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 09-07-2015, 10:56
    2. tài liệu s7-200 giao tiếp với wincc qua pc access thiết kế đèn giao thông
      Bởi ranspkt trong diễn đàn Bộ môn tự động
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 16-04-2014, 02:29
    3. Thảo luận - chương trình đèn giao thông dùng PLC ABB AC
      Bởi kuteo89 trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 10-05-2013, 10:04
    4. hệ thống đèn tín hiệu giao thông
      Bởi huubac_haui trong diễn đàn PLC
      Bài cuối: 12-06-2011, 20:50
