Kết quả 1 đến 10 của 116
Chủ đề: Tổng Hợp Các Đồ án về plc
29-01-2010, 11:44 #1
bạn nao co do án về "Ứng dung PLC S7-200, S7-300 Điều khiển hệ thống nguyên liệu thô" thì up lên cho mình với.Thanks!
với các yêu cầu là.
1. tìm hiểu quá trình công nghệ.
2. xây dựng mạch điều khiển và động lực cho 2 hệ thông bằng tay và tự động
3. viết chương trình bằng S7-300 hoặc S7-200
4. Mô phỏng quá trình
bạn nào có thi gửi vào dia chi nay ho minh nha
phamnhuquang1985@gmail.com-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tổng Hợp Các Đồ án về plc
- đồ án thiết kế lưới điện
- Đồ án Điện Công Nghiệp
- Đồ án trang bị điện
- kho đồ án , luận văn và báo cáo thực tập
- luận văn tốt nghiệp thiết kế trạm biến áp
Những thành viên đã cảm ơn ngocquang85 vì bài viết hữu ích:
07-03-2010, 17:10 #2
plc s7-200
tôi cần đồ án plc s7-200 điều khiển cánh tay rô bốt ai giúp tôi nhé.thank!nếu co thể gửi vào mail nhé.
Những thành viên đã cảm ơn do thai hoc vì bài viết hữu ích:
15-04-2010, 02:19 #3
mấy anh chị ai có đồ án về ứng dụng modul analog của s7 200 để cân sản phẩm thì cho em xin với.
địa chỉ mail cua em la: spka01196@yahoo.com
neu anh chi nao co thi giup dum em em cam on rat nhiều
21-04-2010, 00:41 #4
Các bạn tham khảo rồi hướng dẫn tôi với, tôi đang làm báo cáo lớn, đang cần gấp. Tôi có đề tài như sau:
Hệ thống nạp ác quy tự động.
Nguồn điện 380v/220v, cung cấp cho bọ biến đổi AC-DC công suất 24Kw, điện áp 1 chiều 12v
1.Yêu cầu công nghệ nạp lần đầuac quy đc nạp theo 2 giai đoạn, gđ1 nạp chế độ dòng ~1,5A, gđ 2 ~1A tương ứng hai cấp điện áp một chiều để nạp ac quy. Khi đầy thì đc phóng điện hết một lần, sau đó tiến hành nạp lại.
2. Yêu cầu thực hiện
Tìm hiểu và mô tả quá trình công nghệ nạp ac quy mới của nhà máy
Xây dựng sơ đồ nguyên lí mạch điện, tính chọn các thiết bị biến đôi nguồn điện.
Xây dựng mạch điện điều khiển và viết chương trình điều khiển cho quá trình tự động nạp và phóng điện của hệ thống tren cơ sở thiết bị tự động S7-200
21-04-2010, 07:09 #5
tôi có 1 đồ án thiết kế bộ nạp ắc quy, bạn tham khảo nhé:
http://www.mediafire.com/file/ehmgjn...nap_ac_quy.pdf
link webdien:
http://www.data.webdien.com/free/dow...cf255712873992Bấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
The Following 11 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
25-04-2010, 20:55 #6
- Cái này đã trả lời bên phần tín hiệu Analog rồi mà.
- Tín hiệu sau khi khuyếch đại thông thường sẽ có giá trị 0-5VDC để phù hợp với tín hiệu ngỏ vào Analog của PLC.
- Để đọc vào PLC thì:
+ Xác định độ phân giải của Module Analog đang dùng.
+ Khai báo cấu hình và kết nối ngoại vi (đầu ra bộ khuyếch đại LoadCell) tương thích với nhau.
+ Xác định giá trị 0V khi đọc vào thì giá trị nhận trong PLC là bao nhiêu? và giá trị 5V khi đọc vào thì giá trị trong PLC là bao nhiêu? Sau đó, thì bạn quy đổi để hiển thị giá trị mình mong muốn theo một tỷ lệ tương ứng với thông số LoadCell (nếu bạn có kinh nghiệm thì khi biết độ phân giải của Module Analog thì bạn đã có thể xác định được khoảng giá trị sẽ hiện thị trong PLC).
VD: Nếu xem LoadCell là tuyến tính thì giá tri ngỏ ra:
+ 0V ---> 0kg
+ 5V ---> 200kg
=> 2.5V ----> 100 kg
* Đối với phần nhận giá trị nhận trong PLC (giá trị đưa ra chỉ mang tính ví dụ)
+0V --> PLC đọc được giá trị 0
+5V --> PLC đọc giá trị 65535
=> Nếu hiển thị 32767 -> 2.5V hay 100kg
The Following 3 Users Say Thank You to viethuong For This Useful Post:
26-04-2010, 07:29 #7
mình không có đồ án theo đúng yêu cầu của các bạn, mình có kiếm được mấy cái, các bạn tự tham khảo nhé !
http://www.mediafire.com/file/nzg51j...giao_thong.pdf
http://www.mediafire.com/file/ook4xy...n_dung_PLC.doc
http://www.mediafire.com/file/yxwxod...h_sx_tuong.pdfBấm Thanks ! nếu bạn cảm thấy bài viết bổ ích
The Following 9 Users Say Thank You to quyen81qb For This Useful Post:
26-04-2010, 07:53 #8
Quả thực vấn đề này là một trong các vấn đề cơ bản của các tín hiệu Analog. Tín hiệu Analog quy chuẩn trong công nghiệp có rất nhiều loại và các bạn có thể chọn chủng loại nào cũng được! Quan trọng nhất là độ phân giải của thiết bị đo lường thôi!
Cũng cần lưu ý là độ phân giải là quan trọng vì nó liên quan đến độ chính xác trong một quá trình. Thường sai số chính là 1 xung phân giải. Ví dụ bạn chọn thiết bị analog có phân giải 8 bit thì sai số là 1/2^8 ~ 4/1000. Nếu cần chọn chính xác hơn thì độ phân giải cần chọn cao hơn.
Hiện tại, các quy chuẩn về tín hiệu analog có các loại tín hiệu sau đây:
- 0~10VDC: Đây là loại tín hiệu thông dụng nhất, tín hiệu đo lường quy đổi thành tín hiệu áp 0~10VDC và độ phân giải thông thường từ 7 đến 16 bit. Tất nhiên số bit càng cao thì càng đắt nên phải suy nghĩ về sai số khi chọn độ phân giải.
- 4~20mA: Đây là quy chuẩn thông dụng thứ 2 của các đầu dò đo lường. Độ phân giải cũng từ 4 đến 16 bít. Người ta cho rằng tín hiệu 4~20mA chống nhiễu tốt hơn so với loại 0~10VDC.
Ngoài 2 loại thông dụng trên, đến nay các hãng cho ra rất nhiều loại khác như: 0~1VDC, 1~5VDC, 0~5VDC, 0~20mA, Tuy nhiên nếu bạn chú ý thì có các công thức sau: 10VDC/20mA = 500Ohm tức là bạn có thể quy đổi tín hiệu từ mA sang các tín hiệu áp nhờ các điện trở chuẩn. Tất nhiên khi đó sai số phép vi phân đo phải cộng thêm sai số vi phân của điện trở. Công thức này chỉ suy ra như sau:
U = RI nên du/u = di/i + dr/r.
Điều này có thể nói là nếu chúng ta dùng mạch quy đổi thì sai số của phép đo sẽ tăng lên. Do đó, phải suy nghĩ xem sai số này có ảnh hưởng đến quá trình hay không???
Nói chung, tôi chỉ nó với các bạn sự cẩn thận khi chọn module thiết bị và các đầu dò. Phải suy nghĩ về sai số và các quy đổi nói chung. Một quá trình điều khiển được coi là tốt nếu chúng ta kiểm soát được sai số của quá trình!
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenledung For This Useful Post:
19-05-2010, 00:24 #9
các bạn ơi có tài liệu về liên kết được giửa s7300 và wincc để điều khiển và giám sát hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha cho mình với. vì đang làm đồ án về đề tài này
cảm ơn các bạn nha.
địa chỉ mail: haicongtruong@gmail.com
19-05-2010, 11:18 #10
Bạn cần có phần mềm Step 7, WINCC, PLCSIM (nếu không có PLC thật).
Tài liệu thì đã có trên diễn đàn này rồi. Bạn chịu khó tìm trong mục Upload file free và down về máy.
Chúc bạn thành công.
The Following 3 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
